Resultados 1 a 12 de 15
    Usuário Avatar de Leo Couto
    Lauro de Freitas/BA
    Pressão de óleo motor 4m40
    Pessoal, alguém pode me dizer qual a pressão de óleo original no motor 4m40?
    Motor frio ao ligar o carro
    Motor cheio a 3000 rpm
    Marcha lenta parado no semáforo
    Att.
    Pajero 2.8 Turbo Intercooler -ex Niva 1.6 http://nivasouto.blogspot.com/ Deus é Fiel!
    Usuário Avatar de vitor_grotmann
    Balneário Camboriu/SC
    Ta aí uma coisa que eu queria saber também.
    Abraços Vitor
    Desatolo Ecosport por R$ 10,00.
    PAJERO GLS B
    2800 TURBO INTERCOOLER 1999
    "PAJEROSCA"
    Lauro de Freitas/BA
    Coloquei instrumentos de medição e me assusto com a oscilação do ponteiro.
    Léo vc trocou as lâmpadas de iluminação do painel da sua pajero?
    PAJERO GLS B
    "PAJEROSCA"
    Interior/SP
    Motor aquecido:
    Marcha lenta: 150 kPa
    2000 RPM: 400-450 kPa
    Lauro de Freitas/BA
    Citação Postado originalmente por Neto1 Ver Post
    Motor aquecido:
    Neto, olha o que aferi ontem pela manhã:
    Motor frio ainda em casa primeira partida do dia lenta em ponto morto - 2 kgf
    Na saída com motor cheio até 3000 rpm - 4 kgf
    Engarrafamento marcha lenta começou a cair e variar entre 1,5 e 1,2 kgf
    Esticada motor cheio 3000 rpm - não passou de 2kgf
    Na parada pra desligar o carro lenta - 1 kgf
    Percebam que conforme o motor aquece e o óleo afina pressão diminui.
    Concluo: bomba dando sinais de problema.
    4X4 Brasil Razão: Inserir citação
    Lauro de Freitas/BA
    Citação Postado originalmente por vitor_grotmann Ver Post
    Sim, mudei todas por branca. Falta apenas as dos instrumentos.
    Interior/SP
    Citação Postado originalmente por Leo Couto Ver Post
    Leo:
    Alguns pontos a considerar antes de condenar a bomba
    1. Que tipo manômetro você está usando? Onde está instalado? Foi calibrado?
    2. Qual óleo você está usando (marca, tipo, viscosidade, índice de viscosidade)?
    3. Que tipo de filtro de óleo está instalado? (original ou paralelo)?
    As pressões máximas são as seguintes:
    By-pass do filtro 490+/-30 kPa
    Valvula reguladora: 620+/-30 kPa
    Por estes valores, realmente a pressão está baixa. Qual a kilometragem do motor?
    neto
    Lauro de Freitas/BA
    1 - Cronomaq. Funcionando perfeitamente.
    2 - Lubrax TOP Turbo
    3 - Paralelo
    Km do motor 234,000
    Neto, o que que é By pass do filtro e que válvula reguladora é essa?
    Lauro de Freitas/BA
    É o seguinte, mandei o carro pro mecânico. Abrimos o motor e este já estava sem o eixo balanceador, com as devidas buchas selando os dutos de lubrificação. Na frente, no local onde ia um dos eixos (do lado da bomba injetora) havia um parafuso que servia de lubrificação da engrenagem que ia no local, como foi removido o eixo, esta engrenagem é desnescessária, apenas coloca-se a bucha e o parafuso para vedar o furo (em vermelho no desenho).
    Esta peça estava dentro do cárter, solta. Colocamos no lugar, trocamos a bomba de óleo, ajustamos o ponto do eixo de comando (cabeçote), bomba injetora e fechamos tudo. Ao ligarmos o motor a luz vermelha acendeu novamente... Analisamos tudo novamente e adivinhe??? A válvula de óleo do instrumento que botei pra medir a pressão do óleo tava com defeito, coloquei a antiga, original do carro e a luz de óleo apagou. Bem, mas talvez nem precisase abrir o motor e gastar uma grana por uma bomba nova? Mas também não teriamos visto a peça fora do lugar. E também o desempenho do carro mudou pra melhor com os novos ajustes na bomba injetora (combustível) que estava totalmente fora de ponto. Estou aguardando a válvula nova para aferir os novos valores da pressão de óleo. Sei que sem os eixos a pressão diminui.
    É isso aí, serve de aprendizado. Aproveitei e fiz outros coisinhas que estavam precisando, suspensão dianteira, retentor da caixa de redução, freios.
    Depois finalizo com a aferição.
    são paulo/SP
    gostaria de saber onde fica o sensor de oleo do motor 4m40 pajero 2800 intercooler
    são paulo/SP
    amigo e q comprei este pajero a um ano e descobri q não esta dando sinal no painel não acende a luz do oleo do motor me ajude a descobri o porque desse problema vc tem mais experiencias do q eu obrigado
    1. Pressão óleo motor 314/S > 12bar
      Por fabiano soriano no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 8
      Última resposta: 12/05/2023, 08:46
    2. Motor sem pressão de Oléo
      Por Emeson no fórum Jeep Willys
      Respostas: 43
      Última resposta: 16/08/2016, 22:28
    3. Respostas: 5
      Última resposta: 10/10/2012, 13:07
    4. Pressão óleo motor alta
      Por abarraza no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 04/10/2011, 20:14
    5. pressão do óleo do motor opala
      Por josemarcta no fórum Jeep Willys
      Respostas: 11
      Última resposta: 22/12/2008, 11:39
