Resultados 1 a 12 de 24
    L200 vazando na cx direção
    Minha L200 94 está vazando na parte inferior da caixa de direção. Alguém sabe me dizer o que pode ser? É no ponto de onde sai o braço para articular a direção. Será que naquele ponto tem um retentor ou um o´ring (anel "O")?
    Citação Postado originalmente por Roberto Gomes Ver Post
    Naquele ponto, pelo menos nas caixas de direção que eu conheço (Suzuki Vitara) tem um retentor sim seguido de um rolamento de agulhas e em seguida um orring.
    Como o retentor externo seve apenas para impedir que impurezas alcancem o rolamento, o seu problema deva estar no orring acima do rolamento. Esse sim é o responsável por segurar o óleo dentro da caixa. Se a da L200 for igual, você vai ter que tirar a caixa pra poder consertar.
    L200 Triton AT 3.2 2010
    vazamento
    Desmontei a caixa de direção. Tem um retentor para impedir penetração de impurezas, um retentor para impedir saída do óleo (gaxeta) e um rolamento de agulhas. Na tampa tem um O'ring. Troquei os retentores e vou montar. Gostaria de saber se alguém sabe me informar se existe algum tipo de ajuste de pressão, qual a pressão e como ajustar?
    Usuário Avatar de John_Niterói
    Niterói/RJ
    A Minha 2002 está com esse vazamento há algum tempo. Segundo meu mecânico é o retentor da Cx. Direção. O problema é que só encontro o KIT completo, cujo preço é R$ 500,00. Na MIT está saindo por mais de R$ 1200. Alguém sabe onde posso conseguir apenas o retentor?
    Usuário Avatar de Pequeno jr
    Manda uma MP para o Roberto Gomes e vê se ele responde.
    Citação Postado originalmente por John_Niterói Ver Post
    Eu compro esses retentores e “o rings” nas casas especializadas nesse tipo de material ou matéria hidráulico, mas tem que desmontar a caixa e levar as amostras... O que sai mais caro é o óleo.
    Vazamento
    O Casitta tem razão. Foi o que eu fiz. Desmontei a caixa, retirei os retentores e anéis "O" (O'rings) para amostra e fui à "caça". Deu um pouco de trabalho, mas valeu a pena, pois na mit é muuuuuuuuuuuuinto caro. Sem falar na experiência que adquiri.
    Rondonópolis/MT
    Roberto tb tenho um L200 94 e notei que a minha caixa de direção esta com um pequeno vazamento, como vc mesmo desmontou a sua teria de como passar como fez? passo a passo
    não entendo muito de mecanica, mas em oficinas especializadas estão a beira da morte so mão de obra 500,00 fora o kit reparo.
    Niterói/RJ
    Andei conversando com uma oficiana especializada em Vans e recebi uma dica ótima. Esses vazamentos, quando muito pequenos (meu caso), podem ser por conta do eixo que "arranhou" junto com o retentor. O vazamento normalmente, nesses casos, se dá numa posição única das rodas, normalmente, na posição reta. Se virar um pouco o volante o vazamento pode parar. E no meu caso, isso aconteceu. É um paliativo para um serviço que está orçado em quase R$ 800,00 de mão de obra + 400 de kit.
    Prezado tem uma assistencia autorizada ZF em Olaria, da última vez que estive por lá confirmei com eles o ajuste da folga da caixa, se da posicionando o troquimetro no lugar do braço pitman e regulando a resistencia oferecida. Tambem li isso no manual de serviço da S10, por isso acredito que se voçe não mudou o ajuste deixa como tá pois segundo eles mexer neste ajuste apertando demais pode detonar as pistas das esferas dentro da caixa.
    Sds
    Usuário Avatar de Sérgio Provisano
    John
    Já experimentastes procurar esses retentores na Donatti 4X4? Comprei por um preço superbom no site deles, o kit de retentores da direção hidraúlica da minha L200. www.donatti4x4.com.br
    Niterói/RJ
    Valeu, Sérgio. Obrigado pela dica. Forte abraço.
    1. Usuários Fantasmas
      Por Wallace no fórum Suporte
      Respostas: 104
