Resultados 1 a 12 de 16
    Usuário Avatar de Queiroz
    Goiânia/GO
    Roda livre pajero tr4 / pajero io
    Toda TR4/PAJERO IO tem roda livre, acionada por um sistema de cuíca a vácuo, localizada atrás do diferencial/eixo dianteiro. (foto anexo1)
    Tal cuíca é acionada pelo vácuo , e libera a roda livre. O eixo e cardã dianteiros, só devem funcionar com o 4x4 ligado, e em velocidades até 100km/h.
    Acontece que o controle desse vácuo é feito eletricamente por alguns sensores, dentre eles, os solenóides da foto (anexo2).
    A função do solenóide é de liberar ou interromper o vácuo. Quando ele estraga (queima ou entope), no caso da TR4/IO, ele não manda mais vácuo, logo a cuíca perde a força para acionar a roda livre. Com da roda livre desligada, todo o conjunto gira conforme as rodas dianteiras rodam. A consequência é que o eixo dianteiro fica acionado todo o tempo, o que gera desgaste precoce da tração, aumento significativo do consumo de combustível, diminuição do desempenho (o carro fica mais "pesado"), desgaste prematuro dos pneus, e em velocidades acima de 100km/h, compromete rapidamente a caixa de transferência e diferencial dianteiro. A corrente da tração (que só deveria funcionar em 4x4), passa a rodar todo o tempo, e com o desgaste, ela começa a afrouxar e roçar na carcaça da caixa de transferência (barulho e perfuração). O diferencial dianteiro(que também deveria funcionar somente no 4x4), começa a esquentar, estragar os retentores, e dar vazamentos.
    Então, se aquela luz do painel começar a dar problemas (acender e piscar indevidamente), verifique a roda livre, pois acho que ela é responsável por boa parte dos relatos de problemas nas TR4/IO, digo, excesso de consumo, frouxa para andar, barulho na caixa de transferência, luz piscando no painel, estalos na dianteira, dentre outros.
    Na prática, se estivermos em um atoleiro, e a cuíca perder o vácuo, não perderemos a tração na dianteira. Porém no uso diário urbano ou rodoviário, isto é um sério agravante.
    Observação importante: Nas L200, PAJERO SPORT, o sistema de vácuo é invertido, ou seja, quando pára o vácuo, a roda livre fica liberada. A cuíca trabalha na função inversa.
    Espero ter contribuído
    Queiroz
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Roda livre pajero tr4 / pajero io-imagem0175.jpg   Roda livre pajero tr4 / pajero io-imagem0172.jpg
    Boa noite Queiroz.
    Estou montando um prototipo 4x4 com diferenciais Pajero Sport, e como o vacuo esta desconectado, deveria estar desengatado e esta engatado, sua explicação esta me sendo muito util, amanha vou dar uma olhada melhor no sistema.
    Abraço.
    Cherokee Sport Turbo.
    Usuário Avatar de RicTedesco
    Tens os codigos destas duas peças? Quero trocar na minha 2004 pois está a pouco até soltava a roda (roda-livre). Achei que a minha havia sanado deste problema pois tinha voltado a soltar a roda e agora nao mais e voltou a piscar o 4x2.
    Recife/PE
    Talvez isso explique uma situação.
    Eu levantei o carro (com motor desligado) e girei a roda dianteira esquerda. Pra isso precisei de muita força e cheguei a conclusão de que poderia ter algo errado. Como você falou que com o carro desligado não tenho vácuo e a roda fica engatada, agora vou fazer o mesmo teste porém com o motor do carro ligado e sentir se ela continua pesada.
    O meu carro para empurrar na garagem é um peso da porra, eu estava achando que estava com problemas. Já examinei freios e não é o problema da roda pesada.
    Pajero TR4 4x4 2009 câmbio manual
    - Para-choques em aço - Pneus 235/70-16. - Velas Denso Iridium IK20 TT - Filtro de AR K&N - Lift de 3,5"
    Recife/PE
    Realmente as rodas dianteiras ficam pesadas ao desligar o carro pois não há vácuo para manter as rodas dianteiras livres, daí elas se conectam ao diferencial e demais partes do sistema de transmissão.
    Fiz o teste de girar as rodas com o carro ligado e suspenso, o que revelou que elas estão bem livres mesmo.
    Anchieta/ES
    Boa tarde!
    Estou lendo essa postagem e me questiono se pode ter alguma correlação com o problema que estou tendo na minha TR4 2009 AT.
    Ela faz um barulho, acima de 30km/h, parecido com quando damos ré, mas apenas quando acelera. Sempre que tiro o pé do acelerador, o barulho para. Acelero novamente e som volta "de onde parou", pois a intensidade do barulho aumenta proporcional à velocidade.
    Junto disso, reparei hoje um vazamento embaixo do carro, na frente. E, ainda, a luz da reserva do combustível está acendendo, depois de um tempo apaga, mesmo com 1/4. Troquei as duas boias tem umas duas semanas.
    Estou pesquisando sobre esse barulho, vi mta gente com o mesmo problema e ninguém achou solução. Achei que fosse diferencial, mas alguns até abriram e constataram estar tudo perfeito.
    Sei que a postagem é bem antiga, mas alguém que acompanha aqui sabe dizer se pode ser algo haver com a postagem? Vou levar pro mecânico especializado em Mit pra trocar o motor (azar no carro, sorte no amor?? Kkkk) e ver tudo isso.
    Espero que alguém possa ajudar a encontrar a solução, pois esquenta a cabeça de muuuita gente aqui no forum rsrs
    Se for preciso, posto fotos aqui do vazamento. Se desse, enviada audio do barulho do carro.
    Usuário Avatar de isilva
    Citação Postado originalmente por Luanacanal Ver Post
    Boa tarde!
    Com a alavanca em 4x2 as rodas dianteiras do painel piscam?
    Verifique se o cardan dianteiro gira com o carro ligado em 4x2
    TR4 2008 MT - Lift 2" / Bloqueio Traseiro Kaiser 100% / Quebra-mato 4WD / Guincho Warn Tabor 10k / Dunlop MT1 30x9,5r15
    Ex-TR4 2011 AT
    Anchieta/ES
    Citação Postado originalmente por isilva Ver Post
    Não pisca. Se for levar em consideração apenas as luzes, o 4x4 está funcionando 100%. Engata todas as modalidades muito rapido, apenas quando volto pra 4x2 que eu preciso dar ré pra desengatar.
    O carro está na oficina agora, vamos ver o que o mecânico vai dizer.
    Citação Postado originalmente por Queiroz Ver Post
    Queiroz
    Socorro!!!!!!
    Minha viatura uma tr4 2005 está com o problema inverso, ou seja, qdo eu engato o 4x4 as rodas dianteiras permanecem livres e as luzes referente a elas no painel ficam piscando .....aí eu tenho q ficar indo pra frente e pra traz pra ver se engata...as vezes da certo e engata as luzes ficam acesas e o carro funciona normalmente....mas as vezes isso não acontece e eu desisto de botar na areia....por favor se alguém puder ajudar eu vou deixar meu email aki....cicero.a@hotmail.com....aguardo contato dos amigos....obg
    Natal/RN
    TR4 com problema ao tracionar em movimento
    Olá a todos...
    Comprei recentemente uma TR4 2007 automática e já fiz a revisão geral, com troca preventiva de todos os fluidos, correias e várias peças de suspensão e freio. Motivado pelo tópico dos pneus, também já comprei um jogo de BFG 235/70 r16 que ainda não chegou.
    Observei um defeito no 4x4 dela. O manual e o adesivo na porta informam que a mudança entre 4x2, 4x4 hi e 4x4 hi/lock pode ser feita a até 100 km/h, desde que aliviando o acelerador. Pois bem, ao engatar a 4x4 hi e voltar para a 4x2 andando, após cerca de 30s escuto um barulho muito alto, e noto que não consigo acionar a 4x4 high lock (a alavanca da tração não sobe). O problema só é resolvido parando o carro e andando um pouco de ré (menos de 1 m já resolve). Resumindo, ao passar de 4x2 para 4x4h e retornar para 4x2, não consigo subir a alavanca para a 4x4hl e aparece um barulho de ronco. Ao pesquisar no fórum e na internet em geral, não achei o mesmo problema, apenas uns similares falando que poderia ser o atuador da roda livre. Vale ressaltar que, com o carro parado, todas as opções de tração acoplam sem problemas, inclusive a reduzida (com o câmbio em N).
    Alguém já passou por isso ou tem ideia do que pode ser? O mecânico suspeitava das buchas da alavanca do seletor de tração, mas como o problema não acontece com o carro parado, não vejo muito sentido...
    Além disso, notei que ao andar na 4x4 hi/lock (na areia), escuto um pequeno ronco, que creio vir do diferencial central. Isso é normal?
    Natal/RN
    Ninguém tem ideia do que pode ser? Levei no mecânico de novo hj, que disse ter olhado tudo e não ter achado nenhum problema... inclusive que o roncado ao andar com o diferencial bloqueado era normal. Falei com um amigo que já teve uma outra TR4 e pelo que ele lembra, não era normal roncar... como é na de vcs?
    Usuário Avatar de diogofalcomer
    Agradecimentos: 25
    Citação Postado originalmente por Rafaell Ver Post
    Na minha não da nenhum ronco ou tranco. Procura um grupo no facebook nação tr4 e posta lá, no facebook tem mais gente e o pessoal responde mais rápido, se der até pra filmar.
    Mitsubishi Pajero TR4 06. (Calango)
    Instagram: @diogo_falcomer e @vamosnatrilha
    1. Respostas: 10
      Última resposta: 15/04/2021, 08:04
    2. alargadores de roda Pajero V6 3.5 2P
      Por Cleberr no fórum Mitsubishi
      Respostas: 11
      Última resposta: 17/03/2011, 16:43
    3. Roda Livre Manual AVM = Pajero Sport Aut 2007
      Por danilobelmonte no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 16/12/2009, 12:02
    4. Roda Pajero GLS-B 1998
      Por Oscar Kratz no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 09/07/2009, 22:31
    5. BAGAGEIRO PAJERO SPORT / PAJERO FULL / PAJERO IO/TR4
      Por D2IMPORTS no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 17/11/2005, 16:17
