Resultados 1 a 11 de 11
    Luz de injeção acendendo
    Boa tarde !!
    Não sei se podem me ajudar
    Mas vamos la
    Sou novo no fórum e novo no universo 4X4
    A 2 meses adquiri minha TR4 2008 Flex AT, de um mês pra ca, ela em alta rotação começou a acender a luz da injeção e cortar a aceleração, não é continuo mas quando preciso de torque ela acende essa luz e falha
    Levei em um mecanico que passou o scanner e disse que poderia ser sensor de velocidade ou algo no cambio, não me importei muito com o que era pois iria levar a viatura na loja onde a comprei para reparo, tenho 3 meses de garantia de motor e cambio
    Segundo o cara da loja, foi passado o scanner novamente e não constou problema algum
    O que poderia ser nesse caso ??
    Agradeço desde ja quem puder ajudar e desculpe se ja houver post como esse
    Pajero TR4 2008
    Usuário Avatar de AirtonLieuthier
    Praia Grande/SP
    Agradecimentos: 16
    Citação Postado originalmente por Mau Guedes Ver Post
    Boa tarde !!
    Mas vamos la
    Pode até ser algum problema nos bicos, que, qdo exigidos demais, apresentem problema...
    O ideal seria pegar o resultado do primeiro escaneamento e levar lá...e acompanhar..
    ASX AWD 11/12 (Tutuzin)
    Ex - Outlander 10/11 GT 3.0 -
    TUTU (Barão) Branco
    Ex - TR4 06/07 4x4 AT
    Caveirão
    Obrigado Airton !!
    Não tenho mais o primeiro resultado, vou ver se faço um terceiro escaneamento para ver se consta algo, caso não constar, vou falar para verificarem os bicos, velas etc....
    Pajero TR4 2008
    Praia Grande/SP
    Agradecimentos: 16
    Obrigado Airton !!
    Recomendo pelo menos uma limpeza e ver como está a vazão deles...
    Boa sorte aí.
    TUTU (Barão) Branco
    Caveirão
    A saga continua
    Troquei vela, filtro combustivel, bóia do tanque, limpeza de bico
    Após uns 20 min com o carro parado a luza da injeção acendeu e o carro morreu
    Bati na chave e acendeu a injeção e morreu de novo
    Deixei esfriar e funcionou normal !!!
    E agora quem poderá me ajudar !!! kkkkk
    O problema é que no scanner não consta nada
    Pajero TR4 2008
    Usuário Avatar de Arildo MT
    interior/MT
    Agradecimentos: 30
    A saga continua
    Já testou pressão da linha de combustivel(preferencia depois de bem aquecido) ou trocou bomba de combustível, regulador de pressão?
    ARILDO
    Bom dia !
    Parece que o problema foi resolvido
    O suporte do sensor de rotação já havia sido quebrado e soldado, sendo assim estava com uma minima folga entre o sensor e a bobina
    Trocaram o suporte e realinharam o sensor e por enquanto o problema sumiu. ( espero que seja isso )
    Obrigado a todos !!!!!
    Pajero TR4 2008
    Praia Grande/SP
    Agradecimentos: 16
    Bom dia !
    Aí sim....
    abraços
    TUTU (Barão) Branco
    Caveirão
    Cuiabá/MT
    Injeção eletrônica TR4 piscando em alta velocidade (na rodovia ou em 4 mil rpm)
    Galera, comprei uma TR4 14/15 2014 FLEX 16V, com 70 mil km rodados.
    Quando peguei rodovia a primeira vez com ela, a luz da injeção eletrônica começou a piscar quando fiz uma ultrapassagem acima de 110 km/h. Durante todo percurso a luz da injeção piscava quando eu ultrapassava 110 km/h. O carro não apresentava nenhuma falha e a potência aparentemente estava normal.
    Na cidade a luz da injeção eletrônica nunca acendeu.
    Recentemente levei a TR4 em uma oficina autorizada da Bosch e trocaram: as 4 velas, cabos de vela, fizeram limpeza/manutenção dos bicos, e trocaram a bobina. Fiquei esperançosa achando que ia resolver e fui fazer um teste, novamente a luz da injeção eletrônica acendeu quando atingi 130 km/h, novamente sem apresentar falha ou algo assim.
    Alguém tem ideia do que pode ser? No SCAN consta os erros P0301 e P0304. Antes de eu realizar a troca das velas, bobina e fazer a limpeza de bico, também aparecia o erro P0300, que foi resolvido.
    Valeu!
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 194
    Citação Postado originalmente por jessicamp Ver Post
    Valeu!
    É interessante o fato de não perder potência, mas fizeram verificação na bomba de combustível?
    Fizeram a troca dos filtros de combustível e ar?
    A oficina explicou o que são estes erros apontados no scanner?
    Considerando que só acontece em alto giro, me parece falta de combustível ou ar.
    Verifique isto.
    Criciúma/SC
    Pajero tr4 acendendo a luz da injeção eletrônica
    Boa tarde Pessoal, sobre a pajero tr4, gostaria de saber se alguém já passou pela mesma situação. Carro está em funcionamento normal acende a luz da injeção e o motor morre, dou partida novamente e ele se mantém normal sem acontecer novamente essa situação. Não apresenta nenhum tipo de falha, carro anda redondo. Isso normalmente ocorre apenas uma vez no dia. Alguém já passou pela mesma situação?
    1. L 200 luz de ingeção acendendo
      Por Tourinho no fórum Mitsubishi
      Respostas: 30
      Última resposta: 27/01/2024, 00:59
    2. s10 2009 2.8 eletronica acendendo a luz da injeção
      Por beto-s10 no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 37
      Última resposta: 12/03/2023, 17:16
    3. L 200 2008 gl, acendendo a luz da injeção.
      Por OliveiraDf no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 30/12/2014, 08:13
    4. Respostas: 21
      Última resposta: 01/09/2011, 13:44
    5. luz da injeção acendendo
      Por marcos bernardo no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 8
      Última resposta: 05/07/2010, 22:53
