Resultados 1 a 12 de 24
    PASSO FUNDO/RS
    Angry TURBINA l200 GLS,COMO SEU QUE TEM QUE TROCAR
    Bom dia
    como minha primeira postagem, estou com problemas novamente em minha L200 GLS 2009,agora segundo os meca a turbina foi pro espaço,não sobe o giro acima de 2500rpm em subida e não tem força,alem de barulho na mesma,querem trocar ,estas peças não tem conserto??
    aguardo aguada
    atenciosamente
    Milton Argenta
    PASSO FUNDO/RS
    quiz dizer como SEI
    Usuário Avatar de lfschmitz
    Indaial/SC
    Agradecimentos: 7
    Citação Postado originalmente por MILTON ARGENTA Ver Post
    Bom dia
    aguardo aguada
    atenciosamente
    Milton Argenta
    Uma maneira seria conectar um scanner OEM daqueles que faz interface com smartphone e rodar com o carro. Com isso, é possível ler códigos de erro e checar em tempo real a pressão na admissão. Se não estiver pressurizando e o débito da injeção estiver alto, é provável que seja a turbina.
    Ex-Tritons 2011 (Jabiraca) e 2015 (Jabiraca II)
    L200 Triton HPE 3.2 AT 2017 (Jabiraca III)
    F100 1978 (Jurema)
    - MWM 229-4 à espera de um milagre
    PASSO FUNDO/RS
    primeiro, muito obrigado
    foi conectado e rodado varios kms e não apresentou erro nenhum ai que chegaram a conclusão que seria a tubina,o mais estranho é que fui em varios entendidos e nenhum abriu ou tirou a turbina,apenas orientaram a troca.
    atenciosamente
    Usuário Avatar de de_correa
    Campo Grande/MS
    Cara não é bem erros sim parâmetros como pressão do turbo se ta chegando pressão correta creio que a sua e mas de 1 bar por ser bomba semi eletrônica. Se VC ta desconfiado tire a mangueira de entrada turbina veja se não ha folgas e se eixo dela não está travada. Se for semi eletrônica ha ainda válvulas solenóide turbina . veja este video.
    PASSO FUNDO/RS
    boa Tarde, De_correa,como sou leigo estou me informando antes de gastar uns 3 mil sem precisar,fui em uns 5 mecas e todos me indicaram trocar a turbina,o que realmente esta me deixando preocupado é justamente o que me informastes acima,nenhum colocou um aparelho especifico para a turbina,sómente andando ou qdo falo que fica sem potencia em subidas ou forçadas para ultrapassar(acima 2500rpm,só nas descidas que vai acima) e aparece o barulho tipo furo em mangueira,ja tirei a mangueira como falastes e com a mão não parece ter folga ou se tiver tem que ser muito pequena para não notar,ao tirar a mangueira no bocal apareceu óleo(tipo um pingo,pequeno mesmo),segunda vou a outro"técnico"que diz saber tudo e vai colocar os aparelhos para medir pressão,etc.o que fico impressionado é uma peça tão cara não ter conserto só na base de troca e recondicionada ou nova,não trocam peças.
    muito obrigado pela atenção
    um abraço
    Milton Argenta
    Campo Grande/MS
    Verdade, VC esta certo se vai gastar tem que resolver e eles tem que mostrar que vai resolver, lhe explicar certinho. Esse pingo óleo deve ser que vem mangueira vapor que sai da tampa de válvulas esse barulho vem pode ser da egr existe uma limpeza nesse sistema e tbm das válvulas como a do vídeo do YouTube.
    PASSO FUNDO/RS
    boa noite,ja dizendo amigo.
    quem tem 4x4 diesel sabe que a manutenção é mais cara,mas botar R$ fora é outra questão.,agradeço sinceramente o tempo que disponibilizou a minha questão e na próxima semana lhe darei um retorno,até para que outros possam usufruir da solução e tambem justificar vossa atenção.
    atenciosamente
    Milton Argenta
    Usuário Avatar de Gerson 666
    Santa Cruz do Sul/RS
    Milton, mecânico mandando trocar é fácil, o dinheiro não é dele. Se não der certo, ele manda vc trocar outra coisa e assim vai sua grana e paciência. Não entendo como o cara manda trocar uma coisa que sequer olhou. Isso pra mim é estelionato. Um pouco de óleo na mangueira da turbina é normal, para inspecionar a grosso modo a turbina, retire a tubulação da turbina, vc pode verificar a folga dela mexendo no eixo da própria turbina, não pode haver folga demasiada. Porém, quando tá com o eixo ruim, passa muito óleo pra tubulação; se só tem uns pingos e o corpo da turbina visualmente está limpo e a hélice girando, provavelmente tua turbina está ok. Agora vamos as hipótese de não subir o giro: pode ser a tubulação furada (ainda mais que vc falou que sai um barulho de ar quando acelera) retire a tubulação e verifique; outra, é comum soltar a conexão da mangueira com o intercooler, basta reapertar; pode ser problema no cabo do acelerador, com curso muito pequeno, acontece de vc "cravar" o pé e não acelerar o suficiente, isso resolve com regulagem do cabo; pode ser algo na bomba injetora e só mecânico poderia resolver, mas se não aparece no scanner, desconfio ser algo banal.
    Vou deixar uma dica, talvez não se aplique ao seu problema mas é uma solução caseira para motores amarrados rsrsr
    - retire a mangueira da admissão de ar na entrada do motor, acelere e mande muito CAR 80 pra dentro da admissão. Teu motor, pelo ano tá novo ainda mas motor velho ou que anda muito em cidade onde não esquenta o suficiente, tanto a gasolina quanto diesel, esse produto faz uma verdadeira limpeza. Bom que vc acelerando ele com o capô aberto, vc vê a hora que a turbina entra. Verifique se há vazamento na tubulação, jogue um CAR 80 na admissão e eleve o giro até usn 3000 rpm. Pode ser que nada disso resolva, mas vc já elimina várias hipóteses.
    S10 04 2.8 4x4 - Sustentacionem Ad Eternum
    Ex - S10 99 MPFI - Numpodevermorro
    -'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'Durepox + arame + imaginação = milagre"
    PASSO FUNDO/RS
    bom dia
    vou tentar neste fim de semana e dou um retorno,até para que outros não sejam enganados.
    obrigado pelas dicas e o tempo despendido.
    um abraço
    Milton Argenta
    Florianopolis/SC
    Olá meu caro Milton, antes de mais nada quero te dizer que adoro tua cidade, e tambem o povo de lá. São hospitaleiros, prestativos e solícitos, o que quero devolver aqui, com meu tustão de conhecimento....
    Voce citou acima de que havia um SOPRO, tipo vazamento de ar? Isto tem tudo para ser um furo no intercooler, mangueira, ou outro lugar, em que possa aparecer alguma trinca. Eu tenho uma Sprinter, e certa ocasião estava indo para Chapecó, e furou uma mangueira que sai do intercooler para a admissão; pois olha, o sopro era tão forte, que eu e minha esposa não conseguíamos nos entender, quando apertava no acelerador. Isto não contando com a falta de força do motor, que parecia que tinha 20 cv somente. Nessa ocasião eu vi o quanto de ar passa por ali, e que pressão uma turbina pode mandar.
    Dá uma 'campeada', acho que vais resolver o problema.
    Um abraço
    Flavio
    ENGESA 90/90 - MWM 2.8 (DRAGÃO VERMELHO)
    GURGEL 87/87 - DIESEL 1.9 (Guerreiro Cansado)
    Sprinter 2004 - (Minha Noiva) Motor Casa
    PASSO FUNDO/RS
    boa noite flavio
    muito obrigado pelos elogios de minha cidade,temos problemas,mas concordo quanto a hospitalidade,comer um costelão,marca registrada nossa,e tbem obirgado pelas dicas,postei o resultado,viatura 100% sem trocar a bendita TURBINA,qdo vieres a região avisa que fazemos um BAITA CHURRAS como se diz por aqui,regado a muita agua mineral????
    um abraço
    milton argenta
    1. Instalação Turbina no Maxion 2.5
      Por cassiouru no fórum Ford
      Respostas: 68
      Última resposta: 28/01/2025, 17:18
    2. Respostas: 5
      Última resposta: 27/01/2013, 15:13
    3. Trocar turbina no paraguay
      Por DIEGO B.S. no fórum Picapes
      Última resposta: 21/06/2010, 10:36
    4. como faço pra trocar a turbina da ranger
      Por michel4x4 no fórum Ford
      Respostas: 34
      Última resposta: 10/03/2010, 07:07
