Página 5 de 5 PrimeiroPrimeiro 12345
Resultados 49 a 59 de 59
    Usuário Avatar de leojaz
    Rio/Fortaleza/Brasília/RJ
    Citação Postado originalmente por red_shot Ver Post
    Olha meu amigo o s500 ainda é melhor em questão de lubrificação! Tem muita opiniões no fórum sobre o assunto de gente muito mais experiente mas acredito eu que após a troca vou tentar ficar com s500
    o problema de VC usar o S500 é que ele deixara de existir no futuro. Já não pode ser comercializado nas capitais e e.cidades com x mil habitantes.
    Eu, que só usava s500, fiz a lavagem do tanque em linhas de combustível, que estavam limpas, e passarei a usar o S10, pois está difícil viajar e encontrar S500
    Carregando...
    Leme/SP
    entope o retorno!
    Inspetor, sei que já trocou os bicos, mas aqui vai uma dica.
    Na minha l200 (gl), cujos bicos estão normais, já percebi que pelo retorno dos bicos retorna sabe quanto diesel? Absolutamente nada!!!!
    Então, entre trocar bicos (e gastar 6 mil) por problemas no retorno deles, vc poderia ter entupido o dito cujo (já que por eles não se retorna nada mesmo)....
    Fica o "bizu", pelo o menos para fins de teste.
    Agora, que já está com bicos novos, faça o seguinte teste (quando der): solte a conexão de retorno dos bicos, deixando o retorno expostos. Ligue o carro, dá umas aceleradas, e veja quanto diesel sai por ele (no meu não sai nada!).
    Citação Postado originalmente por Inspetor22 Ver Post
    Pessoal, vim relatando aqui no Forum problemas nos bicos em minha Triton 2009 com apenas 40 mil kms rodados.
    Levei a um bombista experiente e ele tirou e testou em um aparelho top os 4 bicos injetores do carro e me confirmou que os 4 bicos foram danificados na parte de vedação de retorno para o tanque. Ou seja, os bicos perderam a capacidade de vedação e qd deveriam jogar para dentro do cilindro, o Diesel retornava "escapando" pela vedação para o tanque.
    Segundo ele era raro mexer em Bicos dr Tritons e ultimamente tem aparecido com certa frequencia por lá. Só essa semana com a minha, são 3! Tem uma 12/13 com 58k rodados, uma 11/12 e a minha... Todas com o mesmo problema! Eu vi elas lá!
    Ele me recomendou parar de usar o Diesel S-10 Podium que eu vinha usando sem interrupção desde 2012 (comecei com S50, depois passou pra S-10) e voltar pro S500 que não costumava dar problemas...
    Ele disse que a capacidade de lubrificação do S-10 é inferior e que os bicos estão dando esse problema ultimamente! Prejuizo de 10 mil na CCS e de 6 mil pra quem correr atrás e comprar de importadores independentes como eu fiz.
    Semana que vem pego meu carro e S-10 NUNCA MAIS!! já tirei o tanque e limpei tudo! Troquei filtro e tudo... Até pensei em adicionar um lubrificante e tal, mas fiquei até com medo de não ser suficiente...
    Alguém aqui já teve problemas com isso? Ou isa o S-10 há muito tempo e nunca teve problemas??
    Animalan, pode explicar um pouco mais sobre esse retorno no bico do diesel pra que não entende nada desse assunto?
    Carregando...
    Arujá/SP
    Boa noite pessoal,
    Se me permitem algumas observações sobre o assunto contaminação de diesel, trabalho com um produto otimizador de diesel e as informações que foram postadas referente informações do pessoal da Teccon procedem. O problema com nosso diesel atual não está, necessariamente, com o diesel, mas sim com o biodiesel adicionado, hoje em 7%. No inicio do projeto biodiesel utilizavam-se apenas óleo de origem vegetal e atualmente uma boa parte da mistura é de gordura animal. O diesel quando fica um determinado tempo parado no tanque, cria um especie de película de gordura sobrenadante, gordura esta que potencializa a proliferação de colônias de bactérias.
    O processo de contaminação no tanque de combustível dá-se pela condensação, efeito natural e contínuo em qualquer ambiente, principalmente em regiões onde a umidade relativa do ar é maior. As gotículas de água escorrem pelas paredes do tanque e chegam até o diesel. Com o veiculo parado, a água decanta para o fundo do tanque e então inicia-se o processo de proliferação de bactérias. Quando o veiculo está em movimento, o tanque revolve todo o diesel do compartimento e a água mistura-se ao diesel (emulsionada). Este será o diesel que irá para combustão.
    E o que ocorre na combustão?
    Durante a combustão, o trióxido de enxofre ao se misturar com a água forma o ácido sulfúrico, que corrói/carboniza todas as partes internas do motor, como bicos injetores (provocando a "mijada"), bombas, mancais, guias de válvulas, etc. Se a concentração deste elemento for elevada, a emissão de particulados (fumaça preta) na atmosfera também serão elevadas.
    Portanto, se faz necessário a utilização de um produto/otimizador adicionado ao diesel que promova a proteção do motor.
    Com a adição de um produto que iniba esta contaminação nos tanques, o dono do veiculo terá inúmeros benefícios, tais como: não mais necessitar limpar os tanques dos veículos devido problema de bactérias (poderá haver particulados/sujeira por conta de outras fontes), facilidade nas partidas a frio (produto possui substância anticongelante), economia com filtros, maior poder de lubricidade (protegendo os elementos internos do motor) diesel equilibrado, mantendo uma combustão limpa com considerável redução de poluentes, redução nos custos de manutenção com bicos e bombas e, por consequência de todo este processo, economia no consumo de diesel.
    Com relação à diferença da qualidade do diesel S-10 e S-500, o S-10 realmente tem menor poder de lubricidade. O Enxofre é a substância no diesel que promove a lubrificação do sistema; quando voce reduz de 500 ppm para 10 ppm, a condição de lubricidade fica comprometida. Esta redução no enxofre promove o aumento na proliferação de bactérias do diesel, onde recomenda-se um tempo máximo de estocagem do produto de dois meses ( o ideal seria de um mês).
    O produto que trabalhamos é o Otimizador Extra Power, o qual proporciona redução no consumo de filtros, reduz as manutenções em bicos e unidades injetoras, reduz as incrustações causadas pela ação do Biodiesel (formação de microrganismos), reduz a carbonização provocada pela formação de ácidos, eleva o poder de lubricidade do óleo diesel e reduz a emissão de particulados e depósitos carbonosos. Aplicação do produto 1:4000 L (um litro para 4.000 litros de diesel).
    Temos cases de trabalhos em usinas do agronegócio, onde o diesel ficou estocado em tanques por 5 meses, com e sem o Extra Power. O que não foi misturado com o produto apodreceu e o que misturou-se Extra Power estava intacto. Posteriormente o diesel foi colocado e uma colheitadeira, onde a mesma funcionou normalmente.
    Caso tenham interesse em maiores informações sobre o assunto e também do produto que representamos, ficamos ao dispor dos amigos.
    Boa semana a todos.
    Santos/SP
    Nelson,
    Obrigado pela explicação e vc poderia colocar um link onde poderiamos fazer pedidos ou ver mais sobre o produto! abraços!!
    MG/MG
    Agradecimentos: 74
    Citação Postado originalmente por Nelson_Puridiesel Ver Post
    ... O produto que trabalhamos é o Otimizador Extra Power, o qual proporciona redução no consumo de filtros, reduz as manutenções em bicos e unidades injetoras, reduz as incrustações causadas pela ação do Biodiesel (formação de microrganismos), reduz a carbonização provocada pela formação de ácidos, eleva o poder de lubricidade do óleo diesel e reduz a emissão de particulados e depósitos carbonosos. Aplicação do produto 1:4000 L (um litro para 4.000 litros de diesel) ... Caso tenham interesse em maiores informações sobre o assunto e também do produto que representamos, ficamos ao dispor dos amigos ...
    Prezado Nelson ...
    Interessei-me pelo produto, em razão das qualidades citadas ... Gostaria de saber: O produto em questão já tem registro aprovado pela ANP? ... em caso positivo, como faço para acessar a publicação da aprovação de tal registro?
    Obrigado e abraços.
    Pajero Hpe Full 3.2 4X4 T.I.Diesel 5P Aut 2013/2014
    Desativado
    Agradecimentos: 94
    Citação Postado originalmente por enasor Ver Post
    Prezado Nelson ...
    Obrigado e abraços.
    Também estou interessado, aguardando as informações
    Agradecimentos: 9
    E também como entrar em contato com as pessoas dessas usinas ? Para que não fique apenas a opinião do representante. Ou outros depoimentos de pessoas que utilizaram o produto.
    Ivan Pereira
    https://sites.google.com/view/ivandearaujonovo/home/ - Pajero 3 portas, diesel, 2008
    Arujá/SP
    Boa noite Senhores,
    Desculpem pela demora no retorno ao post. Estava em viagem e de difícil acesso a internet.
    Bem, vamos lá..... Com relação ao registro do produto junto à ANP, ainda não o temos. O nicho de mercado que atuávamos era apenas no agronegócio, onde nossos clientes eram os usuários finais para tanques de abastecimento, sem exposição do produto em lojas e afins. Devido à crise no setor, no ano passado resolvemos ampliar nossa área de atuação também para o mercado de frotistas, transporte e demais setores consumidores de diesel. A partir daí tivemos a necessidade de obtermos o registro da ANP, o qual estamos providenciando.
    Referente à referencias de utilização e contatos com nossa empresa, segue abaixo um link do youtube onde postamos uma vídeo-apresentação que ilustra bem o processo de contaminação do diesel e as características do Otimizador Extra Power.
    https://youtu.be/5Jf02op648U
    Atualmente fornecemos o produto em embalagens de 250ml e de 1 litro.
    Enfatizamos sempre que o Extra Power não é um produto milagroso. Ele foi desenvolvido para quebrar a ponte de molécula da água e inibir a formação de colonia de bactérias nos tanques de combustível, oriundas do processo de condensação e não por infiltração. Na combustão, o diesel com baixa contaminação de água terá uma queima mais equilibrada.
    Não é um produto de limpeza e desincrustação de tanques. Portanto, se faz necessário que o tanque de abastecimento do veiculo esteja limpo para a primeira aplicação do produto. A partir daí, em uso contínuo na proporção indicada, ele não mais permitirá a contaminação por bactérias no tanque, não considerando contaminação por particulados (areia, poeira, etc).
    Espero ter esclarecido as duvidas dos amigos, ficando à disposição para outras informações.
    Abraços e bom final de semana!
    MG/MG
    Agradecimentos: 74
    Prezado amigo Nelson ...
    Obrigado pelo "feedback" ...
    Permita-me lhe sugerir que participe mais do nosso fórum, passando-nos sua experiência e mais informações do produto que representas e seus efeitos ... quanto a aditivos no combustível eu, particularmente, estou utilizando atualmente o Actioil (cujo registro está cassado pela ANP), porém, temos boas referências dele, inclusive por colega que trabalha na Petrobrás.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/ni...es-diesel.html (Boa noticia para motores a diesel)
    Antes eu usava o Teccom 10, que ainda tem o registro na ANP, porém, apenas com aprovação para a função “Reduz a Emissão de Particulados – Fumaça Preta”. Antes, o frasco do Teccom continha a inscrição de 10 funções (daí o nome Teccom 10). Porém, agora, por determinação da ANP, contém apenas a inscrição “Reduz a Emissão de Particulados – Fumaça Preta”. Pelo que sei, estão tentando aprovar as outras funções junto à ANP, após o quê, as outras funções voltarão a serem discriminadas na embalagem do produto.
    Alguns de nós, somos, ainda, céticos quanto aos efeitos desses produtos aditivos ao combustível disponibilizados no mercado ... precisamos de mais orientação e provas a respeito de seus reais benefícios (melhoria de lubricidade do diesel S-10; coibição de oxidação e desenvolvimento de fungos/bactérias e seus efeitos; melhoria de combustão e redução de particulados; etc; etc.) ... quanto aos efeitos do Teccom 10 e, atualmente, do Actioil em meu veículo, sinceramente não sei lhe dizer os reais benefícios ... particularmente, uso mais como "desencargo de consciência", pois, acredito que, se bem não fazem, mal também não fará ... porém, encaro tais produtos com muita simpatia e "bons olhos", e acreditando na sua boa intenção ... e confesso-lhe que me causa estranheza o paradoxo da ANP (órgão do governo) não aprovar o registro de tais produtos e, ao mesmo tempo, a própria Petrobrás (também vinculada ao governo) utilizar tais produtos (no caso, o Actioil) em suas plataformas, como aditivo para preservar a qualidade do diesel nos seus estoques a serem utilizados em seus equipamentos próprios ...
    Forte abraço, boa sorte e seja bem vindo ao fórum ...
    Arujá/SP
    Prezado enasor,
    Agradeço por sua atenção e retorno ao nosso post.
    Fico contente por seu entendimento de que se faz necessário utilizar-se de produtos que possam minimizar os efeitos de contaminação do diesel. Muitas pessoas, por desconhecer tais problemas ou por não acreditar em nenhum produto, simplesmente não utilizam nada em mistura ao diesel, o que certamente compromete as condições do motor.
    Quanto à Actioil, conhecemos um pouco deste produto e também tivemos bons comentários de alguns clientes que o utilizam. A questão é que o custo do mesmo é alto, devido sua proporção de aplicação (1:1000). Também tivemos algumas informações sobre sua alta capacidade de desincrustação de tanques e bombas, onde acaba provocando uma imediata remoção de colonias de bactérias, carbonização, etc, o que causa problemas de saturação em filtros, entupimentos de bicos, entre outros. O Otimizador Extra Power, como foi desenvolvido para inibir a proliferação destas bactérias e gradativamente desincrustar partes carbonizadas, não promove este tipo de problema de entupimentos.
    Tivemos em duas oportunidades concorrendo com o Actioil: uma empresa de ônibus de grande porte, onde o Actioil não demonstrou resultados positivos e em uma usina termelétrica, onde o mesmo provocou as reações que citamos acima de entupimento em filtros e bicos, ocasionando parado dos geradores.
    Por favor, não entendam esta nossa colocação como em querer falar mal de um produto concorrente, que tbm não é tão concorrente assim, uma vez que tem finalidades diferentes. O Actioil também tem suas qualidades e respeitamos muito isso.
    O fato de a ANP registrar ou não um produto é complicado. Infelizmente vemos tantos produtos de péssima qualidade no mercado com sua "benção" e outros, como por exemplo o Actioil, com registro suspenso.
    Caso tenha interesse em conhecer o Extra Power, poderemos lhes encaminhar uma amostra do mesmo para que voce possa utiliza-lo e tirar suas próprias conclusões. Temos absoluta certeza de que o resultado será muito positivo.
    Gostaria de pedir sua licença e também dos amigos da 4x4 Brasil, aliás um site muito bem elaborado e com fóruns muito interessantes e orientativos, para também lhes apresentar outro produto da Puridiesel, o Max Fluid, um fluido para sistema de arrefecimento totalmente diferenciado dos existentes no mercado, não contendo monoetilenoglicol e sais à base de silicato de sódio (este terrível para radiadores em alumínio).
    Abaixo o link para informação do produto no youtube:
    https://www.youtube.com/watch?v=WPRC2icx4XM
    Ficamos à disposição dos amigos, desejando saúde e sucesso à todos!
    1. Problemas com produtos da ENFER - Quem já teve?
      Por Vicente Guimaraes no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 8
      Última resposta: 05/12/2012, 11:58
    2. Ranger 2.5 CD TB - Opinião de quem ja teve ou tem
      Por Rodolpho Indaial no fórum Ford
      Última resposta: 21/07/2011, 12:52
    3. Respostas: 239
      Última resposta: 07/10/2009, 01:49
    4. Quem ja teve uma GV roubada ?
      Por Marco-Maga no fórum Suzuki
      Respostas: 16
      Última resposta: 27/09/2008, 00:03
    5. Para quem teve ou tem Silverado
      Por Edintruder no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 10
      Última resposta: 24/12/2007, 19:49
