Resultados 1 a 8 de 8
    Vitória/ES
    Adaptação farol de Milha L200 Triton GLS. Ajuda
    Fala turma, decidimos colocar o farol de neblina na Valentina, como sabem não vem de série, de fábrica, gostaria de uma força, ALGUÉM QUE JÁ INSTALOU OU QUE SABE, onde se pluga as pontas dos fios, ficaria muito agradecido!
    -O quite seria esse.-kit-farol-milha-auxiliar-nova-l200-triton-2011-2012-moderna_mlb-f-2675110260_052012.jpg
    Grato.
    -L200 Triton GLS MT 13/14 Original.
    "Because Im happy with the l200".
    "Surpreendido!"
    Mogi das Cruzes/SP
    Hoje 07/02/15 instalei em minha L200 triton GLS 2014/2015, um kit de farol de milha comprado no MercadoLivre (paguei R$160, com frete e lampadas inclusas).
    Impressões da instalação:
    1) O fio que vem para ser conectado ao borne positivo da bateria é curto. O problema disto é que se esquecer o farol ligado, já era, descarrega a bateria. Então sugeri que o instalador conectasse esse fio em um ponto que fosse após a chave do contato (eletricamente), com isso, quando desligasse a chave, desligaria o milha também. (Existem dois fios azuis que vão para a chave de contato. Um tem o positivo constantemente e outro o positivo só aparece quando a chave está ligada, foi ligado neste fio).
    2) O relé e o soquete do fusível que acompanham o chicote ficam soltos no compartimento do motor, então precisa fixá-los com aquelas presilhas (enforca gato, hellermann) em algum ponto para que não fique jogado.
    3) A fixação do farol no parachoque, ao menos neste kit, (onnixautoparts) não é lá tão perfeita, vieram 8 parafusos de rosca lisa (não utilizados pois não tinha onde aparafusá-los) e foram necessários 6 parafusos de rosca soberba.
    4) A distancia da lente dos faróis em relação à moldura, fica com uma folga de uns 6, 8 milímetros. Pode-se colocar umas arruelas e ajustar a folga.
    No mais, vale pela utilidade dele.
    RJ/RJ
    Gostei das dicas, também vou instalar na minha a Disel 2013.
    Valeu !!!
    angra dos reis/RJ
    amigo a l 200 tem o chicote original ja nos locais sertos e so colocar os farois e conequitalos e coloque um rele original na caichade fusivel e fas o chicote do botao ate o terminao em baicho do paineu
    para ficar bem original teria que subistituir o comando de seta mas e bem caro
    Niterói/RJ
    Citação Postado originalmente por josafa-c Ver Post
    Fiz isso na minha 2013 gls mas não funcionou! Comprei o parachoque da l200 2016 já com farol de milha.
    Retirei meu parachoque e realmente está lá o conector original da milha na minha gls.
    Pluguei no farol, fui em um ferro velho perto de casa e comprei o comando de seta da hpe e me deram de brinde um relé preto que fica na caixa de fusível do motor (a gls vem vazio a função milha ). Depois de encaixar tudo e trocar o comando, desliguei o carro da bateria por 10 minutos com a chave na posição on. Liguei o carro e ignorou o comando de seta. Alguém sabe se preciso fazer mais alguma coisa? Até imaginei que poderia ter uma Habilitar/Desabilitar via programa/aparelho.
    Goiânia/GO
    Farol auxiliar L200 Triton GL
    Citação Postado originalmente por dantas_edu Ver Post
    Também estou na mesma situação, coloquei o farol, troquei a chave de luz e coloquei o relê, só que não consigo fazer funcionar.
    Goiânia/GO
    Tentei de toda forma e consegui resolver, pois se tratava de honra e só existe um forma de colocar para funcionar na chave de seta, que é trocando todo o chicote de dentro da cabine, não é difícil tudo plug and play, não tem como ligar errado. Comprei o chicote e o ar digital, ficou muito bom.
    Pomerode/SC
    Boa noite tambem vou tentar instalar os milha originais alguem teve sucesso?
    1. Farol de Milha/Neblina L200 OUTDOOR
      Por c0nr4d0 no fórum Mitsubishi
      Respostas: 31
      Última resposta: 03/12/2013, 09:16
    2. Respostas: 18
      Última resposta: 05/03/2013, 16:54
    3. botao farol milha L200
      Por dertinati no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 30/03/2010, 22:28
    4. Respostas: 5
      Última resposta: 23/12/2006, 23:10
    5. Farol de milha SW4 - Adaptação
      Por Onezimo Ribeiro no fórum Toyota
      Respostas: 12
      Última resposta: 21/09/2006, 11:55
