Resultados 1 a 10 de 10
    Condado/PE
    Unhappy Ajuda... Luz do óleo da TR4
    Pela segunda vez a luz do óleo acendeu, com a tração ligada, alto giro, carro pouco inclinado e passando por água. Primeira vez a luz acendeu fraquinha e logo eu parei o carro, desliguei, aguardei e a luz apagou. Na segunda vez, estava na areia pesada com tração ligada, pé em baixo e quando passei na onda do mar a luz acendeu fraquinha e depois mais forte, aí tive que parar o carro e fiquei atolado na beira mar, depois quando liguei o carro a luz apagou. Aconteceu isso com alguém? Alguma dica?
    Artur Filho- Pajero TR4 2010
    Salvador/BA
    Velho, leva urgente num mecânico de confiança. Luz do óleo não pode vacilar!
    Pajero Sport 2009 HPE 2.5
    "A vida é muito curta pra andar de de 4x2".
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 58
    Considerando que nas duas situações o carro estava passando por água, é muito provável que seja mau contato no conector da cebolinha (sensor de pressão, ou bulbo) de óleo. Esse "acender fraquinha" também é sinal de conector mau encaixado e deixando entrar água.
    Antes de levar no mecânico, tente localizar o sensor, que está em algum ponto do bloco do motor e dê um aperto nele. O ideal seria aplicar spray limpa contato.
    Usuário Avatar de AirtonLieuthier
    Praia Grande/SP
    Agradecimentos: 16
    Como o fator água estava presente nas duas situações, pode ser um famoso caso de "Osmar"....osmar-contato mesmo...rss
    Verificando isso, veja depois como está o nível de óleo, só pra desencargo de consciência.
    ASX AWD 11/12 (Tutuzin)
    Ex - Outlander 10/11 GT 3.0 -
    TUTU (Barão) Branco
    Ex - TR4 06/07 4x4 AT
    Caveirão
    Condado/PE
    Obrigado pessoal, o óleo está sempre no nível(verifico constantemente), estou acreditando no mal contato da cebolinha!! obg
    Citação Postado originalmente por Artur Aranha Filho Ver Post
    Vou contar uma história para vcs
    Assim que comprei a minha TR4, fui trocar o óleo logo de cara, de praxe.
    Coloquei o Shell Helix 10w40 e esse oleo fez uma verdadeira limpa no motor... a sujeirada de oleo velho que o proprietário antigo deixou desceu toda e acabou entupindo a peneira... Notei pq a luz do oleo começou a ascender com o carro quente e, preocupado que fosse bomba, levei para a garantia...
    Forcei um pouco a barra e no final das contas consegui que a agência removesse o carter para limpeza e fizeram uma descarbonização do motor... depois disso, óleo novo, repeti o Shell Helix 10w40.
    Fiquei bastante cismado quando a luz deu algumas piscadas com o carro quente novamente...
    Voltei à agência e trocaram a cebolinha (Interruptor de pressão de óleo)...
    Nunca mais tive problema...
    O legal é que eu tinha levado em um outro mecânico e ele verificou a pressão do óleo com um manômetro e achou baixa... verifiquei na YEN e o valor informado estava dentro do ideal...
    Logo, antes de partirem para bomba de óleo e coisas mais caras, vale a pena trocar a cebolinha... papo de 30 pratas e qualquer um troca... só tirar o conector, remover a antiga e colocar a nova...
    Problema resolvido!
    Espero que ajude!
    Alexandre.
    TR4 10/11 - Flex - AT
    Condado/PE
    Muito boa a dica do Helix 10w40 que limpa o motor!!
    Lauro de Freitas/BA
    Boa tarde, a minha quando passei por água e depois de lavar o chassi acontec
    A minha quando passei por água e depois de lavar o chassi aconteceu a mesma coisa, luz de óleo acende fraquinha e depois de 2 minutos apaga. E depois não acende mais.
    Manaus/AM
    Citação Postado originalmente por Gabriel Benevides Ver Post
    A minha tb aconteceu a mesma coisa. Pouco tempo depois apagou e como nunca mais passei em agua, não mais acendeu.
    A minha aconteceu a mesma coisa passei por uma lama cruel e acendeu a luz do oleo bem fraca parei conferi o nivel do oleo tudo certo alguns minutos depois apagou!
    1. Tipos de óleo para tr4 at. (ajuda)
      Por LeoSub no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 10/05/2012, 12:39
    2. Ajuda com bateria e óleo
      Por falcanbhz no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 04/02/2010, 09:42
    3. Vitara - Vazando Oleo - Ajuda em BSB
      Por vprotazio no fórum Suzuki
      Última resposta: 30/11/2009, 22:24
    4. Ajuda bomba de óleo !!
      Por jdurao no fórum Suzuki
      Última resposta: 29/03/2009, 21:00
    5. Radiador de Oleo, Ajuda .
      Por Augusto Braga no fórum JPX
      Última resposta: 26/03/2005, 15:24
