Resultados 13 a 16 de 16
    Usuário Avatar de AirtonLieuthier
    Praia Grande/SP
    Agradecimentos: 16
    Citação Postado originalmente por Rotiaki Ver Post
    Airton, como vc tirou a tampa na parte interna para passagem do fio? É só puxar a tampa ( aquele tampão interno de acabamento da porta do porta -malas)?
    Então, vamos por partes.
    Nas portas, tem aqueles rodapés de plástico, eles são fixados por parafusos philips.
    Sensor de Estacionamento na TR4-20140428_112321.jpg Sensor de Estacionamento na TR4-20140428_112416.jpg
    Na coluna da porta, tem mais uma proteção de plástico, onde está fixado o cinto de segurança.
    Vc tem que retirar o parafuso do cinto (com uma chave de 17 mm) e desencaixar a peça toda.
    Feito isso, vc terá ainda a parte interna do porta malas (da lateral, não da tampa).
    Ela é fixada por travas e por 3 parafusos philips, sendo os mesmos localizados nos dois ganchos que ficam na lateral, para prender a tal redinha, como nessa imagem:
    Pra facilitar, retire também os 4 parafusos que ficam na moldura da porta traseira, são 4 philips.
    Pra finalizar, mais um parafuso philips que fica no assoalho do porta malas e prende a lateral, é só puxar o tapete que vc o localiza:
    Depois de soltar os 3 parafusos, sobrarão as travinhas. O ideal é que vc puxe uma parte com cuidado...e localize onde estão as travinhas...e puxe com cuidado...essas travas, dependendo do tempo do veículo, podem quebrar, mas são do tipo universal, de fácil reposição.
    A da tampa da porta traseira também é fixada por travas plásticas, sem parafusos, é mais fácil pra remover.
    Coloque uma chave de fenda fina e force um pouco, vai localizar as travinhas, force com uma chave de fenda no local onde elas estão, acho a melhor maneira de retirar os mesmos.
    Se vc for passar a fiação para baixo, no caso de colocar a câmera no parachoque, aí, embaixo dessa lateral do porta malas, tem uma espécie de feltro, que dá acesso a fiação que passa pra tampa e para as lanternas. Vai ter um pouco de trabalho, por conta da lateral não sair toda e só levantar (tem algum outro ponto de fixação, que fica embaixo do banco traseiro, mas é muito trabalho pra retirá-lo.
    Espero ter ajudado.
    ASX AWD 11/12 (Tutuzin)
    Ex - Outlander 10/11 GT 3.0 -
    TUTU (Barão) Branco
    Ex - TR4 06/07 4x4 AT
    Caveirão
    Praia Grande/SP
    Agradecimentos: 16
    Tentei tirar fotos, mas o lugar onde passa o cabo da câmera de ré (no caso, qdo vc coloca ela no parachoque ou ali embaixo) é complicado de se registrar.
    Pra se ter uma idéia, eu tirei o para barro da roda traseira direita...e depois, tirei a lanterna traseira, do mesmo lado (a minha é uma 06/07, daquelas lanternas redondas).
    Aí, achei o tal conector ali embaixo...e tem uma borracha para a vedação.
    Tem que tirar o forro de plástico do porta malas, no lado direito tbem....pra se passar o cabo da câmera.
    Se for instalar ali embaixo ou no para choque, é por ali que tem que se passar o cabo.
    No caso da minha, eu passei ele por dentro da porta traseira e o cabo ficou no mesmo lugar da fiação da luz da placa.
    TUTU (Barão) Branco
    Caveirão
    Manaus/AM
    Passar fiação dos fios para a central no tr4
    Citação Postado originalmente por Crenato Ver Post
    Meus amigos,
    Entr
    Alguem pode me dizer ou colocar fotos da passagem da fiação do sensor de estacionamento na TR4? Eu mesmo instalei e ficou ótimo, mas não sei por onde levar os fios para dentro do carro para ligar na central. O positivo peguei da tomada do reboque.
    Obrigado!
    Por dentro do porta mala tem uma forracao remova coloque uma lanterna na parte interna bem abaixo da lanterna traseiro tem uma passagem de ar e passe um fio guia por la ok
    1. Sensor de estacionamento na Ranger
      Por aoliveira no fórum Ford
      Respostas: 79
      Última resposta: 27/11/2016, 22:26
    2. Sensor estacionamento GV 01/02
      Por VRODRIGUES no fórum Suzuki
      Última resposta: 08/11/2012, 09:43
    3. Sensor de Estacionamento
      Por henry1980a no fórum Geral Off-Topic
      Última resposta: 04/09/2012, 16:40
    4. Sensor de estacionamento em L200
      Por xandebueno no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 04/10/2010, 11:47
    5. Sensor de Estacionamento & Temperatura (2X1)
      Por Marcosrs77 no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 29/05/2007, 10:05
