Resultados 1 a 4 de 4
    Usuário Avatar de Ivan Locatelli
    Coronel Sapucaia/MS
    Problemas com Aterramento da TR4 ( AJUDEM! )
    Olá Pessoal, estou perdendo a cabeça aqui com a minha viatura, tudo começou quando a temperatura do carro começou a subir, como sei que esse carro não tem costume de esquentar resolvi pesquisar sobre o problema. Li em outros topicos e o problema parece aterramento. Pois bem, vamos aos sintomas:
    Quando ligo o farol,cd player ou qualquer componente eletrico a rotação cai um pouco
    Andando com o carro o marcador de temperatura começa a subir, parece que esta fervendo, as vezes na cidade, as vezes na estrada
    Como faço para resolver esse problema se for mesmo aterramento?
    Usuário Avatar de Danielmjr
    Porto Feliz/SP
    Não entendo muito de mecânica, mas no meu palpite :
    Pode ter a bateria estar quase sem carga e todo o sistema elétrico esteja funcionando somente com o alternador
    O meu, quando estava com a bateria muito ruim, dava partida de boa, mas o rádio, luzinhas do painel ficavam meio loucos.
    Se for aterramento, acredito que se resolve trocando o cabo do negativo entre a bateria e onde ele for conectado (acho que carroceria do carro, não sei) ou limpando alguma sujeira no contato do cabo.
    Coronel Sapucaia/MS
    Citação Postado originalmente por Danielmjr Ver Post
    Olá Daniel, primeiramente obrigado pela dica!!
    A bateria é nova, coloquei faz 30 dias uma de 75a
    Hoje fizemos um reforço no aterramento do motor e da carroceria mas o problema persistiu! acredito que o problema esteja no positivo, vou medir a tenção dele hoje como no vídeo.
    Aqui na minha cidade é meio fraco de auto elétrica, vou levar a viatura para a cidade vizinha hoje para ver se achamos o problema!
    Alguém ai sabe mais algo sobre esse problema?
    Pajero esquenta mesmo e muito, e em alguns casos (como no meu) o marcador de temperatura nunca marca o real. Comigo esquentou, ferveu e muita fumaça a ponto que estourar o painel de cima do radiador e o marcador nao saiu do meio. A rotação cai em qualquer carro quando se usa equipamentos eletricos que consomem muito, pois o alternador pesa para girar quando se exige mais dele. Isso é normal. No caso do seu marcador, pode ser que esteja REALMENTE muito quente ou com problemas como no meu. Aterramento neste caso, somente para painel, mas somente se as luzes acenderem simultaneamente e fraquinhas... Senão, é problema sério. Verifique se está com o ar ligado (esquenta o motor 3x mais) e se for automatico com ar ligado... (ferve) O oleo do motor e da caixa esfriam no radiador de água que recebe alem do vento, o calor insuportavel do radiador do ar condicionado que fica à frente. se todos estiverem ligados, vai esquentar mesmo.
    1. Aterramento e problemas relacionados - Defender
      Por BrunoRN-RS no fórum Land Rover
      Respostas: 11
      Última resposta: 29/04/2015, 13:19
    2. Problemas Com A Esposa.... Ajudem-me
      Por DECINHO no fórum Suzuki
      Respostas: 29
      Última resposta: 25/11/2012, 19:46
    3. PROBLEMAS NA MEIA LUA! ME AJUDEM!!!
      Por lucas_cursino no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 17/07/2009, 23:29
    4. Problemas no meu Jota. Ajudem-me
      Por HFREITASFILHO no fórum JPX
      Respostas: 9
      Última resposta: 24/10/2008, 23:38
    5. Alguns problemas com PY me ajudem
      Por ZeNicolau no fórum Comunicação via Rádio
      Última resposta: 12/10/2008, 21:05
