Resultados 1 a 9 de 9
    Bicos Injetores, tem diferença? (Diesel comum/S-50)
    PEssoal,
    Seguinte, já troquei os bicos da minha Triton 2010 2 vezes já, pois eles estavam "mijando", faziam muita fumaça e atrapalhava o rendimento da camionete.
    E agora venho notando que quando estou em alta rotação não tenho nenhum problema mas em Baixa rotação eu sinto que da uma falhada, principalmente quando se breca bruscamente. Ela da uma "Tremidinha" como se fosse afogar e depois ela afirmace novamente. (OBS: ela é A/T)
    levei em um mecanico de minha cidade e ele me disse que pode ser bico. e já fiquei encucado com isso, pois é a terceira vez que da problema de bico.
    Estive pensando e queria ver se voces podem me ajudar:
    a ultima vez que foi trocado os bicos, faz +/- 2 meses, ele me mandaram 4 bicos NOVOS , será que estes bicos novos que eles mandaram da última vez não é projetado para o Diesel S-50? (pois é o mesmo bico das tritons 2012/13) ou os bicos são todos iguais?
    só abasteço com óleo comum, porém o melhor que tem em minha cidade.
    será que se eu abastecer com o S-50, ela para de falhar?
    Obrigado pessoal
    L200 Triton HPE - Turbo Diesel 3.2 4x4 - 2010 (Preta)
    eai gente ?
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    Até onde eu sei, os bicos são os mesmos... teus sintomas aí me sugerem carbonização da turbina/admissão/EGR ou diesel de má qualidade.
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
    Eaeee gente???????????
    Usuário Avatar de de_correa
    Campo Grande/MS
    Cara trabalho com maquinas pesadas com sistemas comomm rail e a recomendaçao independente de garantia ou nao e trocar tdos os bicos ate mesmo os canos( este ultimo devido a estouro dos mesmos eles nao vedao mas vai da avaliaçao)funciona assim se uma ta com baixa pressao (mijando)as outras unidades tentam compensar mas vai agravando!! ai qdo se troca a que esta ruim a pressao no sistema volta ao normal que é alta ai as outras começa a estourar quantos km foram as trocas dos injetores?
    Usuário Avatar de hsrsilva
    Palmas/TO
    Citação Postado originalmente por Diogo Oliveira Ver Post
    Há diferença de bicos sim.
    Os bicos que a MIT usa, pelo menos na Full, para o uso do S-50, é feito de titânio, acho que da triton é da mesma forma. Soube disso quando fui trocar um bico da minha Full. Essa é uma das poucas mudanças que fizeram para que as novas viaturas andassem com o S-50.
    Entendi,
    Então tem alguma coisa a ver isso sim..
    Minha pickup está la na CSS desde semana passada e até agora eles não conseguiram achar o defeito, que eu tenho certeza que é bico.
    Alguem sabe me ajudar, no que posso fazer, pois todos os dias que eu ligo la, eles falam que estão mexendo na parte elétrica, desmontando tudo e não acham o problema, agora eu não posso ficar 3 semanas esperando a vontade deles né.
    alguem sabe como devo proceder, já liguei no SAC da mit e pedi para eles agilizarem o processo, mas acredito que nao vai virar nada.
    Fico aguardando pessoal,
    Obrigado
    Usuário Avatar de Rivaldo
    Recife/PE
    Tive um problema parecido com a minha Triton 2010 que foi resolvido com a lipeza do Sensor de Massa de Fluxo de Ar (MAF). Não precisei trocar bicos.
    Sao Paulo/SP
    tive um problema parecido amigo, sempre usei o diesel 500, padrão mesmo, ate que me recomendaram usar o s-10, usei mas deixei ir para a reserva e abasteci com o comum mesmo, o problema foi que quando caiu na reserva o s-10 que vem co aditivo tirou umas sujeiras do fundo do tanque, quando completei com o comum peguei uma rodovia grande, logo depois percebi a diferença soltava o acelerador e o carro tremia, bico entupido, resolvi colocando 50 litros de diesel S-10 mais aditivo e acelerando muito pois estava em um local afastado, enfim consegui me livrar desta, veja se não entupiu.
    1. LIMPEZA DOS BICOS INJETORES EM MOTOR DIESEL
      Por Roberto Apolinário no fórum Picapes
      Respostas: 33
      Última resposta: 03/06/2017, 20:57
    2. Respostas: 1
      Última resposta: 08/03/2010, 23:13
    3. Bicos injetores originais x Bicos similares
      Por Alberto.Oliveira no fórum Troller
      Última resposta: 10/06/2009, 22:44
    4. bicos injetores
      Por Maneco no fórum JPX
      Última resposta: 13/09/2005, 19:54
    5. Bicos Injetores
      Por djbeto no fórum Toyota
      Última resposta: 09/05/2005, 21:25
