Resultados 1 a 12 de 17
    Exclamation Help TR4 parada na estrada.
    Caros,
    Ontem a noite estava na estrada e o carro de repente perdeu força e morreu. Parei no acostamento e o carro não ligou mais. A parte elétrica parece estar ok: faróis funcionam normalmente, quando dou chave as luzes do painel armam normalmente. Mas se tentar ligar o carro ele fica fazendo chiado de tentar ligar mas o motor não pega. Parece que motor de arranque funciona. Antes de parar não acendeu nenhuma luz no painel, nao fez nenhum barulho estranho, nenhum cheiro de queimado. Motor esta em ordem em uma analise visual.
    Pensei que pode ser bomba de combustível. Alguém tem algum palpite?
    Agora o carro já esta na garagem de casa no interior, mas vou ter que voltar pra SP e estou tentando resolver hj.
    Se for bomba mesmo alguém sabe a referencia da peça ou sabe qual peça pode ser usada de outro carro similar?
    sabe dizer como trocar? Tem que desmontar o tanque?
    TR4 Flex 2008/2009 com 84mil km.
    Valeu pela força!
    Lindoia
    Acabei de fazer um teste na bomba de combustível e ela ta mandando combustível. Então de ser outra coisa... Vamos ver se consigo um scanner por aqui!
    Citação Postado originalmente por AACL Ver Post
    Caros,
    Valeu pela força!
    Lindoia
    Interior/SP
    Sensor de rotação?
    Itajuba/MG
    Certa ocasião tive um problema similar. Tinha tensão na bateria e simplesmente quando acionava a partida o carro não pegava.
    era a bateria que cortava tudo. Troquei a bateria e tudo certo.
    Sensor pode ser mesmo. Já tive um problema com ele fora do ponto e o sintoma era perecido. O carro morria, mas depois pegava. E so morria quando passava em poça dagua! Aconteceu depois da troca da correia, mas bastou o ajuste pra ficar normal.
    Bateria nao sei, é nova. Mas tb nao da pra descartar um defeito.
    Mas vamos ver. Hj nao consegui resolver. Amanha vou voltar de guincho pra SP e veremos o que aconteceu.
    Valeu pelas respostas!
    Manterei o post atualizado.
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Tive uma GM/Meriva, que o carro apagou de repente. Apesar de virar o arranque, não pegava.
    Foi a bobina que estragou, não jogando corrente.
    Seu caso está parecendo pane elétrica.
    Colocastes algum alarme com corta corrente recentemente?
    Cara, eu acabei de voltar da porra da oficina. Bobina esquentando e carro apagando.
    É fácil condenar a bobina. Mas, pode ser problema na centralina. O mecânico tem que ter direitinho os parâmetros do carro em questão e testar a corrente dos fios. Cuidado para não condenarem tua bobina por bobeira. Botaram um mecânico que nem saiu das fraldas pra mexer num táxi meu enguiçado, resultado, tive que me intrometer, peguei uma bobina boa e mandei testar. E realmente, o problema continuou. O problema era na centralina.
    Diagnóstico: correia dentada que estourou.
    Solução: troca das correias e tensor e retífica do cabeçote.
    Preju total! A correia tinha 30mil km. Tinha trocado fora da ccs e em um local que é conceituado aqui em SP. Mas botaram uma xingling e ficou pra mim o prejuízo.
    Nem pensei que pudesse ser correia. Como ela fica encapada, só deu pra ver na hora que abriu a capa.
    Tópico encerrado. E humor em baixa.
    Abs e valeu pelas respostas.
    Olá Lindoia, que azar eim? Eu lembro que a Mit (...) trocou a correia por uma de qualidade duvidosa - a tal ching-ling vinha de fábrica no modelo flex - foi o que mais me deu problemas. É bom comprar por conta as japas de qualidade e trocar.
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Lamento pelo acontecido. Jamais poderia imaginar isto.
    Sabemos que algumas peças são de segunda ou terceira categoria, mas não à ponto de estragar assim tão cedo.
    Cautela sempre!
    AACL, qual a km da sua TR4? Dependendo da km, 30 mil km é muita coisa para uma correia dentada.
    Além do mais, ela provavelmente não está com 30 mil km, e sim muito mais. 5 horas de engarrafamento por dia poderiam ser 15000 km em estrada no final do mes. Meus taxis trocam sempre com 20 a 25 mil km no máximo.
    Infelizmente, esse é o pior dos diagnósticos que se pode ter. Você não ouviu a correia se partindo? Tentar ligar novamente o veículo nessas situações por exemplo, pode piorar as coisas.
    Já sabe quantas válvulas empenaram?
    Na hora não ouvi barulho (tava com o som ligado) e por isso nem pensei em correia.
    Meu carro tem 84 mil km e só roda em estrada (on e off road). Tb não tinha trocado o esticador (que deixei pra trocar na segunda troca de correia com 100mil km.
    De qq forma, agora não terei dúvidas em trocar o esticador sempre. Pode ter sido ele, pode ter sido correia xinglig...
    Foram 4 valvulas (pelo menos nao foram todas!). Eu estava devagar qdo estourou. Tentei ligar o carro duas vezes e depois nao tentei mais.
    Agora já está reparando. Paciencia.
    Abs,
    Lindoia
    1. Estrada Manaus-Porto Velho e Estrada Manaus-Georgetown
      Por rafaelbasilio no fórum Planejamento
      Última resposta: 16/03/2012, 10:56
    2. Caixa Parada
      Por lucasfellini no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 07/11/2011, 09:29
    3. Xj 97/98 Parada
      Por gus.pass no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 19
      Última resposta: 03/12/2008, 22:22
    4. CJ novo na parada :)
      Por Cacá no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 07/10/2006, 12:17
    5. Engesão na parada
      Por Oswaldo no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 20/09/2005, 10:22
