Resultados 1 a 6 de 6
    Usuário Avatar de roberto.cardoso@ig.com.br
    São Paulo / Monte Verde, MG/SP
    Pajero TR4 - Arranha ao ligar 4x4HI em movimento
    Peguei uma TR4 2005 A/T na semana passada. O carro aparenta estar bem conservado, não tem um ralado ou raspado na parte de baixo. Li o manual do carro para entender o funcionamento do 4X4 e vi que é permitido acionar o 4X4HI até a velocidade de 100KM/H.
    Testando o 4X4 com o carro parado ele engata sem problemas, porém em movimento ao tentar acionar eu escuto uma arranhada na primeira vez que engata. Fiz o teste de engatar parado e desengatar em movimento e logo em seguida engatar novamente, e a arranhada não acontece.
    No sábado passado eu fiz a troca do óleo de cambio, será que tem algo relacionado?
    Roberto Cardoso
    Defender 110 TDI - http://www.permitidoviajar.com.br viaje junto com a gente!
    Atego 1725 4X4 - https://instagram.com/atego4x4br
    Usuário Avatar de BinoTR4
    Caro Roberto:
    Vc trocou o óleo pelo especificado no manual.
    Se colocou diferente, pode ser isso.
    Pode ser tb que o nível esteja baixo.
    Se a viatura não apresentava problema antes e agora, depois da troca, passou a apresentar, investigue melhor isso aí.
    Mas olha só... vc substituiu o fluido da A/T o o da caixa de transferência? Até onde sei são coisas distintas. Se substituiu o fluido da A/T pode não haver essa correlação.
    Bino
    Bino, na verdade trocamos apenas o óleo do cambio mesmo. Verificamos o nível e está tudo ok. Aproveitei e olhei como estava o óleo da CT e ele estava negro, parecia óleo de motor. Aproveitei e fiz a troca, mas não adiantou. No próximo final de semana olharei o estado do sensor de rotação (aquele que vai ali no cardan). Fizemos um teste no sistema de vácuo e parece estar tudo ok. Com o carro desligado girarmos o cardan dianteiro com a mão e acoplou no mesmo instante.
    Lembro que com o carro parado não arranha pra acionar qq posição do 4X4, por isso pensei em problemas no sensor de rotação.
    Roberto Cardoso
    Usuário Avatar de Fabil
    troca do oleo do cambio nao tem nada a ver com Tcase e diferencial
    se a sua está arranhando ao engatar 4x4H em movimento suspeito de algum vazamento das mangueiras de vacuo ou problemas na bomba de vacuo que engata a traçao dentro do diferencial dianteiro
    T+
    Renegade Sport 2.0TD
    Fabil,
    Testamos o sistema de vácuo e parece estar tudo ok. Com o carro desligado girarmos o cardan dianteiro com a mão e acoplou no mesmo instante.
    No próximo final de semana vou tentar tirar esse sensor e testá-lo.
    Roberto Cardoso
    Salvador/BA
    Citação Postado originalmente por roberto.cardoso@ig.com.br Ver Post
    Fabil,
    Conseguiu resolver esse problema? Foi o sensor de rotação?
    1. Engatar marchas reduzindo arranha!!!
      Por Gallo no fórum Ford
      Respostas: 18
      Última resposta: 06/01/2025, 16:20
    2. Barulho ao utilizar 4x4HI Ranger 2001
      Por TylerNTL no fórum Ford
      Respostas: 31
      Última resposta: 04/06/2008, 18:19
    3. Quando engato a tração, arranha!
      Por anategami no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 06/02/2006, 15:43
    4. Respostas: 23
      Última resposta: 22/07/2005, 08:35
