Resultados 1 a 5 de 5
    Usuário Avatar de Roberto FL
    São Paulo / Londrina (FDS)/SP
    agua radiador abaixa - freelander 2004
    caros meu fl seca agua do radiador. levei na mecanica e não descobriram o vazamento. troquei ate a tampa do reservatório, mas em dias quentes e transito de cidade pesado, a agua seca!!! O óleo está ok e sem mistura com água. é normal isso? Hoje rodei 600km de estrada e abaixou meio dedo só...
    verificou na saida, atras da capa do motor aqueles 2 canos de plastico..!? a minha ninguem achou...e era ali..!!
    Ranger 4x4....e....Armadilhos OK....T.A OK...
    PX: canal 16 PY: 146.460 TA: canal 09
    obrigado jocabelo. Descobriram o vazamento. Fica dentro do cilindro no motor. Quando pesquisei a fundo, parece que este motor tem este problema. Parece que tem uma fragilidade quanto à temperatura, daí trinca a vedação e vaza pela camisa do pistão.
    Tem um forum gringo que os FLs sempre tem este problema...
    Vitória/ES
    Olá pessoal, bomdia. Sou novato aqui e estou pesquisando sobre a freelander, estou namorando uma so que o proprietário trocou todas as mangueiras e tubos possíveis do motor e quando roda na media de 300km e vaza mais ou menos 300ml de fluido do radiador. furada?
    Furada não, Furadézima!!! o motor KV6 é feito de aluminio que trabalha muito quente, mas que tem camisas de aço com potencial de dilatação muito diferente. Com o tempo (pouco), a camisa solta e fura o bloco e a água sai para a camara de combustão...
    Defeito comum do FL que praticamente faliu a LR sob comando da Ford.... Nos EUA esse carro é chamado de "crap rover" - cocô!
    O meu custou 12 k para arrumar...
    Disappointed with Rover
    FreeLander HSE V6 Rover LR --> OutLander V6 MIVEC - MIT + Jeep Willys 58 "Chico" --> TR4 e Outlander 2.0
    1. Agua sumindo do reservatorio de agua radiador
      Por Felipe Zagatti no fórum Mitsubishi
      Respostas: 20
      Última resposta: 19/08/2015, 20:10
    2. \problema na caixa de câmbio freelander 2004 2 p
      Por zabeto no fórum Land Rover
      Respostas: 9
      Última resposta: 24/04/2013, 12:02
    3. Agua do radiador sumindo - Troller 2004
      Por gjrolim no fórum Troller
      Respostas: 21
      Última resposta: 23/10/2012, 18:16
    4. Respostas: 10
      Última resposta: 21/08/2011, 11:13
    5. Opiniões sobre o Freelander HSE (2004 ou 2005)?
      Por Ventus no fórum Land Rover
      Última resposta: 07/02/2010, 18:54
