Resultados 1 a 12 de 22
    Aracaju/SE
    Angry Agua do radiador sumindo - Troller 2004
    Meu troller T4, 2004, está com o seguinte problema:
    - o nivel da água está normal no reservatório, mas quando rodo um pouco que paro e verifico o nível, a água "sumiu", então folgo a tampa do reservatório para despressurizar e a água volta para o nivel normal, é como se estivesse entrando ar no sistema. O mecânico está doido p/ abrir o cabeçote mas estou esgotando todas as possibilidades antes disso.
    Já aconteceu com alguém? O que vocês acham que pode ser? Desde já agradeço.
    to na mesma que vc, mas o meu some devagar
    muito devagar, e troller eh foda que nao eskenta parado, entao nao da pra deixar o carro ligado e ver onde vaza
    ja deixei ele parado e ligado seculos pra ver se achava no olho, mas nao achei
    ja tirei o reservatorio olhei ele todo, enchi ele dagua e pressurizei pra ver se saia pela tampa,
    soprei com ele vazio
    nada, olhei onde se encaixam as mangueiras pra ver se tinha sinal de agua correndo, tb nada
    pelo visto vou ter q esperar o problema piorar pra saber
    Pajero Full 3D 195 poneis
    amigo, com ele frio a agua fica como? volta ao nivel normal? por exemplo de manhã
    Aracaju/SE
    Rpz, ela volta parcial, só volta pro nivel normal se soltar a tampa. Eu tambem já testei 04 vezes pressurizando o sistema com 1,5 bar e não vazou. só sei que tem ar no sistema que não deixa a água retornar pro reservatório.
    Usuário Avatar de Alcione
    Citação Postado originalmente por gjrolim Ver Post
    Pode ter uma "bolha" no radiador.
    Coloque uma mangueira na entrada de cima do radiador, abra a mangueira debaixo do radiador, deixe a água circular por um tempinho, feche tudo e verifique novamente.
    Sds,
    Alcione
    agua sumindo do radiador
    pode ser a bomba de agua,antes de funcionar ele cedo da uma olha em baixo do jeep,se tiver agua é a bomba,o meu foi assim.
    Usuário Avatar de alexfneo
    Teresina/PI
    O meu 2005 tava com o mesmo problema, o mecanico acusou queima da junta do cabeçote ou ate mesmo fissura do cabeçote, uma vez que ele esquentou por causa de um vazamento no sistema de ar quente.
    Troquei a junta mais problema continuo, ou seja, vou ter q trocar o cabeçote.
    Dica: deixe a tampa um pouco folgada evitando o acumulo de ar, com isso a agua não some, so some pq a pressão é tao grande no reservatorio que a agua é expirrada pra fora (note se fica molhado no capo). Com a tampa folgada a agua não baixa mais o acumulo de fuligem dentro do reservatorio é notavel.
    Abraço.
    TR4 2005 AT
    Aracaju/SE
    Retirei o ar pelo parafuso sextavado mas ainda ta pressurizando, quando acelero mais vejo que vão umas "poucas" bolhas para o reservatório, vou tentar a dica da Alcione hoje e observar. Mas já estou me preparando pra abrir o cabeçote.
    Agradeço a todos pelas dicas e se souberem de mais alguma será muito bem vinda.
    Troller T4 - 2.8
    Ex-Tracker 2.0 2008
    depois conta o resultado .....
    Sds,
    Alcione
    Aracaju/SE
    Bom dia pessoal,
    Descobri o problema, na verdade a água não estava circulando porque o retorno do reservatório estava obstruído, eu não sabia mas o reservatório tem um tubinho interno que por fora não conseguimos ver e com isso não nos preocupamos com ele, removi o reservatório e limpei com uma mangueira de alta pressão. Depois disso viajei pra um evento que tinha trilha e ainda participei do indoor, ficou tudo tranquilo (só não meu resultado... ehehe).
    Portanto segue a dica: "o mecânico não é dono da verdade, é sempre bom investigar."
    Obrigado a todos.
    Troller T4 - 2.8
    Ex-Tracker 2.0 2008
    Usuário Avatar de AndréAngra
    Angra dos Reis/RJ
    O meu está da seguinte forma: As vezes pela manhã quando vou trabalhar, tem uma pequena poça de liquido de arrefecimento embaixo do carro.....independente se forcei ou não o carro no dia anterior.
    O mecânico já olhou 3 vezes e não achou nada.....
    A agua fica no meio do carro......
    Troller T4 2003/2004
    Usuário Avatar de Spike
    Interior/SP
    Citação Postado originalmente por AndréAngra Ver Post
    Se está no meio do carro pode ser vazamento de água pelo sistema de aquecimento do aparelho de ar condicionado. DEntro do aparelho tem um radiador de aquecimento que utiliza a mesma água de arrefecimento. Poderá descubrir se é isso mesmo inutilizando e colocando um tubo entre as duas mangueiras com duas abraçadeiras
    1. Agua sumindo do reservatorio de agua radiador
      Por Felipe Zagatti no fórum Mitsubishi
      Respostas: 20
      Última resposta: 19/08/2015, 20:10
    2. água radiador
      Por JeepDennis no fórum Jeep Willys
      Respostas: 34
      Última resposta: 27/09/2013, 10:36
    3. Água do radiador
      Por Patolino no fórum Troller
      Respostas: 12
      Última resposta: 20/01/2010, 11:35
    4. Água sumindo / Óleo Pingando - Ajuda !!
      Por Hod no fórum Kia Sportage
      Respostas: 11
      Última resposta: 16/11/2008, 15:31
    5. Água sumindo
      Por catingueiro no fórum Mitsubishi
      Respostas: 21
      Última resposta: 19/01/2007, 10:16
