Resultados 1 a 9 de 9
    Usuário Avatar de Alcides Freire
    Água pelo pedal de embreagem da Defender 110!!!
    Começou a entrar água (na lavagem ou chuva) pelo pedal da embreagem. Pesquisei os tópicos, mas não encontrei soluções ou dicas recentes. Está acontecendo com mais alguém??? Como vedar???
    Antecipo o Obrigado, Alcides
    rio de janeiro/RJ
    Não esta pingando de outro lugar n??
    Na minha tbm pensei que fosse isso. Entra pelo canto da porta. Repare se o forro do teto fica molhado.
    O meu entra ate hj. Já comprei silicone... Só falta tempo pra colocar
    Mergulhador
    Bom dia!
    Molhei o carro novamente. A água que escorre pela calha de encaixe do capô está passando pela abertura da embreagem. Será que a junta ressecou e partiu?
    Ainda tenho dúvida se a água deveria "correr" por ali.
    Abraço, Alcides
    sp/SP
    Alcides, tinha uma land com o mesmo problema so que no meu caso era pelo pedal de freio.
    creio que deva ser uma das caracteristicas do carro.
    Hilux /Tracker / Samurai 91
    Ex. Troller T4 03, Ex. LR Defender 90 97, Ex.Ranger 01
    Usuário Avatar de Msrezende
    Iguaba Grande/RJ
    Amigo Alcides, desenterrei o seu tópico porque a minha começou a apresentar esse problema e também vem pela abertura da embreagem.
    Como resolveu no seu carro?
    Abraço!
    Defender 90 Prata - Defender 110 Verde
    Citação Postado originalmente por Msrezende Ver Post
    Abraço!
    Fala Marcelo, Ainda não consegui! Fiquei dentro do carro e retirei o painel, pedindo para jogar água no parabrisa. Verifiquei que a água escorre e cai na abertura do pedal. Desta forma, achei que é pela entrada da ventilação. Vou comprar as borrachas de vedação pois já estão gastas. Outra possibilidade é a borracha de vedação entre o parabrisa e a carroceria, mas isto demanda ajuda para desmonte... Um frt abraço, “Vamoq Vamo”
    Iguaba Grande/RJ
    AH que situação...A minha tem dois anos e meio comigo e começou a fazer isso agora.
    A borracha do parabrisas esta nova - troquei tem uns 6 meses.
    As janelas de ventilação abri so quando comprei o carro...Ta fechada desde então.. Sera que estão ressecadas mesmo fechadas? É pode ser...
    Um amigo falou dessa entrada pela abertura da embreagem também... Vou verificar primeiro esta e depois passo pra borracha da janelinhas de ventilação.
    Usuário Avatar de vwinit
    Salisbury - England AC/AC
    Quando trocamos o cilindro da embreagem aquele conjunto sai inteiro.
    Pedi para passar silicone antes de montar a peça. Não sei se só isso resolveria para vocês...
    Dá uma olhada ali perto do servo freio onde fica o cilindro. Vê se a entrada é por ali.
    Land Rover Brasil 2014 - De 04 a 07 de Setembro em São Lourenço/MG
    Brasilia/DF
    Citação Postado originalmente por vwinit Ver Post
    Boa noite Pessoal.
    Meu sogro usou espuma de poliuretano envolvendo o cilindro mestre de embreagem, vedando para não entrar água por cima.
    1. PEDAL DA EMBREAGEM
      Por paulomachadoadv no fórum Niva
      Respostas: 12
      Última resposta: 08/01/2014, 19:25
    2. atuador pedal embreagem gv
      Por bruno dakar no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 27/09/2010, 00:38
    3. Pedal duro ( embreagem )
      Por jmquiroga no fórum Suzuki
      Respostas: 15
      Última resposta: 26/11/2009, 13:29
    4. Interruptor Pedal Embreagem
      Por sulzbach no fórum Troller
      Última resposta: 13/02/2008, 21:44
    5. Pedal da Embreagem.
      Por MariusJr. no fórum Niva
      Última resposta: 04/10/2007, 08:12
