Resultados 1 a 12 de 25
    Resende/RJ
    Folga na direção DEFENDER 110
    Boa tarde Amigos!
    Acabei de adquirir minha DEFENDER 110, muito satisfeito com a vtr!
    Mas percebi uma folga na direção e acho que deve ser a caixa da direção hidraulica, ainda vou averiguar.
    Uma caixa nova é uma facada, mas achei um reparo no ML por R$ 250, mas não sei nada sobre isso.
    Alguem já utilizou esse tipo de reparo?
    Alguem já desmontou a caixa de direção? É dificil?
    Vale a pena?
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...r-defender-_JM
    Obrigado!
    Atual: LAND ROVER DEFENDER 110 CSW 2002
    Antes: Nissan Frontier SE 4x4 2004
    Ford Ranger 4x2 1999
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    Fala Piza, T bom? tem um parafuso na caixa que ajusta um pouco a folga... fiz a troca do reparo tambem e aconselho
    o kit vendido na Biermach, com mão de obra sai por uns 600, já fazem dois anos e esta tudo seco!
    Parabens pelo carro e qquer coisa disponha da galera!
    Abração!
    Resende/RJ
    Citação Postado originalmente por Meccano Ver Post
    Abração!
    Muito obrigado Meccano! Abraço camarada!
    Serra da Canastra/MG
    Será que a folga é na caixa de direção ou no braço Pitman? Vale a pena conferir!
    Usuário Avatar de André Stringhi Flores
    Sapiranga/RS
    Piza,
    eu daria uma olhada, para fins de desencargo de consciência, nos terminais, barra de direção e cruzeta da coluna de direção. As vezes acontece do estriado da cruzetinha ir se perdendo com tempo. O pessoal tem realizado também o ajuste com aperto na caixa, mas cuidado, se for o caso, para não apertar de mais e causar danos a caixa. Um abraço,
    Defender SW 110, 2000 - Restauração e Preparação para Expedição Alaska 2016
    Ex Subaru Impreza 09 - Expedição Cone Sul 2011/12
    Resende/RJ
    Obrigado Pessoal!
    Resende/RJ
    Sabe e dizer se essa cruzetinha é reparavel ou só trocando?
    Estou achando que não é a caixa porque não está vazando nada.
    porto alegre/RS
    Piza,
    há poucas semanas eu perdi a direção, sorte q o carro estava parado! Eu explico... Estava "manobrando" o carro na garagem apenas empurrando o carro desligado, qd virei o volante senti alguma coisa quebrar e o volante ficou completamente solto e leve. No dia seguinte fui ver oq tinha acontecido e vi q o estriado da coluna de direção tinha soltado. Agora, imagina se isso tivesse ocorrido qd eu estivesse dirigindo?! Enfim, tive de trocar toda a coluna de direção (q agora tem o estriado em aço), pois não confio nesse terminal de alumínio.
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    Piza, não saberia te dizer se são esses os parafusos certos...
    Sapiranga/RS
    Piza,
    há duas opções: a) trocar a coluna toda. O custo deve estar em torno de +- 600; b) trocar a cruzeta inferior custo varia entre 90 e 300. A tekcom, getsetparts e landcenter eu sei que tem as colunas. A cruzeta consegues na landcenter usada ou nova e também com o Airton na getsetparts. Vi pessoalmente a do Airton e gostei do material feito pela Allmakes: acredito que não dará problemas e o preço é em conta. Mas há sempre o risco. Há landeiros que preferem a troca completa da coluna. Um abraço,
    Sapiranga/RS
    Piza, é um parafuso na parte superior com contra porca. Copio abaixo um passo-a-passo didático do Clemente em outro post"
    "Os modelos mais antigos é allen e os novos torx. Com a direção na absoluta reta vá virando o parafuso sentido horário enquanto vira o eixo do volante com a mão direita. Vá apertando até sumir 99% da folga. Segure o parafuso e aperte a contra porca".
    Te sugiro olhar primeiro os terminais, barra, folga nos munhões e buchas da panhard e depois verificar o ajuste da caixa (por último):
    Obs: Se apertar demais acaba com o setor da caixa
    Resende/RJ
    Pessoal, muito obrigado pelas dicas! Vou tentar retirar a folga e depois dou retorno pra vocês. Abraço!
    1. DIREção dura e folga na direção
      Por djanio no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 10/03/2015, 17:59
    2. Respostas: 4
      Última resposta: 29/03/2011, 16:14
    3. Folga na direção
      Por Green-go no fórum Jeep Willys
      Respostas: 35
      Última resposta: 28/06/2008, 21:39
    4. Folga na direção
      Por dtabone no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 16/04/2004, 10:06
