Resultados 1 a 12 de 217
    Usuário Avatar de Eduardo Lopes
    Wink Suspensão caída para direita 1cm
    Buenas, minha 110 05/05 está com a suspensão original e apresenta uma diferença de 1cm mais baixo no lado do carona em relação ao do motorista (que pode estar 1cm mais alto que o carona!!!???) não sei a medida exata que deveria ter, alguém pode ajudar? Obrigado. Eduardo Lopes.
    Usuário Avatar de Carlão Rover
    santo andré/SP
    A mola original no lado direito na Inglaterra e esquerdo na maioria dos outros países e um pouco maior, pois a Land Rover entende que o veiculo roda mais apenas com o peso do motorista. Isso supondo que sua suspensão esteja ok.
    www.rovercafe4x4.blogspot.com
    APRENDENDO E VIVENDO DENTRO DE UM LAND ROVER.
    Ok, tem tudo a ver mesmo, pois dirigindo sozinho ela fica parelha, até a água d chuva que escorre pelo parabrisa cai de forma igual em ambos os lados, o que não acontece quando estou acompanhado, obrigado.
    Belém/PA
    Mais uma "caracteristica" das Lands que eu nao conhecia!
    Rafael
    Usuário Avatar de Igor Sedex 10
    Citação Postado originalmente por rafaelfernandez Ver Post
    Rafael
    x 2
    Defender 90 - Bf Goodrich KM2 265/75R16 - Guincho 12KLbs Hupull - Lift 2"
    santo andré/SP
    Citação Postado originalmente por Eduardo Lopes Ver Post
    Normalmente quando entra água no lado do passageiro, sempre tem um passageiro ali!eheheheheh.Boa observação...
    Usuário Avatar de alfonse leite
    Goiânia/GO
    Verifique também se há um empenamento no eixo dianteiro.
    _______________
    Alfonse, de Goyaz
    Defender 110 CSW - Prozac
    Citação Postado originalmente por Carlão Rover Ver Post
    Quando eu tinha CJ eu fazia rodízio nos feixes de mola justamente por isso. Os feixes do lado esquerdo eram sempre os primeiros a abaixarem. E se vocês prestarem atenção é muito comum encontrar CJs com a suspensão do lado esquerdo mais baixa que do direito.
    Inclusive já ouvi dizer que aqueles modelos de CJ que tem o estepe preso do lado direito do carro é para balancear com o peso do motorista, mas isso eu não sei dizer se é verdade ou não.
    Alex
    Contagem/MG
    Sinceramente,
    desculpem a minha ignorância, mas pra mim não faz nenhum sentido a Land Rover fabricar originalmente um JIPE mais alto de um lado que de outro.
    NUNCA, em toda minha vida de aficcionado por veículos li nada a respeito disso, seja em Land, seja em qualquer outra marca.
    Agora imaginem: se em um jipe, que por ser utilitário possui uma susp muito mais robusta que um automóvel, uma fábrica deixa 1 cm de diferença, qual será a diferença então em um veículo de passeio, com susp macia? 10 cm? 20?
    A previsão, então, é do carro andar só com o motorista?
    Me desculpem mas essa não engulo não.
    Abçs
    santo andré/SP
    Citação Postado originalmente por Fernando Massad Ver Post
    Sinceramente,
    Abçs
    Está desculpado!!!
    Não precisa engolir, é só se informar!
    Abraço.
    Goiânia/GO
    Citação Postado originalmente por alexx.files Ver Post
    Alex
    E se isto for mesmo verdade (sentido, faz!) a mesma indústria, outrora tão zelosa e preocupada com o equilíbrio, fez o Ford Explorer, com tanque de combustível e caixa de redução do lado do motorista e pneus inadequados... Deu no que deu! Mas aí, estamos falando de má distribuição de peso.
    Sobre diferenças de altura, relato apenas:
    Estive observando a minha viatura, bem parada na garagem, alinhada em relação ao piso e ao teto e notei as seguintes medidas: altura em relação ao piso, na parte inferior do pára-choques dianteiro:
    - lado direito: 51 cm
    - lado esquerdo: 52 cm
    Pneus e molas originais. Amortecedores Off Limits. Viatura com pneus recém balanceados e direção alinhada. Altura: 2,06m.
    ______________
    Alfonse, de Goyaz
    Contagem/MG
    Citação Postado originalmente por alfonse leite Ver Post
    ______________
    Alfonse, de Goyaz
    Só curiosidade:
    mediu a traseira tb? q ano da viatura?
