Resultados 1 a 5 de 5
    Usuário Avatar de Eduardo Tescarollo
    Itatiba/SP
    Retentor virabrequim - Ajuda!
    Estou com um problema e peço a ajuda de vocês. A pouco tempo tive uma quebra da correia dentada da Defender. A quebra foi devido a contaminação por óleo, não vi o vazamento porque coloquei o bujão e esqueci de retira-lo. Coloquei tudo original, correia do 2.8, esticadores, retentores e polia pensando em não ter mais problemas. Mas não foi isto que aconteceu, começou a sujar de óleo o orifício de inspeção, muito pouca na verdade, mas mesmo assim resolvi mandar abrir o compartimento da correia e verificamos que o retentor do virabrequim que esta com vazamento. Não chegou a contaminar a correia, mas quero sanar este vazamento.
    Alguém que passou por isto tem alguma ideia do possa estar acontecendo??
    Obrigado.
    LR DEFENDER 90 2002
    Usuário Avatar de Nelson Defender 110
    Rio de janeiro/RJ
    Eduardo,
    se os retentores não tiverem sido trocados com cuidado podem apresentar defeito.
    O ideal é qdo desmontar, tentar verificar onde é o vazamento.
    Saudações,
    Nelson
    DEFENDER 110 - 1997
    Itatiba/SP
    Nelson, quando desmontado novamente, aparentemente o retentor estava no lugar correto, apesar do pouco que vaza, não se consegue com certeza afirmar em parte do retentor esta vazando. Vou esperar mais alguém se pronunciar, não estou com vontade de montar e correr o risco de outro vazamento.
    LR DEFENDER 90 2002
    Eduardo,
    Se o retentor é novo e foi corretamente instalado provavelmente o problema está no Oring situado atrás da polia de comando no virabrequin.O Oring não foi trocado ou não foi instalado.
    Abraco,
    Ary
    Defender 110 2004
    Itatiba/SP
    Citação Postado originalmente por ary nunes Ver Post
    Eduardo,
    Abraco,
    Ary
    Defender 110 2004
    Ary, no kit HS 500 que comprei vem tudo novo para trocar, inclusive este anel, meu mecânico esta achando que é por ele que esta vazando, esta pensando em coloca-lo com silicone na hora de montar, vamos ver com fica.
    LR DEFENDER 90 2002
    1. Retentor do virabrequim TR4
      Por Caieta no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 15/04/2019, 10:07
    2. Retentor virabrequim troller 2.8
      Por chuvinho4x4 no fórum Troller
      Última resposta: 28/04/2017, 12:47
    3. Virabrequim GV 2.0 16V - ajuda
      Por facca no fórum Suzuki
      Última resposta: 20/06/2012, 01:47
    4. troca do retentor dianteiro da polia do virabrequim
      Por calhiandro no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 08/04/2012, 17:34
    5. Respostas: 13
      Última resposta: 27/02/2007, 07:49
