Resultados 25 a 30 de 30
  • #25
    Usuário Avatar de Marvila
    Salvador/BA
    Caio,
    tudo beleza ?
    Olha, estou com este mesmo problema na 200Tdi. Troquei a bateria em 05/04/10 e babaus...
    Vou ver se consigo efetuar a troca (na garantia). Depois deixarei num eletricista para fazer uma revisão geral.
    Creio que o que há de comum nas duas Discos é o alarme. Inclusive, o da nossa foi "cortado" pelo proprietário anterior e não foi retirado totalmente. É possível que aí é que esteja o problema.
    Na próxima semana espero ter resolvido o problema para poder postar o resultado aqui.
  • #26
    Usuário Avatar de Caiogaucho
    Grande Marvila! Quanto tempo, amigão!
    Retirei-a nesta segunda da oficina. Retiramos os sensores da suspensão pneumática. Está na garagem ibernando por uma semana só com o alarme. Aí vou ver se continua "chupando carga" ainda.
    grande abraço.
    Caio
    Citação Postado originalmente por Marvila Ver Post
    Caio,
    tudo beleza ?
  • #27
    itu/SP
    Citação Postado originalmente por Caiogaucho Ver Post
    Valeu Carlão!
    Caio preciso remover e substituir a bateria da discovery 2 ano 2001 gasolina. Voce sabe que ferramentas eu preciso levar até o sitio para executar esta tarefa?
  • #28
    Fmarare, quando voce for substituir a bateria, tenha o cuidado de não desconectar os dois cabos ao mesmo tempo e depois reconectá-los na bateria nova! Faça um por vez para que não haja desconecção de ambos ao mesmo tempo, pode correr o risco de desprogramar a ECU. Mesmo com a bateria descarregada, convém adotar esta medida.
    Quanto às ferramentas, se não me engano é uma chave 13mm.
    Citação Postado originalmente por fmarare Ver Post
  • #29
    itu/SP
    Caio. Obrigado pela resposta. Se entendi, pela pesquisa, retiro primeiro o cabo negativo e depois o positivo. Para recolocar no lugar ligo o positivo depois o negativo. Sem querer abusar, pode fazer um jamp com outro veículo sem maiores problema?
  • #30
    Pode.O importante é não ficar sem conexão alguma para que não haja desprogramação.
