Resultados 13 a 24 de 29
    Caro George
    Eu medi 93dB (!) na minha defender na estrada a 120km/h, usei um software do iPhone para medir.
    Qual o nível que vc obteve ao fim do tratamento?
    Eu medi a mínima de 87dB e a máxima de 95dB na minha
    obrigado!
    Citação Postado originalmente por George Marques Fernandes Ver Post
    Meu caro,
    Fiz serviço em uma empresa especializada, aqui chamamos caça-grilo, e o que consegui foi diminuir 5dB e o carro ficar sem os forramentos batento tanto. Isto já tem 12 meses e paguei R$ 1.500,00 com as revisões, a cada 6 meses, em torno de R$ 150,00.
    Abçs
    Usuário Avatar de Carlão Rover
    santo andré/SP
    Opa!
    Bem vindo ao clube! De Sanca?Minha família toda mora aí!
    A dica da relação da Discovery é perfeita para viagem longa, diminuição do barulho(menor rotação na mesma velocidade)...mas é necessário um ajuste leve para não ficar "xoxo" na saída....
    Abraço.
    Carlão.
    Usuário Avatar de ascherer74
    Citação Postado originalmente por sparsek Ver Post
    Caro George
    obrigado!
    Talvez essa sua medição não seja muito precisa, mas já é um alerta.
    Vejam esta tabela de níveis de ruído (segurança do trabalho):
    Ou seja, viagens acima de 3 horas já seriam prejudiciais. Tenho um amigo que possui um decibelimentro, vou pedir para ele fazer essa medição também. Fiquei preocupado .
    Adriano Scherer
    Land Rover Defender 110 - Flickr
    eu acabei de medir o meu... Deu maxima de 88.8 db na cidade com maxima de ums 3000 rpm com janelas fechadas. A media deve ser ums 80db.... Mddido tb com um app de iphone.
    Caro George
    obrigado!
    Prezados,
    acima de 85 db por mais de 8 horas de exposição já dá adicional de insalubridade!!!! Será que é daí que vem minha perda auditiva e meu zumbido!!!!
    vou pesquisar meios de reduzir isso!!!!
    esse feltro eu creio que retenha agua e pó, melhor seria aquela espuma aluminizada, alguém conhece?
    abraço a todos!
    Caro George
    obrigado!
    Sparsek,
    Também utilizei um software do Iphone, na seguinte situação: parada, ligada, ar-condiconada na posição 1, dentro da oficina, a temperatura ambiente, de 30o. a 32o. graus, e às 9h, que fez o serviço, estava oscilando entre 75-76 dB, ao final do serviço ficou em torno de 70-71 dB.
    Abçs, George
    Citação Postado originalmente por caique Ver Post
    Prezados,
    abraço a todos!
    Antes da reforma da minha Land tinha uma chapa de fibra moldada em baixo do capô envolta com um feltro revestido com um plástico, que com o tempo rasgou, mas impedia de absorver água e diesel.
    O chapeador sugeriu que eu passasse um verniz por cima do feltro para evitar o acumulo de água e diesel.
    A diferença de ruído esta muito maior do que era, mas acredito não ser somente do feltro no capo, eu também retirei todo carpete interno deixando só na lata e com tapetes de borracha soltos por cima. Outro local que desconfio, é a parede corta fogo, não tem nada de isolamento.
    Essa manta metálica é bastante usada, mas ainda não descobri onde vende.
    Adriano Scherer
    Depois de brincar mais um pouco com o negocinho de iphone... Tive maxima de 100db janela aberta. 95db janela fechada... A media em volta de 120 fica oscilando abaixo dos 90 tipo 85 90...
    Detalhe meus muds ja estao na hora de trocar e meu diferencial traseiro ta rangendo de leve..
    Usuário Avatar de alfonse leite
    Goiânia/GO
    Caique, este feltro recebe uma camada de betume, que impede a penetração de água - se submergir, aí é outra história, mas nossos carros (a priori!) não são anfíbios!
    A poeira é facilmente removida numa simples lavada, mas não se pode usar o jato de pressão, ou a fina camada de betume vai se romper e o feltro vai se desmanchar.
    Pelo custo, vale a pena: R$ 10,00 o metro quadrado, sendo necessários 1,40 m² para cobrir todo o capô da viatura. Melhor porém comprar o autocolante, que custa o dobro. Instalei o mesmo num Toyota Bandeirante e, após 60 mil quilômetros e várias expedições, estava perfeito!
    No Defender, é notável a diminuição de ruídos, que pode ser facilmente notado ao se dirigir com as ventarolas (abaixo do pára-brisas) abertas.
    O feltro aluminizado, usei no assoalho.
    Citação Postado originalmente por ascherer74 Ver Post
    Adriano, aqui em Goiânia, comprei numa loja de material para tapeçaria, a JB. Lá tem courvim, colas, grampeadores, fecho comum, fecho velcro, presilhas, bancos, encostos, carpetes...
    Aqui, o site da empresa em SP:
    http://www.lojajbtecidos.com.br/
    _______________
    Alfonse, de Goyaz
    Defender 110 CSW - Prozac
    Citação Postado originalmente por Carlão Rover Ver Post
    Opa!
    Abraço.
    Carlão.
    Carlao, moro em Sao Carlos sim, e olha só, comprei a minha LRD em uma loja de Sto André, hehehe
    Sparsek,
    Abçs, George
    George,
    Acho que um nivel abaixo de 80dB é bem rasoavel, acho que vou comprar um serviço assim. É bom lembrar que numa tabela logaritmica 75dB são metade de 85dB, e assim por diante...
    A empresa que cotei leva 4 dias para entregar o carro. Vou ligar amanhã para ver detalhes. O duro é ter que levar o jipe a SP.
    []s Sergio Parsek
  • #24
    Usuário Avatar de luiz ccosta
    Pessoal que já fez o serviço numa loja especializada podia dar uma olhada no que foi realizado na viatura e postar umas dicas aqui.
    quanto ao ruido tambem ajuda colocar uma manta na parede corta fogo porem daquela aluminizada, no piso e em cima da caixa de marchar pode usar essa aluminizada ou aquela manta asfaltica que vende a metro e já é auto colante vedar os furos em baixo do banco na caixa da bateria diminui o ruido e acaba com o vento quente na batata da perna.
    Luiz.
