Resultados 1 a 9 de 9
    Regulagem da folga coroa/pinhão no diferencial.
    Amigos qual o procedimento para se regular (diminuir) a folga da coroa/pinhão do difencial? É acrescentando aruelas ou coisa parecida?
    Esse parece ser um dos causadores dos típicos "trancos"... Estou certo?
    LR 110-2000
    AMAROK TREND
    Paulo,
    o ajuste de pre-carga do pinhão é feito com arruelas.
    Este tranco (folga) que voce fala, o menos provavel é que seja entre coroa e pinhão, pois eles trabalham relativamente justos, a menos que seu dif esteja totalmente detonado.
    O mais provavel, se voce tem realmente folga é que seja nas cruzetas. Mas lembre-se que uma certa folga é necessaria no conjunto (do cambio a roda). Voce pode comparar com outro veiculo girando o cardan com a mão de um lado pra outro.
    Coloquei em http://www.4shared.com/dir/3808963/c...f/sharing.html o ajuste de pre carga do pinhão de um dif Ford; o procedimento é o mesmo, muda apenas os valores.
    Lembrando que os trancos na 110 são, até determinado ponto, normais, sendo que na maior parte das vezes é a tulipa e o semi eixo gastos.
    abç
    Ola
    Tambien hay quien dice que el "clonk" puede venir de la rotula del brazo A con desgaste.
    Abrazo
    Se tratando de Defender especialmente as 110 o mais provavel é a folga nas tulipas (ja postei algum tempo atraz sobre a solda destes componentes podem consultar no manual do Murilo Galvão) ou o joint ball tambem chamado de junta A ou rotula como diz nosso amigo jepecas. Folgas em cruzetas iniciam com um assobio fino em velocidade constante e coroa e pião tambem fazem um roncado caracteristico. Marcio
    tranco em 90
    tranco no defender 90
    pode ser o ball joints
    fica na suspensao traseira
    boa sorte.
