Resultados 13 a 15 de 15
    Usuário Avatar de _portela
    É Agostinho...Tá tudo certo
    É só ficar de olhos e ouvidos em alerta.
    Abs.,
    Jimny 4All
    Usuário Avatar de Edu MB
    São José dos Campos/SP
    Citação Postado originalmente por jasantos Ver Post
    Olá pessoal boa noite !
    Hoje troquei o óleo da caixa de transferencia, coloquei o óleo trm 5 lubrax que tem a especificação api gl5, depois da troca saí com o carro normalmente e para minha surpresa, o câmbio começou a arranhar mesmo pisando fundo na embreagem, no manual pede gl4 ou gl5 .
    Lembrei que lí num forum´há algum tempo que o gl5 daria este problema mas não levei a sério, isto procede. Alguem com melhores conhecimentos poderia dar uma um dica se isto tem alguma lógica.
    Agostinho LAND 110
    Olá Agostinho ,
    Pode ser que o óleo antigo estivesse aditivado , é normal e até recomendado p/ viaturas mais rodadas .. (não sei se é seu caso)
    Abç
    JAU/SP
    Bom dia, por favor
    gostaria de saber onde fica, se é que existe, a marca indicando até onde posso colocar o óleo na caixa de transferencia, pois a minha começou a "melar" e "gotejar" a alguns dias e o Fraga me disse que eu teria que fazer um exame "ginecológico" na caixa de transferencia (literalmente colocando o dedo) para saber se seria necessário preencher com óleo, ou futuramente embuchar a caixa. Se não sentir o óleo com o dedo, devo completrar até sentir?
    obrigado.
