Resultados 1 a 12 de 22
    Usuário Avatar de Everton Júnior
    Diferencial dianteiro do Defender
    Ola pessoal,
    meu pai tem uma Defender 110 HCPU Cab. estendida ano 2000, ela fez 1 ano de trilha, e quando completou 1 ano de uso começou a quebrar o diferencial dianteiro . Landeiros, algum de voces ja passou por esse problema?
    seu pai faz trilhas muito pesadas?
    Re: Diferencial dianteiro do Defender
    Citação Postado originalmente por Everton Júnior
    Ola pessoal,
    Quebrou o que no diferencial? Quantas vezes? Em que situação? Que tamanho de pneu? Tem bloqueio?
    Já ficou preocupado né Sandro...
    Não bastava quebrar os do Wrangler... agora vai ser da Land..
    Citação Postado originalmente por Wallace
    É isso ai!!
    Uma das coisas que me fizeram trocar a 90tinha pelo Wrangler foi justamente a sequência de 3 quebras que tive nos eixos da Land. Mas eu usava uma combinação mortal para os eixos, pneus 33" + Air Lockers + pé pesado.
    No Wrangler só tive a primeira quebra depois que comecei a usar os pneus 39,5" , é claro que o cambio ajudou e meu pé fez uma dieta radical e ficou leve como uma pluma. Mas este problema esta com os dias contados.
    Na 110 espero não quebrar nada pois limitei as modificações a pneus MT no mesmo diâmetro dos originais e um Guincho.
    A Land so fez trilhas médias. O que quebrou no diferencial, foi o pino central. Todas as vezes que o diferencial quebrou o veiculo estava andando no asfalto.
    Está andando com o bloqueio central ligado, né?!?
    Não. A primeira coisa que meu pai olhava quando saia da trilha(quando a land fazia trilha), era se o bloqueio estava ligado.
    Quantas vezes quebrou?
    Pode ter sido erro de usinagem ou montagem.
    3 vezes
    Usuário Avatar de Henrique Josino
    Comigo isso nunca aconteceu.....
    O diferencial dianteiro das 110 e os mesmos diferenciaisl das 90 (D/T), e realmente se acelerear com os dois pés ele não aguenta.
    Na minha nunca quebrou nada (toc, toc, toc) , mas planetrias já vi umas 3, o pino uma só, e o semi-eixo tambem foi um só, e todos era o salisbury..... Já o traseiro da 110 nunca vi fazer nada disso nem as homocinéticas dos dianteiros....
    E acho que as quebras foram por falha na montagem.....
    DEFENDER 90 PICK-UP - lift 4",ARB,Full-locker,Salisbury 4340,37"x12,5"x15" creepy,Warn 9000, Safari, Hella Xenon e alguns hp's a mais...
    Citação Postado originalmente por Sandro Tannuri
    É isso ai!!
    Estourava o que com os air-locker????
