Resultados 13 a 24 de 53
    Caro Fmuniz
    Obrigado pelas informações.
    Vc chegou a rodar quantos Km com o óleo 90?
    Os barulhos que o mecânico disse eram relativos a um possível defeito ou futuro defeito?
    Hmeneguzzi7
    Usuário Avatar de _portela
    Zé...
    A tua caixa é a R380? (para onde é a ré?). Não sei se as LT77 (mais antigas, dos 200Tdi) pegam ATF...
    Francisco,
    DEXRON III cria uma espécie de verniz sobre os sincronizadores. É aditivado demais!!!!
    Recomendo substituir por um DEXRON II ou, idealmente, pelo MTF94 (comprando na Honda).
    Abs.,
    Jimny 4All
    Zé,
    Ambas pegam ATF (até Dexron II) ou o MTF94.
    Jimny 4All
    Portela,
    Obrigado pela dica. Vou mandar trocar.
    hmeneguzzi7,
    Os barulhos seriam de problemas já existentes.
    Um abraço
    Francisco
    Usuário Avatar de Edu MB
    São José dos Campos/SP
    [quote=_portela;623218]Zé...
    Portela , a caixa é LT77 , o barulho ocorre na mudança de quarta p/ quinta marcha , não sei se é normal ! todas as outras marchas entram sem fazer barulho algum
    Abraço..
    Toyota Land Cruiser Prado 2006
    (Ex) D.U.W. Defender Utility Wagon
    Zé,
    Não deveria fazer barulho...
    Jimny 4All
    Valeu Portela, vou tentar descobrir qual o problema , depois coloco num tópico mais apropriado ..
    abraço
    bah to achando que a minha tb está com oleo 90 pois a caixa ta muito melecada naum sei se me entende, tipo viscosa passa as marchas naum tem aquele tranquinho que da de uma marcha a outra, alem de arranha muito as marchas
    vo mandar ver isso tb
    Pessoal , só pra concluir .. o problema do barulho na troca de marcha foi resolvido com a regulagem da alavanca , e segundo o mecânico é até aconselhável colocar molikote na cx , pra "engrossar" um pouco o óleo..
    Mas como ninguém se manifestou preferi não arriscar ..
    Abç
    bom comprei minah defender e ela ta com oleo 90 a bastante tempo, segunda marcha e muito ruim de colocar ate da 3º arranhar tb, o pior que falei com o mecanico ele me disse pra usa o 90, agora fico na duvida se eu coloka o MTF e começar uma baita vazamento, esse moykote compra onde?
    All,
    A lubrificação da caixa de transmissão do Defender é forçada e com filtro de óleo. Por isso os óelos recomendados são pouco viscosos (ATF ou MTF-94).
    Eu não colocaria qualquer espessante ou redutor de atrito na caixa de transmissão.
    Abs.,
    Jimny 4All
  • #24
    eu ja tive um cambio travado pelo oleo 90, primeiro o filtro entope, ai para de circular oleo. Os rolamentos esquentam demais (perdam a tempera) e começam fazer mais barulho, depois algum dele trava.
    Sugiro trocar oleo para ATF no minimo 2 vezes (é bem mais em conta que consertar o cambio) e não vejo porque deve vazar algo depois da troca.
