Resultados 1 a 4 de 4
    Brasilia/DF
    Leigo avaliando Defender para compra
    Bom dia amigos. Vou avaliar uma LR DEF 110 ano 2002.
    Não entendo nada de mecânica muito menos deste carro (minha experiencia de 4x4 é um renegade que nunca gerou manutenção) e não terei disponibilidade de levar um mecânico comigo (um colega se disponibilizou para avaliar fotos do motor e etc).
    Assim sendo, quais seriam pontos principais a serem explorados, principalmente de baixo do capô? Alguns sinais especificos ou genericos que possam denotar grande desgaste e possível grande gasto pra restaurar?
    Desde já
    Agradeço a atenção
    Citação Postado originalmente por Penna_i Ver Post
    Desde já
    Agradeço a atenção
    Vc é de Brasília? Procura o Patrick no SOF Sul, ele só trabalha com Defender e Disco 1, e com certeza irá conseguir avaliar muito bem seu carro.
    Procure por possíveis vazamentos, dizem que toda defender tem vazamento de óleo, mas não é bem assim, se houver veja se não é muito e se não é em pontos críticos e difíceis de mexer, como na caixa de transferência. Tente levantar o histórico de manutenção do carro, e veja se os fluídos, correia dentada, etc, foram trocados conforme o recomendado.
    É muito comum as defenders apresentarem problemas de quebra nos rolamentos do alternador, então não se assuste se o alternador não for o original, outro ponto de problema comum é a bomba de vácuo, muitas apresentam algum vazamento nessa peça.
    Ande com o carro e veja se há o famoso "shimmy", que é vibração ao andar com o carro em uma determinada velocidade, em algumas situações o problema é fácil de resolver, mas as vezes pode ser na caixa de direção, o que pode sair um pouco caro para reparar, a propósito, tem gente que diz que a caixa de direção da defender não dá pra ser consertada, que ao ser reparada logo apresenta problema e deve ser trocada completamente. Folgas na direção tb pode ser problema na caixa de direção.
    Teste o bloqueio e a reduzida do carro, se apresentar dificuldade para bloquear/reduzir ou apresentar algum ruído, pode ser sinal que a caixa de transferência não está boa, o custo pra reparar qualquer coisa na transmissão geralmente NÃO é barato.
    O chassis deve estar integro, qualquer sinal de corrosão visível pode indicar problemas mais graves em lugares mais escondidos.
    Peças de acabamento de defender costumam ser caros, uma simples cobertura de plástico do painel pode sair por mais de 400 reais, cintos originais mais de 800 reais cada, então é bom tb dar uma olhada nesses itens, pois a primeira vista pode parecer simples de resolver, mas ao somar o custo de cada peça no final pode sair bem caro.
    Veja se o carro está com aditivo de radiador, é um item básico mas infelizmente negligenciado por muitos, se o liquido de arrefecimento estiver muito sujo é sinal de problemas a frente.
    É comum haver folgas na transmissão, que geram alguns trancos nas passagens de marchas mais rápidas (principalmente com que não tem muita experiência com o carro), a causa geralmente é em parte por desgaste das tulipas, principalmente as traseiras, se for só as tulipas é fácil e barato de resolver, mas folgas excessivas nos diferenciais devem ser evitados. Entre debaixo do carro e tente girar os cardãs com a mão, deve haver uma folga, mas não coisa de meia volta. Aqui no fórum vc encontra mais detalhes sobre qual a quantidade de folga tolerável.
    Veja o estado dos munhões, se houver sinais de vazamentos pode ser que o custo de reparo não seja tão barato. Tem gente que costuma entrar com o carro na água mas não dá a devida manutenção nos munhões, cruzetas e afins, e com o tempo podem apresentar sérios problemas.
    Não sou especialista, mas espero ter ajudado um pouco.
    Dê uma procurada aqui no fórum, e com certeza vc encontrará outros tópicos com o mesmo questionamento que o seu.
    Brasilia/DF
    Citação Postado originalmente por radius.mk Ver Post
    Vc é de Brasília? Procura o Patrick no SOF Sul, ele só trabalha com Defender e Disco 1, e com certeza irá conseguir avaliar muito bem seu carro....
    Obrigado amigo, entrei em contato com ele e está sendo muito solícito!
    Abrax!
    Leme/SP
    lands do exército
    Várias dicas neste vídeo
    Inclui lands do exército:
    1. Defender 110 - Consultoria para compra
      Por Luiz Toyota no fórum Land Rover
      Última resposta: 19/02/2018, 20:24
    2. Respostas: 1
      Última resposta: 21/10/2017, 17:33
    3. Uma ajuda para um leigo querendo uma cabine dupla
      Por danielribeiromendes no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 30/01/2017, 17:48
    4. Respostas: 16
      Última resposta: 06/08/2014, 11:21
    5. Ajuda para iniciante leigo - diferencial de rural
      Por PERLINJA2005 no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 20
      Última resposta: 26/06/2011, 00:45
