Resultados 1 a 9 de 9
    Usuário Avatar de André Bodini
    São José do Rio Preto/SP
    Filtro de combustível auxiliar
    Boa noite a todos!
    Recentemente adquiri uma 90tinha e hoje fui realizar a troca de todos os filtros e o óleo. Havia uma mangueira solta em um recipiente semelhante a um filtro de combustível na parte traseira direita da Land, ligada por sua vez ao filtro principal. Segundo o dono, ele havia mandado regular a bomba de combustível por ter entrado ar nela. Conclui que essa mangueira solta era a gênese da entrada inadvertida do ar no sistema. Pois bem, ao retirar esse recipiente para reparo da mangueira e fixação, deparei-me com o mesmo vazio e sujo de terra(!).
    Pergunta aos queridos e prestativos Landeiros: deveria haver um filtro auxiliar alí? Procurei em várias lojas algo que fosse compatível e não achei.
    Desde já, meus agradecimentos!
    ET: Faz um dia que estou com ela e meu amor só cresce...
    Arroio Grande/RS
    Agradecimentos: 23
    Citação Postado originalmente por André Bodini Ver Post
    Boa noite a todos!
    André, a peça que você fala é o decantador de combustível, e ali não pode ter nenhuma mangueira solta, pois uma entra o combustível e a outra sai para o filtro do motor, se tiver alguma solta vai vazar combustivel. Veja se o filtro da foto não esta desativado. É importante manter esse decantador limpo e drenar pelo menos uma vez na semana, procure abastecer em postos com bastante movimento de caminhões, e não esqueça, use diesel comum.
    Defender 90 - 2001
    Boa noite! É justamente essa a peça da foto! Mais uma que aprendo com vcs! Valeu, moçada!
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    Justamente André! provavelmente a mangueira do decantador foi jumpeada e assim anulado o decantador
    por um mecanico cabeçudo e bem porcalhão claro! é absolutamente necessaria a passagem do diesel pelo separador de
    sólidos, sem isso vc corre um puta risco de ferrar a bomba injetora. E mexer em bomba é das poucas coisas que
    cu$tam caro em Defender!
    Aproveita a fase de lua de mel e verifique tambem os respiros dos eixos/diferencial, ordene tambem os fios usando fita
    hellermam, carro com essa idade, sempre tem uns fios de bobeira por aí.
    O radiador de ar quente está operando? esse radiador é frágil, costuma vazar e geralmente tambem tem as mangueiras
    jumpeadas. Da uma olhada.
    Abss e ótima terapia!
    Sugestões devidamente anotadas e acatadas!
    Uma pergunta: nada de Diesel aditivado, tipo S10 da Ipiranga?🤔
    Arroio Grande/RS
    Agradecimentos: 23
    André, trabalho numa concessionária de tratores, e tanto o pessoal da fábrica como nossos técnicos em bomba não indicam o uso do diesel S10 nos motores com bomba injetora. Quando reformamos o Defender, os dois primeiros tanques foram S10 e parei no bombista, pois descolou toda sujeira do tanque e travou tudo, depois disso só uso comum. Já vi bomba aberta com 800 horas de uso detonada por causa do uso do S10, parece que derreteu por dentro.
    Defender 90 - 2001
    Arroio Grande/RS
    Agradecimentos: 23
    Uma pergunta, então está isolado o decantador? Se tiver rachado ou corroído por dentro, essa peça você acha fácil em lojas de tratores ou na Get parts.
    Defender 90 - 2001
    Bom dia! Não está isolado. Estava com a mangueira que vai nele solta. Retiramos a mangueira, refizemos a conexão com um conector e fixamos bem no decantador.
    Com relação ao diesel, abasteci apenas uma vez com o S10. Nunca mais depois da sua informação.
    Abraço a todos!
    1. Filtro separador e filtro de combustível actyon sports 08. Qual a diferença?
      Por paula_graciano no fórum SUV's (Sport Utility Vehicles)
      Última resposta: 01/04/2017, 22:39
    2. Respostas: 4
      Última resposta: 30/08/2016, 14:52
    3. troca de óleo motor, filtro do motor e filtro combustível.
      Por Eduardo Meira no fórum Land Rover
      Última resposta: 24/10/2013, 16:09
    4. fitro de ar, filtro de combustivel e filtro de oleo
      Por rfrignani no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 9
      Última resposta: 14/04/2011, 23:49
    5. Ar no filtro de combustível
      Por musch no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 22/10/2005, 17:04
