Página 4 de 7 PrimeiroPrimeiro 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 82
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    Beleza de 110 Bira!! esta parecendo muito boa mesmo, e sem acessorios sem noção e necessidade q só servem
    pra furar a lataria e enferrujar...
    A caixa do ar quente tambem parece boa. verifique os comandos de arame e veja se fecha e abre sem problema.
    Agora é o kit básico de trocas de fluidos,oleos, mangueiras, correias e por ai vai...
    Muito boa sorte com o belo Defender, esse azul é muito bonito.
    Nos mantenha atualizados e disponha sempre!
    Abração!
    Usuário Avatar de birawc
    Catanduva/SP
    Meccano obrigado, pretendo começar a fazer estes itens que vc mencionou, o óleo do motor e os filtros eu mesmo farei o serviço, os outros fruídos irei ver com vcs quais são as especificações e pedirei p/ algum dos meus fornecedores ai eu também farei o serviço, mas o que preciso fazer primeiro e lavar bem pois esta muito sujo, mas so semana que vem depois que retorna da serra da canastra.
    abç
    Land Rover Defender 110 / 2003 - Catanduva - SP
    Cáceres/MT
    Ola Bira! Acompanhei toda sua procura pela sua Defender e aprendi muito com todos aqui. Sou novo no forum e como voce, procuro minha 110! Gostaria que vc indicasse alguma Defender que vc tenha visto e que valha a pena e se por ventura olhou esta do DF http://www.webmotors.com.br/comprar/...-2005/13593466
    Obrigado e parabens pela sua conquista!
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    Blz Bira! eu começaria com essa boinha de nivel do expansor, ela já me avisou sobre um vazamento no
    radiador do ar quente e salvou a lavoura na estrada a noite. o mico foi enfiar os pés na beira do riacho pra encher a garrafa dágua e completar o reservatório hehehe, normal!
    Depois vem o termometro paralelo no painel, tambem absolutamente necessario. e a Defa vai ficando uma beleza e...
    CONFIAVEL como tem de ser.
    Abração!
    Catanduva/SP
    Meccano, onde posso adquirir esta bolinha de nível do expansor, não há necessidade da substituição do reservatório de agua e o esquema de ligação ao painel ?
    Você usou também em paralelo algum aviso sonoro, acho muito interessante pois na minha band tenho os dois e já me salvou bem antes do problema.
    Ainda nem mexi na viatura desdeque comprei na tersa passada ela esta ancorada na garagem, neste feriado do dia 3 fui com afamilia e amigos para serra da canastra carregar as baterias foi muito bom, tenho que arrumar um tempo para começar a dar um geral nela, mas hoje dei uma limpada foi na Band após a viajem.
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    Olá Bira, a boia vc encontra na getset aqui em SP, não é preciso trocar o reservatório.
    Quanto a ligação eletrica não saberia orienta-lo corretamente.
    Eu não tenho o aviso sonoro, mas ando sempre com um olho no peixe, outro no gato o tempo todo heheh!
    O amperimetro e pressão do oleo tambem são uteis... o termometro paralelo nem se discute.
    Disponha e boa sorte!
    Boa noite Bira,
    No tópico abaixo você encontra todas todas as informações necessárias para ligar o sensor de nível.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/la...a-de-agua.html (Alarme de falta de água)
    Boa sorte
    Ary
    Defender 110 2004
    Usuário Avatar de jcgaucho
    Alo amigos. Parabens ao Bira...to acompanhando e aprendendo tb. Acredito que finalmente encontrei a viatura que esta dentro de minhas possibilidades e pode me trazer a alegria LR. Uma Defender 2000, segundo dono, ao que parece bem tratada. Vou busca-la dia 13 em Porto Alegre....Nunca entrei numa. Serão aproximadamente 1500 Km de aprendizado...
    Catanduva/SP
    Obrigado pelas dicas, ontem dei uma ducha nela ficou outra, tem alguns pequenos detalhes na pintura mas e coisa insignificante R$ 300,00 resolve.
    Catanduva/SP
    Devo usar estes óleos, alguma sugestão ?
    -MOTOR : LUBRAX TOP TURBO 15W40 7LTS
    +B12 6LTS DE OLEO + 1LT DE B12
    -Caixa de velocidade 2,38 LTS
    MTF 94 QUAL MARCA ?
    -CAIXA DE TRANSFERENCIA 2,30 LTS
    LUBRAX GOLD - SEMISINTETICO- API GL-5 - SAE 75W-90
    -DIFERENCIAIS DIANT 1,70 LTS / TRAS. 2,26 LTS
    90W EP (LUBRAS 90W GL5)
    -DIREÇÃO:
    ATF ?
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    Fala Bira, esse é o MTF 06, vc encontra em concessionarias Honda.
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    ...adiantando, se for fazer a troca do fluido do radiador, para a completa drenagem do bloco, tem que sacar fora esse
    parafuso do bloco [lado esq...] e tambem puxar o fluido velho do sistema do ar quente usando um aspirador de liquidos.
    ...está nos alfarrabios, dica do Gauer!
    1. Qual Defender 110 comprar? CSW 2002 ou 2005/2006 STD???
      Por Felipe Fortes no fórum Land Rover
      Respostas: 28
      Última resposta: 28/10/2013, 12:23
    2. Vendo defender 110 2005/2005 - prata - em otimo estado. Muito conservada
      Por Alvaro Apocalypse no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 27/01/2012, 11:29
    3. Intenção de Venda de 4 pneu Bfgoodrich T/A -265/75/16 all terrain
      Por Paulo Paggioro no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 05/08/2011, 09:48
    4. Land Rover Defender 110 2005/2005
      Por ArthurPaladini no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 09/09/2008, 17:54
    5. cherokee sport 2005 - intenção de compra
      Por marcos ambrogi no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 16/09/2007, 20:55
