Resultados 1 a 12 de 16
    Recife/PE
    Defender 90 300tdi baixando óleo
    Bom dia,
    hoje fui verificar o nível de óleo do motor e pra minha surpresa estava incrivelmente baixo, abaixo do nível mínimo da vareta. mês passado lembro que quando olhei estava a meia escala (entre o min e max). O motor não ta vazando (pelo menos não mela o carter) nem ta vazando pela turbina (pelo menos a sujeira nas mangueiras está no aceitável). Não sei se ao forçar o motor em viagens provocaria alguma fuga pelos componentes do motor mas o motor não fumaça pelo escapamento em seu uso normal do dia a dia.
    a ultima troca foi em Abril e já está com 3-4 mil km rodados. Ano passado o motor bateu e foi refeito por pessoal (teoricamente) competente.
    alguma sugestão?
    abraços, Joaquim
    Recife/PE
    Nenhuma Ideia?
    Serra da Canastra/MG
    dasvirgens, posso te dizer que na troca de óleo uso o BR Top Turbo e colocamos 7 litros. Substituímos filtro de óleo e ar. Realizo as trocas a cada 10.000km. Nesse período, normalmente não preciso completar o nível. Já li em algumas publicações que seria até normal baixar uns 250 ml a cada intervalo de troca. Meu 110 é 99 o odômetro total marca 184.000 km e segundo o mecânico e histórico do carro o motor nunca foi aberto. Eu levaria de volta para quem realizou o serviço verificar o que está acontecendo. Ouvir uma segunda opinião também pode ajudar. Boa sorte!
    Recife/PE
    acredito que o oleo posa estar baixando devido a um excesso de carga no motor, quando eu por duas vezes já, percorri uma distancia de uns 300km a 100-120km/h, talvez isso tenha participação no caso do óleo.
    Recife/PE
    Somente atualizando: percebi que a vedação da vareta do óleo meio que comprime o ar dentro do cano que faz o oleo baixar um pouco ao introduzir a vareta. mas notei ao longo da observação que o nível caiu em torno de 1/3 do espaço entre o minimo e o maximo do nível ao longo de 2500 km. diria que está baixando 150ml a cada 1000 km. Notei ainda que foi nesse mes de férias o carro (pasmem!) ficou parado que o nível caiu.
    73, Joaquim
    Usuário Avatar de SergioMedeiros
    curitiba/PR
    Esse motor baixa óleo mesmo... alguns mais outros menos. Nada pra se preocupar no seu caso. Motor refeito também costuma baixar mais que o motor original... mas novamente, nada pra se preocupar.
    Usuário Avatar de Djalma Inoue
    Maceió/AL
    Não sei não baixar o óleo com o motor parado??? Andar a 100-120 km/h a meu ver não é excesso de carga no motor pelo menos esta é minha velocidade de cruzeiro na estrada e olha que eu rodo é 2000, 3000 km e pelo menos até hoje nunca baixou o óleo assim, vou verificar quando eu chegar em casa se o nível baixou, o carro vai ficar 14 dias parado depois eu posto aqui só dia 02.
    Djalma Inoue
    Jesus te ama e eu também, pense nisso.
    Land Defender 110 - 2005
    curitiba/PR
    Citação Postado originalmente por Djalma Inoue Ver Post
    Djalma, realmente não me expressei direito... baixa rodando! Parado só com vazamento!
    Sergio Medeiros
    Usuário Avatar de CGAUER
    Desvirgens,
    o consumo elevado não deveria ser relacionado ao trabalho que o motor realizou. Já andei bastante mais rápido que isso, dias a fio, sem qualquer consumo de óleo.
    Examine a folga do eixo da turbina. Retire a mangueira de ar de entrada e com a mão veja se tem muita folga no eixo do turbo. Um pouco é normal e necessário, mas se der para chacoalhar é problema sério.
    Substituir ou lavar com querosene o respiro do carter, é uma boa (aquele potinho preto parafusado na tampa do comando de válvulas).
    Geralmente um motor, em razão do desgaste, não passa a consumir óleo inesperadamente. Logo apostaria minhas fichas no turbo.
    Clemente
    Arrow Alto consumo de oleo
    Minha viatura esta consumindo muito óleo tb, e ainda não descobri o por que:
    Ela esta baixando 1 litro a cada 1000km, na descarga somente sai fumaça ao forçar o motor em uma subida íngreme ou quando acelero mais forte e o turbo entra em ação.
    Acontece que hoje ao subir em um mirante bem íngreme, ao parar, o carro nao desligou qdo tirei a chave... Ja li algumas coisas em caminhão onde isso pode ser oleo sujando o turbo.
    Acha que isso pode estar causando este problema?
    Alguém pode dar uma dica de onde pesquisar?
    Obrigado
    Citação Postado originalmente por CGAUER Ver Post
    Desvirgens,
    Clemente
    Feira de Santana/BA
    Ola Clemente, tudo bem companheiro? Aproveitando o ensejo gostaria de passar uma situação para que você possa me dar uma opinião. Tenho uma noventinha 2001 e o respiro do carter que deveria estar acoplada à mangueira que vai para a turbina está isolada, ou seja, jogada para o solo. O detalhe é que ele emite muita fumaça e até pinga óleo. Um amigo disse que deve ser problemas no aneis, o que vc me diria quanto a isso?
    Obrigado Weliton
    Recife/PE
    apareceu um novo suspeito para o abaixamento do óleo: a turbina! inspecionando as mangueiras, notei um acumulo de oleo na parte interna, o suficiente para melar o dedo. não tenho certeza mas fisicamente falando o oleo deve sair vaporizsado da turbina, condensado parcialmente no intercooler e entregando vapor de oleo na admissão, talvez porisso não note fumaça branca no escape que por sinal está bastante "carbonizado" com uma crosta bem expessa de fuligem o que poderia indicar que parte do oleo possa estar saindo pelo retentor da "parte quente" da turbina. Taz sentido esse raciocínio?
    1. L200 baixando óleo
      Por edsonjhunior no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 08/03/2016, 13:53
    2. Motor 608 baixando oleo
      Por Ricardo_Boiadeiro no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 32
      Última resposta: 21/11/2014, 19:03
    3. Respostas: 0
      Última resposta: 01/09/2014, 13:20
    4. pajero gls b 99 baixando oleo
      Por vitor_grotmann no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 25/07/2011, 09:55
    5. oleo baixando sw4
      Por diego33 no fórum Toyota
      Última resposta: 28/07/2008, 08:57
