Resultados 1 a 9 de 9
    Usuário Avatar de ToribioMalagodi
    Santa Maria/RS
    Conversor de Torque - Discovery 2 Td5
    Bom gente!
    Abri esse assunto porque não foi abordado no forum aqui.
    Queria entender melhor (abordar mais o assunto) sobre o conversor de torque.
    O produto é esse aqui - Ashcroft Transmissions
    Fica entre a caixa de transmissão e transferencia.
    No site informa que existe 3 tamanho padrão e a da nossa (discovery 2) é a menor... Fazendo a troca por essa anunciada, a rotação abaixa, melhora o consumo, responde melhor...
    Que acham? Existe alternativa aqui no Brasil? Pois essa anunciada por 300 libras, mais frete e tributos vai passar 2 mil facil.... Mas se realmente funciona, to ponderando...
    Eu soube que o Jjunior fez no carro dele, como que foi?
    LandRover.Discovery 2 TD5 2004/2004 - Piloto
    Renault Sandero 1.0 2011/2011 - Co-Pilota
    Usuário Avatar de Wilsonbelem
    Belém/PA
    Pelo que pude conversar com ele um tempo atras o investimento vale a pena. Assim que puder vou trocar o meu. Agora os discos tem que estar 100% pois já vi outra caixa deslizando depois de por o conversor. Remap + 1,35bar turbo + conversor novo. Ai a minha Elizabeth fica 10.
    Que Deus guarde a ida e a volta de todos a SL. [ DISCOVERY II TD5 2004 - Remap By Td5 Inside with 1,3Kgf Boost Pressure - ACE + SLS On Board ]
    Atibaia/SP
    Este preço é só a peça precisa ficar experto com a mão de obra(precisa tirar o cambio?).
    Santa Maria/RS
    Citação Postado originalmente por Beto Priolli Ver Post
    Por isso, se eu for refazer a transmissao, ai iria pegar o conversor com certeza... para aproveitar a mao de obra que já estaria incluida...
    São José dos Campos/SP
    Citação Postado originalmente por ToribioMalagodi Ver Post
    Desculpe a pitaco, tenho uma Disco 1 com motor 2.8 automática e andei estudando um pouco estes conversores de torque. Pelo que entendi, este conversor maior só vai funcionar bem se o Td5 estiver tunado. Quanto maior o torque maior o conversor a ser usado para aproveitar bem o torque do motor. Não adianta colocar um conversor grande em um motor com pouco torque pois ele vai ter dificuldades para girar o conversor como deveria.
    Sergio
    Santa Maria/RS
    Citação Postado originalmente por bello Ver Post
    Sergio
    Hum, pode ser q seja isso... Será que o jjunior tunou mais algo o motor ou nao??
    Usuário Avatar de Sittich
    Toribio,
    dá uma lida no D2BC. Só elogios, independente de remap. A melhor MOD para a D2. Ele fica entre a caixa automática e o volante do motor. É meu próximo upgrade. Note que 300 libras é a base de troca. tem que mandar o seu para lá. E ainda pagar o mecânico aqui. Pode contar com uns R$3.000,00. O Rones tem no site dele alguns detalhes.
    Se arrumar um portador pra trazer, facilitava $$$$ muito.
    Abç,
    Virgílio
    Disco II TD5 2003 HSE7 ACE SLS A/C
    Parachoque personalizado -Lift 2" Terrafirma
    Map TD5-inside estágio 2 - No-EGR
    Usuário Avatar de portuga4x4
    Curitiba/
    Se o cambio automático do Opala é o mesmo da Discovery, daria para usar o conversor de torque do Opala na Disco, certo? Ou estou falando besteira?
    Porque dando uma pesquisada achei algumas opções de conversores para Opala reforçados para motor 6cc turbinados. Seria possivel adaptar um desses nos nossos carros?
    eu acredito que pode ser feito desta forma... vamos pesquisar se ja tem algum registro de disco2 usando outro conversor de torque q nao seja a dela...
    Citação Postado originalmente por portuga4x4 Ver Post
    1. retentor do conversor de torque
      Por Ismar Leal Machado no fórum Suzuki
      Respostas: 9
      Última resposta: 30/09/2013, 18:47
    2. Conversor de torque - Recondicionar em SP
      Por Mateiro no fórum Ford
      Última resposta: 14/12/2010, 00:56
    3. conversor torque??
      Por eickhoff8 no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 07/11/2009, 23:02
    4. Desligar o conversor de Torque
      Por cavendish no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 10/06/2008, 13:31
    5. Conversor de Torque
      Por elmestizo no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 20/12/2006, 12:36
