Resultados 1 a 12 de 14
    Usuário Avatar de andersonr
    joinville/SC
    Defender sem tração.
    Boa noite colegas.
    Estava andando com minha defender 110 e ela fez um barulho de marcha arranhando quando ia saindo em um cruzamento na 1, mas parece que perdeu a tração totalmente, não vai em L ou H, nem com bloqueio, mas parece que as marchas engatam mas não transferem para as rodas( como se a alavanca estivesse em neutro). Não sei se deu pau na embreagem ou na caixa de transferência.
    Pretendo trabalhar nela nos próximos dias pois veio de guincho para casa, e com certeza não vou levar ao mecânico.
    Agradeço e se puderem me ajudar agradeço, abraço a todos e valeu.
    São Bernardo do Campo/SP
    Bom dia Anderson,verifique em primeiro lugar o sistema de acionamento da alavanca de tração, existe uma peça de metal que faz a alavanca funcionar e a mesma já quebrou ocasionando o defeito relatado.
    Peça metalica que aciona a tração defender
    Citação Postado originalmente por Malatesta Ver Post
    Anderson, boa noite!!!!!
    estou com problemas nesta peça de metal que faz a alavanca funcionar. Qual o nome dela? Onde você comprou? Tem algum desenho e/ou esquema de instalação dela?
    Obs.: Minha manopla de tração está totalmente solta, mas se mexer nela consegue engate por baixo, mas nao fica...
    Desde já agradeço...
    Felipe do Vale
    Guanambi/BA
    Citação Postado originalmente por Felipedovale Ver Post
    Felipe do Vale
    Estou com o mesmo problema que você Felipedovale, o bloqueio não engata, tento colocar a manopla para esquerda mas ela não fica na posição.
    Qual o ano da sua 110?
    Land Rover Defender 110 - 2005 - 300Tdi
    joinville/SC
    bom dia, o ano dela é 1998. Maxion 2.5 300Tdi
    joinville/SC
    Caros colegas, estou fazendo os testes e acho que o problema esta no diferencial traseiro, pois desmontei o console central e o cardam traseiro gira a vazio, se troco as marchas o cardam varia a velocidade. mas não traciona, acho que o bloqueio do diff não funciona pois a peca nao muda de posição. como testar o diff traseiro.
    joinville/SC
    Colegas, quando puxo o freio de mão o cardam traseiro para de girar e ela se movimenta, quando solto o freio o cardam gira e ela para novamente, desmontei a tampa do diff traseiro e ele me parece bem. não a aparência de peças quebradas.
    joinville/SC
    Bem galera descobri de a alavanca do bloqueio do diff não estava funcionando, agora engatei o bloqueio manualmente em baixo do carro e a viatura andou, apesar de eu saber que não posso andar com ela assim, mas acho que não é a caixa e sim o diff traseiro.
    joinville/SC
    O problema é a ponta de eixo traseira que estava solta! Porque não sei estou vendo.
    joinville/SC
    Alguém sabe como funciona a ponta de eixo traseira, pois só tem um anel elástico para não entrar na caixa, mas para não sair como faço já que estava deslocada 20mm para fora.
    Usuário Avatar de Hugo4x4
    São José do Rio Preto/SP
    Citação Postado originalmente por andersonr Ver Post
    Anderson
    O anel elástico não deixa o semi-eixo entrar e o estriado segura para não sair. No teu caso as tulipas estão com tanto desgaste que não engrenam com o estriado do semi-eixo.
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    Jeep CJ5 73
    1. Defender. Puma. Perdeu. Tração.
      Por Vinicimaes no fórum Land Rover
      Respostas: 48
      Última resposta: 30/08/2016, 22:58
    2. Ajuda: Engrenagem da caixa de tração defender
      Por FabioDefender no fórum Land Rover
      Respostas: 10
      Última resposta: 26/02/2013, 21:07
    3. é vantajoso a defender ter tração 4x4 permanente ?
      Por mauro balmiza no fórum Land Rover
      Respostas: 40
      Última resposta: 29/02/2012, 10:39
    4. Respostas: 1
      Última resposta: 11/09/2008, 21:10
