Resultados 1 a 12 de 22
    Teresópolis/RJ
    Relógios mostradores (temperatura, energia, óleo e turbina).
    Boa noite à todos.
    Alguém pode me informar onde encontrar relógios para a Defender 200 Tdi?
    Quem usa esses relógios pode me mostrar como colocaram?
    Penso em usar os da Cronomac mas não sei qual deles serve. No site deles não há nenhum específico para a Defender.
    E o sensor de temperatura, melhor usar o elétrico ou aderir ao de mercúrio?
    Meu termômetro foi para o cacete de vez. Logo resolvi trocar todos os mostradores e acrescentar o que falta, mas, de preferência, usando os mostradores principais no próprio painel da Defender (52 mm).
    Outra dúvida, o painel da 300 Tdi pode ser usado sem problemas no da 200 Tdi?
    Ex Pajero GLS-B Diesel 94, Ex Defender 200 TDi 1992, Ex Nissan Frontier Serrana 2004 e atual Pajero Sport V6 2001 Automática.
    Usuário Avatar de marcelorfigueiredo
    Goiânia/GO
    Medina ,
    Segue em anexo lista da Cronomac , o único item que não consta é o sensor de temperatura que eu já tinha ,
    Esta lista é para : Pressão Óleo , Pressão Turbina e Temperatura da água .
    Instalação é simples , apenas um pouco demorada .
    A corrente estou monitorando por outro sistema .marcelo rocha - 22.07 - 17019.pdf
    Qualquer detalhe me fale
    Marcelo - Defender Black 110 - 2005
    Goiânia - GO
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    Medina, esse é o termometro instalado junto com pressão de óleo e amperimetro, de modo que nem tenho costume de verificar o termometro original.
    Estão instalados numa posição não muito legal mas... sobre o painel sou meio cuzão e não tenho coragem de fazer furo não!
    A luz de alerta do nível do expansor acabou usando a luzinha da temperatura da caixa de transferencia, aquela que se parece uma engrenagem dentada.
    Qquer coisa escreva...
    Abração e sorte com a loira!
    Citação Postado originalmente por Meccano Ver Post
    Meccano, legal esse relógio da temperatura!
    Quero colocar um desses, mas tenho algumas dúvidas:
    - o relógio deve ser mecânico ou elétrico?
    - qual a posição mais indicada para o sensor que vai no motor?
    - o sensor tem que ser específico para cada relógio?
    Quem puder passar essas dicas agradeço.
    Felipe
    Defender 110 2002 - segundo e único dono!
    Usuário Avatar de carlosth
    Meccano,
    onde voce colocou seu sensor da pressao do oleo? Pode colocar foto do local?
    estou meio com dificuldade nisso pois o Hailton colocou o dele ali na turbina, entretanto a cebolinha da minha viatura não viabiliza por motivo de comprimento do conector... Será que existe outro lugar além daquele local que o Hailton colocou o dele?
    valeu
    Carlos
    Carlos Thomas Melo
    Defender 110 CSW Prata - 2002
    Usuário Avatar de Hugo4x4
    São José do Rio Preto/SP
    Carlos
    Na minha coloquei um te no local da cebolinha original, mantive esta numa ponta e na outra a nova cebolinha.
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    Jeep CJ5 73
    Citação Postado originalmente por Hugo4x4 Ver Post
    Carlos
    Oi Hugo, onde seria a cebolinha original?
    Carlos Thomas Melo
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    Fala Felipe, tambem gosto desse instrumento, tem um jeito clássico e combina bem pra fazer um bloco com press do óleo e amperímetro.
    O termômetro da minha Def é mecânico e o sensor está instalado no alto do motor, proximo da válvula termostática, é essa mola protetora ai na foto.
    Voce está certo, cada instrumento tem seu sensor.
    E as outras proteções como o alarme de nível do espansor?
    Abss
    Legal Meccano.
    Sim, o sensor de nível vou utilizar o mesmo da tampa do vaso de expansão + alarme. Vi que alguns colocam o sensor rosqueado na tampa metálica, não precisando furar o conjunto da válvula termostática.
    Como estou precisando trocar a válvula termostática também, vou aproveitar e fazer esse job, além de trocar o líquido refrigerante.
    Valeu pelas dicas!
    Abs,
    Felipe
    Teresópolis/RJ
    Eu coloquei um termômetro de mercúrio que tem a mesma medida do original, ficando instalado no próprio painel do carro. Marca a temperatura em numerais. É diferente do original, mas quero é que funcione!
    Só devo aproveitar mesmo o velocímetro original.
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    Oi Carlos, Os instrumentos já estavam instalados pelo primeiro dono da 110 que era super cuidadoso.
    Mas pude ver que o tubo, do tipo aerokip está instalado no filtro de óleo. Se quiser, tento fotografar o ponto exato.
    A não ser que voce esteja confundindo com pressão [de óleo] do turbo do carro do Hailton?
    Oi Meccano,
    estou confundindo não... É a pressão do oleo mesmo.
    O meu a mangueira vem de tras e o do Hailton vem pela frente, olhando de lado, entendeu?
    segue foto da minha cebolinha:
    Se puder colocar a foto do seu sensor que sai pelo filtro eu te agradeco muito para eu ter uma ideia de como farei aqui com o meu!
    abrass
    Carlos Thomas Melo
    1. Respostas: 3
      Última resposta: 10/07/2013, 12:04
    2. Relogios de temperatura e pressão de oleo.
      Por Curupira no fórum Jeep Willys
      Respostas: 10
      Última resposta: 02/12/2009, 07:31
    3. compro relogios mecanicos, oleo e temp.
      Por Rodrigo59 no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 19/06/2008, 09:26
    4. problemas com a turbina e com temperatura
      Por beto butterfly no fórum JPX
      Última resposta: 21/01/2007, 19:39
    5. Temperatura da Água vs Temperatura do Óleo
      Por Fábio no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 22/04/2004, 11:00
