Resultados 13 a 23 de 23
    Usuário Avatar de VSayegh
    Atibaia/SP
    Como sugestao procure o Marcos da <<MARCOS TURBO>> Turbinas Novas e Recondicionadas. Muito atencioso. Minha turbina estava com o euso quebrado e jogava muito oleo. Alem de resolver o problema do eixo, ele deu uma geral toda nela.
    RECOMENDO!
    Sayegh
    Land Rover Defender Black 2005
    EX - Land Rover Discovery I 99 - 300 Tdi
    EX - Land Rover Defender 110 SW 2000
    EX - CJ5 1971- 6 cilindros
    Bom dia,
    A turbina da minha Defender 110 ano 2004 deu problema, procurei soluções e chequei a empresa raschmotoren que me indicou a Turbina GT 20, e conversando com o proprietário o que poderia fazer para aumentar a potencia do meu carro e ele sugeriu trocar os bicos. Mandei email solicitando maiores informações mas ainda não foi respondido, já o mecânico que realizava manutenção disse que deveria trocar o Intercooler. Alguem sabe se esta turbina realmente serve ? E o que posso fazer para melhorar o rendimento? Obrigado a todos
    Há muito que venho querendo realizar um sonho, como fotografo, tinha um projeto de percorrer todo o litoral Brasileiro em uma Land Rover .
    Usuário Avatar de Eduardo Tescarollo
    Itatiba/SP
    Citação Postado originalmente por Kadunie Ver Post
    Bom dia,
    A GT20 é original da Defender. Realmente é aconselhável também a troca do intercooler se for colocar os bicos, o próprio Mauricio da Rasch vai te informar a respeito.
    Att.
    LR DEFENDER 90 2002
    Obrigado.
    Citação Postado originalmente por Eduardo Tescarollo Ver Post
    Att.
    Vou falar com o Mauricio. o obrigado
    São José dos Campos/SP
    Já que sua turbina está com problema eu aproveitaria e colocava uma TGV, original do power stroke 2.8. Vai melhorar as retomadas e a saída pois diminuirá em muito o turbo-leg.
    Sergio
    Feira de Santana/BA
    Ola amigos aproveitando o topico gostaria de ajuda com um problema que estou tendo em meu motor. Percebi que o respiro do motor esta isolado, ou seja, foi retirado da mangueira que vai para a turbina e colocado em direção ao solo (embaixo do carro) e por ele está pingando uma quantidade de óleo que eu vejo como anormal. Acho que o antigo dono isolou porque ele estava jogando oleo para a turbina, qual o motivo disto acontecer? Obrigado a todos.
    wWeliton
    Usuário Avatar de luiz ccosta
    Citação Postado originalmente por Will.pc Ver Post
    wWeliton
    Quando tinha um td1 200 pensei que a turbina estava com defeito pois tinha folga no eixo e estava suja de oleo levei numa empressa de turbinas eles desmontaram e testaram estava ok a folga é normal e o oleo vem do suspiro do motor para ser jogado pela turbina para queimar novamente dai o mecanico falou que se eu não tivesse uma preocupação ecologica era melhor deixar o tubo pro chão eliminando o oleo na turbina ( com nos motores a diesel antigos ex toyota bandeirante ).
    obs: porem não chega a pingar grandes quantidades de oleo somente quando o vapor de oleo condensa e que pinga um pouco, verfica se a valvula anti explosão não esta entupida
    Luiz Costa
    pick up tdi200 90 2002 defender 110 2002
    Usuário Avatar de Denilsom
    Betim/MG
    Colega não querendo te desanimar mas quando desligam essa mangueira é porque o motor esta ruim soprando e se ficar ligada sai muita fumaça branca na descarga, faça um teste com o motor funcionando abra a tampa onde põe o oleo e vai notar uma vapor subindo o pessoal fala motor soprando problemas de anel..
    wWeliton
    Defender 110 96
    Rural 4x4 76 Maxion 2.5
    Usuário Avatar de SergioMedeiros
    curitiba/PR
    Citação Postado originalmente por Denilsom Ver Post
    Falou tudo Denilsom...
    Feira de Santana/BA
    Ok amigo, não esta me desanimando não, pelo contrario, está me dando uma luz excelente, inclusive um mecânico já havia me dito isso, mas eu preferi ignorar, agora vou rever minha posição e abrir o danado, tomara que as camisas estejam boas.
    Obrigado
    Betim/MG
    Isso ai amigo com fé que tudo vai da certo, eu estou com problemas e no cambio da minha 110 mandei abrir hoje depois vou passar pra sentir a facada abraço
    Obrigado
    Defender 110 96
    1. [FOTO] Óleo na turbina.VAZAMENTO.Problema Grave?
      Por tonturinha no fórum Outros
      Respostas: 23
      Última resposta: 06/06/2017, 17:36
    2. Pente na turbina da Defender.
      Por filipebond no fórum Land Rover
      Respostas: 14
      Última resposta: 01/10/2014, 21:07
    3. Turbina P defender 110
      Por Chassi no fórum Land Rover
      Respostas: 12
      Última resposta: 29/10/2009, 00:49
    4. Compro Turbina TGV colocar Defender
      Por juracycoelho no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 11/09/2007, 00:03
    5. Turbina Defender/s10
      Por CARLOS A no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 13/12/2006, 16:57
