Resultados 1 a 8 de 8
    Correia motor Puma partindo no meio!!
    Troquei a correia do motor da minha def Puma com 80 mil km, e ela estava partida no meio... por sorte guardei uma metade que mais tarde me seria util.
    Coloquei uma nova (original) e rodou menos de 1.000 km e me deixou na mão. Sorte que vi na hora, pois escutei o barulho, antes que fervesse o motor...
    Antes de colocar a outra nova (original) verifiquei as polias para ver se não estavam cortando a correia e está tudo certo.. tem uma polia fixa que é bipartida, como 2 calotas uma de frente para outra e achamos que era por causa disso... trocamos por uma lisa (inteira) e está com 500 km e está trincada novamente.
    Alguém já teve esse problema?
    Quando viajo, tenho que ficar com um olho na pista e outro no painel, com medo de estourar a correia... rsrs
    Rodrigo
    Defender 110 2010, Defender 130 1996
    Defender 110 2000 - Capitão Nascimento
    Defender 130 1987 - Irmã Doroty - under construction
    Guaruja/SP
    Amigo olhe a polia da bomba da direcao, veja se nao tem alguma folga, pois se tiver com folga, qdo funciona em alta a polia fica oscilando e vai comendo a correia pela beirada, aconteceu comigo, a principio pensei que fosse a polia do alternador, fui viajar e fiquei sem a bomba em pleno Uruguai....rsss
    abcs
    joao
    Olá João!
    Obrigado pela resposta!
    Vou verificar a polia, mas parece que tem uma minuscula folga sim... e vc fez o que quando ficou sem bomba de direção? Será que consegue trocar somente o rolamento da polia da bomba de direção para tirar a folga?? Ou tem que trocar inteira?
    Guaruja/SP
    Colocamos uma correia menor, isolamos a bomba e fiz a viagem sem DH, mas sem problemas, ja coloquei uma nova zf, nao tem como desmontar, fizemos isto mas nao deu certo, seria necessario uma oficina especializada em bomba de dh e recondicionar nao fica legal, agira se tem folga troque a bomba, ela que esta cortando tua correia.
    abcs
    João, com quantos mil km foi isso? A minha começou a cortar a correia por volta dos 70 mil e alguma coisa. Meio cedo para ter que trocar a bomba da direção, não acha?
    Pode me dizer +- o valor da bomba e onde encontrar? Tem alguma referencia? Ou é a mesma da Transit?
    Rodrigo
    Guaruja/SP
    Rodrigo eu não sei te dizer se a bomba do puma é a mesma do Maxion 2.5, ligue na bearmach - cotia, se informa com eles o valor, a minha acho que foi 672 reais, mas veja si é a bomba mesmo, conforme teu relato me parece ser, pois quando o motor trabalha forte a polia não pode ter movimento nenhum, e se a tua esta com uma folga, a tendência é aumentar, pois tem muita pressão dentro. converse com alguém que mexa somente com bomba de DH, eles recuperam, mas conforme o preço veja o valor de uma nova, depois veja se o defeito desaparece, rsss, vai meio que por exclusão, mas o sintoma é igual o que me aconteceu. Minha defender 90 é ano 2000, agora esta com 214 mil, mas qdo viajei a única coisa que não revisei foi justamente a bendita da bomba DH, minha bomba é ZF...abçs
    Agora entendi! Achei q vc tivesse uma puma tb. Com ctza a bomba da DH não é a mesma. Vou ver tudo o que te um pouco de folga e fazer as substituiçoes! Obrigado pelas dicas!
    Abçs
    Rodrigo
    Amigos, continuo com o problema da correia partindo ao meio na transversal... verifiquei novamente as polias e o jogo que tem em algumas delas, é minimo, acho que bem menos de 1mm...
    Alguma ideia?
    Rodrigo
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Correia motor Puma partindo no meio!!-correia-partida.jpg
    1. defender 110-motor puma nao pega
      Por mathiaslobato no fórum Land Rover
      Respostas: 19
      Última resposta: 18/07/2024, 11:03
    2. Motor Puma: Castanhando!
      Por Marco Aurélio R Guimarães no fórum Land Rover
      Respostas: 40
      Última resposta: 19/02/2021, 20:15
    3. Motor Ford Puma com vibração e cheiro estranho..
      Por rodrigoboscardin no fórum Land Rover
      Última resposta: 14/08/2018, 22:21
    4. UGGRADE no motor Puma pelo Fraga
      Por Rafael Gomes no fórum Land Rover
      Respostas: 17
      Última resposta: 04/05/2011, 08:47
    5. Bolero - Mahindra (meio jipe, meio pickup, meio estranho...)
      Por Troller-a-vista no fórum Picapes
      Respostas: 14
      Última resposta: 13/10/2010, 12:43
