Resultados 1 a 11 de 11
    Usuário Avatar de Wilsonbelem
    Belém/PA
    Discovery 2 - Foco de Infiltrações (c/ Fotos)
    Boas a todos.. Sempre ouvi dizer que infiltrações é características das lands.. Tentar prevenir evitaria dores de cabeça. Estou ganhando experiencia com uma que encharca o carpete do passageiro.
    Esta semana que passou fiz uma curta viagem de 600km ao litoral
    e na volta percebi o tapete do passageiro totalmente encharcado.
    Após rápida busca vi que o dreno deste mesmo lado estava entupido. Fiz a desubstrucao.. Mas no outro dia lá estava a piscina. Percebi que do outro lado existe o mesmo dreno e estava pior ainda. Resolvi desmontar o console central para ter uma visão melhor, tentar achar possíveis escorrimentos e também levantar o tapete sem rasga-lo afim de secar.
    Engraçado que a água estava retornando do lado do motorista e acumulando em algum lugar para só então escorrer para o carpete do passageiro. Apos desmontar o console central percebi que bem abaixo do painel, na dianteira do console central imediatamente na frente da alavanca da reduzida existe uma espécie de "Cuba" com uma fina camada de "lã" esponjosa por cima (conforme a foto) que fica eternamente encharcada. Coloquei a mão e saiu totalmente molhada.
    Existe água no fundo desta Cuba (que na verdade e formada pela própria lata do carro) que tem o diâmetro de uns 25cm e 3cm de fundo. Alguém sabe se é normal este acúmulo? Sera que tem algum orifício de escape nele?? Deixei a VTR funcionando por 1 hora com ar ligado ao máximo e não escorreu mais nem encharcou o carpete. Não percebi mais o vazamento, mais a Cuba está cheia. Alguém já desmontou o painel e percebeu esta cuba? Será que nas Defenders tem o mesmo sistema para que alguém possa dar uma opnião já que as Defenders são a Maioria..
    Alguém sabe onde fica o filtro do ar condicionado?
    Que Deus guarde a ida e a volta de todos a SL. [ DISCOVERY II TD5 2004 - Remap By Td5 Inside with 1,3Kgf Boost Pressure - ACE + SLS On Board ]
    caramba, vou me atentar a isso na hora da compra... pois minha garagem não é coberta e aqui em Curitiba costuma chover bastante, se realmente entrar esse tanto de agua eu tou ferrado...
    Belém/PA
    Citação Postado originalmente por Evand®ofm Ver Post
    Este link mostra todos os locais passíveis de infiltrações provenientes de fora. Cara montou um esquema bem legal e ilustrado. Vale a pena conferir e usar. No meu caso a infiltração é interna.
    Mark Hopkins - Water Ingress
    Sao varios esquemas. Segue um deles:
    Salvador/BA
    Já vi problemas assim, em outros carros, relacionados à serpentina da caixa de ar quente, que faz parte do conjunto do ar condicionado, que fura gerando infiltrações. Não recomendo, mas algumas pessoas chegam a isolar o sistema de ar quente.
    Boa sorte,
    Belém/PA
    Citação Postado originalmente por ramiresba Ver Post
    Boa sorte,
    pois é eu tenho caçado nos fóruns gringos algum problema parecido mas nao tenho encontrado. Vou publicar este mesmo post com fotos no Landmania e no d2boys pra ver no que dá..
    Usuário Avatar de Sittich
    Belem,
    Pela posição que você encontrio esta caixa sob o painel, imagino que seja do ar condicionado.
    Estive já num especialista para manutenção do A/C e o filtro de ar pelo que me lembro fica atrás do portaluvas /airbag.
    não tive nenhum sinal de infiltração, mas a caixa pode ser para o dreno de água quente (em caso de vazamento?) da tubulação de água quente do motor que vai oara o ar quente da cabine.
    Aliás descobri que meu carro baixa água do motor (pouco, mas baixa) justamente quando uso o ar quente. O especialista se recusou a mexer por causa dos plásticos antigos e eventualmente ressecados com dificuldade e alto custo de reposição.
    X
    Disco II TD5 2003 HSE7 ACE SLS A/C
    Parachoque personalizado -Lift 2" Terrafirma
    Map TD5-inside estágio 2 - No-EGR
    Belém/PA
    Citação Postado originalmente por Sittich Ver Post
    Belem,
    X
    boa Sittich. Sempre com dicas boas. Bom, água do radiador não é, graças a Deus. Já estou com a viatura a quase 1 mês e o reservatório está sempre no nível certo. Mas vale levar num especialista mesmo. Vou tentar fazer isso essa semana. Fico Pensando se de repente essa Cuba existe pra acumular propositalmentr agua "suada" de alguma tubulação. Só sei que logo acima da minha mão -image.jpg neste mesmo local tem uma espécie de caixa de metal super quente revestida por uma camada bem fina de esponja.
    Já procurou nesta cuba algum dreno?
    Já esgotou a cuba para procurar?
    Belém/PA
    Citação Postado originalmente por Marado Ver Post
    E apertado e a mao só entra até ali. Já passou 1 dia e a água sempre fica.. Não baixa nem transborda. Não da pra ver nenhum dreno também apesar de eu acreditar que exista. Já procurei um esquema do ar quente com alguma ilustração pra ver se acho.
    Bota um tubinho e faça um vácuo nele, no popular "chupa" e drene esta água.
    Belém/PA
    Na verdade drenei com uma toalhinha. Mas com ar ligado a água volta em alguns minutos.
    1. Respostas: 70
      Última resposta: 20/02/2025, 19:55
    2. O Importante é o Foco...
      Por André Cajarana no fórum Humor
      Última resposta: 03/05/2010, 15:54
    3. Fotos minha LR Discovery II
      Por mjhable no fórum Land Rover
      Respostas: 8
      Última resposta: 06/09/2009, 12:09
    4. Infiltrações
      Por Jun Takahashi no fórum Troller
      Respostas: 14
      Última resposta: 04/05/2007, 23:35
    5. Farol Auxiliar Foco Duplo
      Por Mortari no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 31/05/2006, 08:11
