Resultados 1 a 12 de 15
Tópico: Infiltrações
    Usuário Avatar de Jun Takahashi
    Infiltrações
    Caros,
    quem nunca sofreu infiltrações no Troller?
    Algumas vezes na trilha, outras na chuva ou no lava-rápido.
    Bem, aos proprietários de modelos 2003 para trás, uma dica, eu troquei as borrachas do meu 2003 pelas do 2004, que ficam no quadro da porta e não na porta.
    Bem... MELHOROU TUDO!!!
    Qdo se fecha a porta, até se ouve um 'psiiiiiii" do ar saindo de dentro das borrachas.
    Custo? 35 latinhas. (dos dois lados)
    Você pode dar mais detalhes?
    Tenho um problema de agua pingando no pé. Será que isto resolve?
    Infiltações
    Estou com o mesmo problema. Inclusive, existe também infiltração no capô próximo ao espoiler traseiro e também do arcondicionado que após a trilha a mangueira de escoamento da água do ar entra nos assoalhos dianteiros.
    Esta dica das borrachas de vedação é boa !!!
    Eduardo Braga
    Gostaria de mais informaçoes...
    Onde poderia encontrar tais borrachas e sua instalaçao como fica e se possivel gostaria que me fossem repassados os telefones e outros detalhes para poder adqueri-las e será que pro 2002 da certo...
    Abraço e obrigada......
    e da Tampa traseira como fazer....
    eu tinha problemas de infiltração na mangueira do ar-condicionado que sai do compressor e entra no habitáculo.... a própria concessionária vedou a passagem com cola quente (silicone) com minha autorização...
    mas estou com outro problema: meu modelo é 2003/2004 e o macaco fica no compartimento embaixo do banco traseiro... o problema é que a presilha do macaco, no buraco que a prende ao chão, este buraco é aberto demais e dá inclusive para se ver o chão... se eu pego muita chuva com o Troller o compartimento vira um aquário...
    alguém tem alguma idéia?
    Nuvo,
    Tive uma Currier que entrava água pelas mesmas tubulações, o silicone com o tempo solta (coloquei na minha).
    A solução que eu achei foi massa de calafetar, ela não seca fica sempre mole, é muito usado por funileiros de uma olhada.
    Citação Postado originalmente por Caio
    Nuvo,
    massa de calafetar é uma boa mesmo... tinha esquecido...
    valeu!!
    TROLLER
    É realmente vou ver isso, massa de calafetar uma boa, obrigada mais quanto as borrachas das portas e da mala como fazer para encontralas já que na TROLLER nao tem....
    isolando o interior da água exterior...
    :P
    Povo, desculpem a ausência prolongada.... trabalho, trabalho...
    Eu troquei as borrachas das portas na própria concessionária Trilha 23.
    Jun
    Usuário Avatar de Warguest
    Tb to com o mesmo pro> Ja to afim de levantar a capota e atolar silicone pra ver se veda. hehehe...
    Citação Postado originalmente por guilhermekrug Ver Post
    Krug,
    Seu problema de chulé está na entrada de água pelo eixo do limpador do pára-brisas !!!!
    Sem sombra de dúvida, é o mesmo problema que eu tive, pingava água !
    Eu mesmo fiz o serviço, não ficou com boa aparência, mas resolveu ! rsrs
    Tem que soltar a porca e tirar o braço do limpador, depois tirar a capa plástica e expor o eixo.
    Normalmente sob essa capa plástica já tem silicona, no meu caso tava todo moido, reapliquei e montei o sistema, ficou muito "bão" !!! rs
    Me lembre de te mostrar a arte da proxima vez que nos encontrarmos !
    ...mensagem dulpicada...
