Resultados 1 a 6 de 6
    Usuário Avatar de Prof.
    Desmontar o relógio da Defender
    Amigos,
    acabei de trocar as luzes do painel da minha defender, por LEDs. O resultado foi realmente muito bom. Acontece q o relógio não tem um acesso fácil para a troca da iluminação. Como não descobri como desmonta-lo, ele foi o único q ainda permaneceu com a iluminação antiga de mini lâmpadas pingo (ou lâmpada achatada, como chamam).
    Alguém saberia como posso trocar a luz do relógio por LED ? existe algum esquema de desmontagem, com ilustrações ?
    Obrigado.
    Usuário Avatar de Hugo4x4
    São José do Rio Preto/SP
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    Jeep CJ5 73
    Hugo,
    muito elucidativo, porém se refere a troca das lâmpadas do velocímetro e não do relógio. Estas eu já troquei. As do relógio, não consigo encontrar em lugar algum, como trocar.
    Defender 110 SW 1998.
    Usuário Avatar de rhuann
    Campo Grande/MS
    Mesmo caso aqui do Prof.
    Troquei todas e só falta do relógio!
    Land Cruiser Prado 2008
    Usuário Avatar de Msrezende
    Iguaba Grande/RJ
    Quais sao as lampadas usadas para esta conversao?
    Defender 90 Prata - Defender 110 Verde
    Usuário Avatar de Nuno Caiado
    Goiania/GO
    acabei de desmontar o relogio da minha defender. o relogio na realidade e uma placa de circuitos com 4 leds embutidos, apenas isso. n tem como e nem pq trocar essas lâmpadas pois alem de elas serem leds brancas e impossível trocalas sem causar algum dano ao relógio. obs: eu devo ter torrado algum fio na hr de trocar as lâmpadas, nem as luzes do painel todo e o farolete direito estam funcionando agora.
    1. Desmontar Volante TR4
      Por Rbastos no fórum Mitsubishi
      Respostas: 72
      Última resposta: 27/01/2017, 19:27
    2. Conta gíros no lugar do relógio (Defender)
      Por Marcelo Oyarzábal no fórum Land Rover
      Respostas: 33
      Última resposta: 24/06/2015, 19:06
    3. Ajuste Relógio - Defender CSW
      Por Arrivabene no fórum Land Rover
      Última resposta: 13/09/2013, 11:26
    4. Desmontar volante
      Por fendrich no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 31/03/2010, 06:38
    5. SUSP. DIANT. COM DESMONTAR??
      Por Jabis Carpaneses no fórum Niva
      Respostas: 52
      Última resposta: 08/11/2007, 14:09
