Resultados 13 a 21 de 21
    GOIÂNIA/GO
    Citação Postado originalmente por SergioMedeiros Ver Post
    Bloqueio que encaixa perfeitamente com a Defender, além de ser o melhor que existe, é o ARB. Até onde sei não existe Eaton para Defender. Kaiser não recomendo nem um pouco.
    Sandro, bloquear um dos eixos e não bloquear o central não adianta em nada. Uma roda solta no eixo que não está bloqueado perde a tração de qualquer jeito. Via de regra, para acionar um bloqueio em um dos eixos é mandatório bloquear o central. Não tem sentido bloquear um eixo e deixar o central livre. O central serve somente para andar em 4x4 em terrenos com alta aderencia. Deixa-lo sem bloquear significa estar em asfalto, por exemplo, onde não podemos em hipótese alguma bloquear qualquer eixo.
    Sergio, em várias lojas que liguei me perguntaram que a Defender 90 2003, tem dois modelos de eixos traseiros e não tem como saber??? Acho dificil não ter como saber.. Tem que estar escrito em algum lugar.. Sabe me dizer onde posso achar esta informação?
    Usuário Avatar de Henrique Josino
    As 90 diferencial traseiro e dianteiro e modelo Rover
    DEFENDER 90 PICK-UP - lift 4",ARB,Full-locker,Salisbury 4340,37"x12,5"x15" creepy,Warn 9000, Safari, Hella Xenon e alguns hp's a mais...
    GOIÂNIA/GO
    Citação Postado originalmente por Henrique Josino Ver Post
    Henrique,
    então a informação de ser um Rover P38A diferencial traseiro não procede? Conforme informação abaixo?
    03-09 Diferencial dianteiro Rover semi-eixo diâm. 31,5 mm/24 estrias
    Diferencial traseiro Rover P38A semi-eixo diâm. 31,5 mm/24 estrias
    O p38 vão nas 110 apartir de 2003, acho que esta aí a confusão.
    Usuário Avatar de SergioMedeiros
    curitiba/PR
    Henrique, nas 110/130, a partir de 2003, são Wolf.
    Gogbq, sua informação está correta. Seu diferencial traseiro é Rover P38a.
    GOIÂNIA/GO
    rsss. Lascou.. fiquei na dúvida.
    O Traseiro é Rover p38a e o dianteiro somente rover?
    sabe onde consigo essa informação? pois as lojas que estou buscando comprar bloqueio de diferencial, dizem que tem 2 diferenciais para a Defender 90? Sabe onde posso encontrar essa informação no minha LR? Número diferencial? Número Chassis?
    Sabe qual modelo devo pedir para Eaton e qual para ARB?
    desculpe a qtde de dúvidas .obrigado
    Bom eu conheço tês modelos de diferencial para lr
    rover - dianteiro de todas as defender e disco 1 , coroa e pinhão quebra fácil.
    Traseiro das 90 e disco 1,
    Disco 2 tbm usam o dif rover, diferença fica que no eixo dianteiro alguns modelos usam coroa e pinhão reverse.
    salisbury - traseiro das 110, 130, fc101 e a minha 90, modelos militares tbm utilizam esse diferencial na frente, similar ao dana 60
    wolf p38a - traseiro das 110 apartir de 03, alguns chamam de Dana tbm. Esse modelo costuma folga bastante caixa satélite
    todos os modelos tem 24 estrias, diferença fica na coroa pinhão
    Tambem tem modelos mais antigos com 10 estrias....
    Arb o cód.. rd 128 para diferencial Rover
    GOIÂNIA/GO
    Ja me indicaram também o RD 138.. Sabe se existe diferença?
    1. Bloqueio eaton
      Por eduvieira no fórum Troller
      Respostas: 17
      Última resposta: 22/08/2018, 12:16
    2. bloqueio diferencial troller eaton truetrac,ótimo bloqueio
      Por AMGOLDONI no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 16
      Última resposta: 13/02/2013, 15:13
    3. Bloqueio Eaton Elocker no Defender
      Por ary nunes no fórum Land Rover
      Última resposta: 25/07/2011, 11:58
    4. Caixa Eaton FSO2405 ano 2003/2004 R$1990,00
      Por umberto xxxrrr no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 9
      Última resposta: 03/08/2008, 00:21
    5. Respostas: 36
      Última resposta: 27/03/2006, 19:42
