Resultados 1 a 12 de 24
    Orientação elétrica defender 110!
    Caros foristas,
    Estou adaptando lâmpadas mais potentes (100w) nos faróis da minha Def 110. Utilizarei o cabo ARB M002, que vem com 3 reles e um fusível de 30A - ARB M002 - ARB H4 Headlight Wire Loom Upgrade - Quadratec
    Na recomendação de instalação deste cabo devemos prender os terminais + e - diretamente nos polos da bateria, porém os terminais não alcançam a bateria.
    Gostaria de saber qual é a melhor solução, considerando que utilizarei lâmpadas de 100 watts:
    1) aumentar o comprimento do cabo para que alcance a bateria ou
    2) ligar os terminais positivo e negativo da cabo na solenóide do motor de arranque, pois percebi que os cabos que chegam no arranque tem uma boa bitola e acredito que só sejam utilizados na partida do motor. Acho que se não der a partida no carro com o farol ligado não terei problema em utilizá-los, certo? Ou estou viajando?
    3) Nenhuma das 2 anteriores. O melhor seria...
    Obrigado, Airton
    Usuário Avatar de henrique wamser
    CURITIBA/
    opcão 1 valida(acho a melhor)
    opção 2 valida, mas só o positivo, e na entrada do automático.
    negativo -de preferencia no cabo que liga a bateria(-) na longarina.
    abraço
    Henrique
    PY5 IQ
    SW4 AT 11 + Freelander 2 hse prata
    Henrique obrigado pela orientação.
    Realmente a opção 1 é a orientação da ARB, mas geralmente a bateria não fica tão longe nos outros carros como nas nossas defender's. Estou com pena de alterar este cabo original e colocar emendas de fio, o cabo é muito bem acabado.
    considerando a opção 2, a sua indicação para ligar o negativo seria na bateria ou tenho acesso a este cabo em uma posição mais a frente na longarina? Não conheço este ponto de aterragem, vc poderia tentar me explicar melhor a sua localização?
    obrigado, Airton
    Citação Postado originalmente por henrique wamser Ver Post
    abraço
    Henrique
    Usuário Avatar de lucar
    Pirassununga-SP/SP
    Tem um positivo que chega ao miolo de ignição e tem um terra lá também. A bitola eu acredito que deva aguentar. Olha e veja até onde o chicote chega... não dá nenhuma dica de uma possível posição???
    Eu fiz os milhas e neblina a parte da ligação original nestes últimos neblina uso 2 lampadas de 100w cada, eu puxei o 12v direto da bateria e utilizei um relê para cada... fiz um terra a parte também... para os relês ... está de boa.
    No seu caso porque não liga no comutador(chave) da luz...?? lá já teria os 12v o terra... e com uso do relê acredito que aguenta! Esse chicote vem com botoes extras???
    LAND ROVER DEFENDER 110 2000 "GALEGA"
    Cj-5 1973 "Sangue Baum"
    PU2UVB QAP 146.000mhz / PX2L0880 QAP CANAL 16
    Lucar,
    Este cabo é montado de forma que se utilize os comandos normais dos faróis baixo e alto do veículo. Devemos desencaixar a tomada que encaixa em uma das lâmpadas originais do carro e utilizamos esta tomada para encaixar no cabo da ARB, acredito que a carga elétrica que antes passava pela chave que acionava o farol sirva agora para alimentar os reles (são três de 40A: 1 para o farol baixo, 1 para o farol alto e outro para a comutação alto/baixo). Neste cabo tem outras duas tomadas para ligar as novas lâmpadas dos faróis, mais potentes e devemos ligar um positivo e um negativo direto da bateria para as lâmpadas, passando pelos reles, sem passar pela chave de ligação/comutação do farol.
    A minha dúvida é se posso pegar este positivo e este negativo em um outro local dentro do cofre do motor já que o cabo não alcança a bateria.
    Obrigado, Airton
    Citação Postado originalmente por lucar Ver Post
    Usuário Avatar de Mascalchi
    São Carlos/SP
    Tenho o mesmo cabo só que optei por abrir o chicote e trocar os fios do positivo e negativo por maiores para alcançar a bateria...
    Citação Postado originalmente por Mascalchi Ver Post
    Airton, farei exatamente isto quando o meu chegar. Não sei se trocarei ou se colocarei algum tipo de emenda com solda...
    Mascalchi, estou inclinado a fazer isto, a idéia de fazer emendas nos fios não me agrada!
    Por favor, já que vc tem o mesmo cabo tire-me uma dúvida. No suporte dos reles há 3 plugues, no manual fala só de 2 deles, o plugue A e o B que devem ser unidos caso o cabo esteja sendo utilizado em um veículo da toyota. Quanto ao terceiro plug, o plug Y que tem dois fios, um vermelho e outro preto o diagrama não falo nada! É para deixá-lo solto, isolado? Vc sabe para que serve eSeria plug?
    Alguém do Rio poderia me indicar alguma boa auto-elétrica que venda peças para que eu possa comprar fio!
    quando instalei o watchdog procurei em varias auto-peças e só consegui encontrar fios finos coloridos e o mais grossinho, não muito, só branco! Resumindo comprei só fio branco o dividi em pedaços e fui pintando de acordo com as cores do esquema do watchdog para prolongar os fios. Não ficou muito bom e tive muito trabalho!
    obrigado, Airton
    Citação Postado originalmente por Airton R Ver Post
    Ai do teu lado; Amoedo ou Leroy Merlin. Eles tem seção só de fios.
    Valeu Marado, existe alguma seção para fios de automóveis ou são os mesmos de uso residencial. Achava que os de automóveis tinham algum isolamento diferenciado para suportar a alta temperatura do motor.
    Citação Postado originalmente por Marado Ver Post
    Não, é o mesmo. Só tem que olhar a bitola, que tem que ser a mesma, ou maior. E se possível, proteja o chicote passando ele por dentro de conduíte automotivo (de preferência) e tente seguir o caminho do chicote original, se possível.
    São Carlos/SP
    obrigado, Airton
    Airton quando eu abri o chicote eu retirei esses três conectores, esta funcionando sem problemas até hoje...
    1. Defender: trava eletrica da porta
      Por Vespasiano Rubim no fórum Land Rover
      Respostas: 18
      Última resposta: 04/04/2014, 10:34
    2. Confiabilidade parte ELETRICA defender
      Por KimaSurya no fórum Land Rover
      Respostas: 10
      Última resposta: 13/03/2012, 21:00
    3. Elétrica defender 110 2001
      Por Xavier4x4 no fórum Land Rover
      Respostas: 15
      Última resposta: 03/11/2011, 22:57
    4. limitacoes na parte eletrica Defender
      Por Eduardo M. no fórum Land Rover
      Última resposta: 30/11/2010, 17:01
    5. Parte eletrica - orientação
      Por Mauriciolindoia no fórum JPX
      Respostas: 10
      Última resposta: 03/11/2008, 09:18
