Resultados 1 a 12 de 19
    Usuário Avatar de carlosth
    Painel de Instrumentos de LED
    Amigos,
    Estou numa situação complicada...
    Quando comprei o meu Defender 110, notei que o o painel de instrumentos da viatura só funcionava (acendia) alguns itens como freio de mão, luz do farolete, luz do óleo, luz da velas incandescentes, farol alto e luz de seta do reboque. Pensei que era somente um mal contato.
    Engano meu....
    Pra vocês terem uma ideia, o antigo dono filho de Deus, fez um "ajuste técnico" (pra não dizer GAMBIARRA) para que o sinal da luz de bateria, que não estava funcionando, funcionasse. Colocou um LED plugado no painel ligado diretamente no fio marrom/amarelo que vem do alternado...
    Ontem, tomei coragem, desmontei o painel todo e adivinhem o que encontrei? A placa de circuito queimada em um dos lados dos conectores.
    Segue as fotos...
    Painel de Instrumentos de LED-img_0557.jpgPainel de Instrumentos de LED-img_0558.jpgPainel de Instrumentos de LED-img_0559.jpg
    Tentei localizar o Part Number da placa do catálogo de peças e não encontrei... Alguém daqui pode me ajudar?
    Vale a pena importar?
    Alguém conhece algum Defender batido ou "depenado" que eu possa ver se consigo essa placa?
    Meu Defender é 2002 e a placa é a de LED.
    Valeu...
    Carlos Thomas Melo
    Defender 110 CSW Prata - 2002
    Usuário Avatar de Mascalchi
    São Carlos/SP
    O part number é: YAZ100000 porém é bem caro, por volta de 150 libras...
    No ebay tem alguns usados por um preço bem menor:
    Land Rover Defender Td5 Clock Panel | eBay
    Usuário Avatar de Alexandre Tietsche
    Rio de Janeiro/São Paulo/RJ
    Esse é do TD5 mas acho que resolveria seu problema Land Rover Defender Td5 dashboard warning lights instrument panel | eBay
    Defender 110 - 2004 - Branca
    Defender 110 - 2005 Black
    C10 6cc 1975 / Fazer 600N 2009.
    Usuário Avatar de lucar
    Pirassununga-SP/SP
    Já vi a venda painel completo por R$700,00 ... eu precisava somente da carcaça de plastico externa e deixei passar.....
    Não sei quanto a procedencia, mas serve de base se for importar... Painel De Instrumento Land Rover Defender Ano 2.000 - R$ 580,00 no MercadoLivre
    LAND ROVER DEFENDER 110 2000 "GALEGA"
    Cj-5 1973 "Sangue Baum"
    PU2UVB QAP 146.000mhz / PX2L0880 QAP CANAL 16
    Então...
    Ainda continuo na mesma situação... Entreguei ontem a placa para um técnico em eletrônica para ver se ele consegue recuperar alguma coisa daquele lado. O camarada é muito bom de serviço pois quando eu trabalhava na Kyocera eu reformei várias placas de circuito integrado e ficou 100%... Vamos ver...
    Agora, quando ao ebay, nunca fiz compras por ebay, tenho um pouco de medo... Será que posso fazer sem medo? Estou achando este que o Alexandre mandou muito barato... Será que é isso mesmo?
    Carlos Thomas Melo
    é leilão. Ebay sempre tem uns leilões bons e nunca tomei calote. Pode comprar sem medo, apenas verifique se o vendedor se dispõe enviar pro Brasil.
    Citação Postado originalmente por carlosth Ver Post
    Então...
    Ok Alexandre,
    Enviei mensagem pro vendedor para saber se ele envia aqui pro Brasil. Vamos aguardar né...
    outra coisa: Será que posso ligar o carro sem essa placa? Digo isso pois preciso do carro para uso no dia-a-dia...
    Não dará problema na ECU se eu ligar o carro? (Se é que este modelo 300tdi 2002 tem ECU)
    Carlos Thomas Melo
    São Carlos/SP
    Pode ligar tranquilo, ja andei com a minha sem o painel inteiro, só na lata mesmo rsrs...
    Pirassununga-SP/SP
    "Pode ligar tranquilo, ja andei com a minha sem o painel inteiro, só na lata mesmo rsrs..."
    kkkkkk... são 2 então...kkkkk
    Teu carro não tem ECU!
    Fique tranquilo..
    Ok Alexandre,
    Opa... Retornando aqui...
    então... Peguei a placa ontem com o técnico em eletrônica que falei anteriormente. Conseguimos reconstituir algumas trilhas e ficou faltando somente três trilhas de LED. O Da bateria, da seta pra esquerda e do motor (ambar). O camarada é bom de serviço.
    Domingo vou voltar na casa dele com o carro para ele terminar pois eu tinha só passado a placa e não tinha como ele testar sem estar com o carro.
    acho que nem vou mexer com essas compras pelo Ebay...
    Vamos ver se vai dar certo!
    Carlos Thomas Melo
    Pirassununga-SP/SP
    ebay = mercado sério.... verifique as qualificações. estando ok! vai sem medo!
    1. Painel de instrumentos
      Por fjfs19 no fórum Niva
      Respostas: 29
      Última resposta: 04/08/2015, 14:20
    2. Painel de Instrumentos e ou Instrumentos
      Por J. Alberto Berwanger no fórum JPX
      Respostas: 11
      Última resposta: 03/11/2006, 07:21
    3. Instrumentos de Painel
      Por celsoamaral no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 17/03/2006, 23:16
