Resultados 25 a 36 de 43
  • #25
    Usuário Avatar de aflauzino
    Franca/SP
    bem amigos, um defeito curioso que agradeço se alguem puder me ajudar. tenho uma 2002 e ela gela legal. mas primeiro ela vaza no pé do passageiro, segundo e mais grave. Toda vez que uso o ar, existe um estalo pra ligar e desligar. estalo esse que continua acontecendo. mesmo com o carro desligado. E notei que de alguma forma isso rouba carga da bateria. (Bateria nova e alternador ford novo instalados) ai eu fico insistindo no "liga, desliga" ate que uma hora parece que o sistema consegue se desligar, parando assim o roubo de carga. É como se o sistema nao tivesse se desligando (mesmo as ventoinhas nao funcionando) eventualmente qdo esta acontecendo esses estalos ao dar partida escuto os ventiladores funcionando mesmo estando desligados.
    Defender90
  • #26
    Usuário Avatar de V8
    Estopu instalando um AR COND na Defender 110 ano 2000 do meu pai, o condensador e ventuinha nao estao cabendo atras da Grade frontal (entre o radiador e a Grade dianteira), alguem teria alguma dica?
    Grato,
    Flavio
    L200 Triton HPE 2015 - TORA
    DEFENDER 110 - 2000 - HULK - No estaleiro!
    EX - RANGER CD 3.0 TD 4x4 2010 - SILVER BULLET * EX - ENGESA DIESEL S4T
  • #27
    São José dos Campos/SP
    Citação Postado originalmente por V8 Ver Post
    Grato,
    Flavio
    Olá, os Defenders que saíram com ar condicionado original nesta época saíram com um prolongamento da grade do radiador para caber as ventoinhas. Não seria o caso? Repare que existem defenders com um prolongamento do grade do radiador (fica bicudo).
    Sergio
  • #28
    Essa nao tem esse prolongamento da Grade dianteira... sera que so trocando a grade?
    Abraço,
    Flavio
  • #29
    Olá a minha possui ar-condicionado e não tem esse prolongamento, se quiser posso tirar umas fotos.
    Defender 110 '98 - Bolt
    Pajero TR4 2010 AUT - Hulk
  • #30
    Opa Amigo,
    Se puder tirar as fotos eu agradeço... o Meca ta quebrando a cabeça tentando colocar o condensador e Ventuinha atras da Grade... rsrs
  • #31
    Usuário Avatar de luiz ccosta
    Opa Amigo,
    ola tirei umas fotos mas devido ao guincho não ficou bom, mas meu ar foi instalado depois, e é muito fácil, o condensador vc deve comprar um bem fino aproximadamente com 1,5 cm de espessura e comprimento e altura de todo o espaço ali na frente e de fluxo paralelo saída e entrada do mesmo lado , ele vai ser instalado atras das duas barras que sobem tipo uma pirâmide
    eletroventilador voce vai comprar tambem o mais fino possivel que entre essas duas barras ou retirar as barras coloca um maior e faz duas barras chatas mais espaçadas so para dar apoio ao caput.
    não esqueça de verificar se ele vai instalar pressostato de alta e baixa pra protejer o compressor.
    recomendo medir o espaço e ir em uma loja que venda peças avulsas para ar condicionado no RJ Av. Brasil em bonsucesso antes do habibis ou em são Cristovam e com as medidas vc escolhe fácil.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Ar condicionado para Land Rover DEFENDER 90 e 110-img_3794.jpg   Ar condicionado para Land Rover DEFENDER 90 e 110-img_3795.jpg
    Luiz Costa
    pick up tdi200 90 2002 defender 110 2002
  • #32
    Maravilha Luiz, muito obrigado... vou passar as informaçoes para o MECA... abraço.
  • #33
    Amigos, bom dia.
    Estou com uma Defender 2002 Tdi e quero colocar ar condicionado nela. Estou no Rio de Janeiro e gostaria de saber se algum dos colegas sabe onde posso conseguir um sistema completo de ar usado para comprar. Obrigado!
  • #34
    Pessoal, quem poderia me dizer onde fica instalado o pressostato do ar da defender ?
  • #35
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 58
    Ainda não tenho Defender, mas como ninguém respondeu, vou dar uma informação genérica que serve para qualquer ar condicionado:
    O pressostato de alta pressão fica entre o compressor e o condensador (serpentina na frente do carro) e o pressostato de baixa fica próximo ao evaporador (serpentina interna). Você deve seguir os dutos e localizar uma espécie de cebolinha em que saem 2 fios.
    Há casos em que os pressostatos de alta e de baixa são uma peça única e saem mais de 2 fios. De uma forma ou de outra, qualquer coisa que estiver conectada nos dutos e possuir fios, é um pressostato.
    Citação Postado originalmente por CCASTANHO Ver Post
  • #36
    RIO DE JANEIRO/RJ
    Citação Postado originalmente por Bruma20 Ver Post
    Cassy, fale com o Wladimir da esquina do ar. 21 7810 6123
    boa tarde.
    Tenho uma defender 110 2004 e o ar dela só é capaz de gelar a parte da frente. Alguem tem indicação de quem instale um segundo ar condicionado para ficar na parte de tras dela?
    Pedro Wigg
    1. Peças para Land Rover Defender
      Por Renato Leitão no fórum Land Rover
      Respostas: 74
      Última resposta: 07/10/2024, 16:31
    2. Problema ar-condicionado Land Rover Defender
      Por Fredlander no fórum Land Rover
      Respostas: 44
      Última resposta: 27/12/2015, 23:21
    3. Seguro para Land Rover Defender
      Por Waldmartins no fórum Land Rover
      Respostas: 34
      Última resposta: 20/08/2014, 22:38
    4. Compressor Ar Condicionado Maxion 2.5 - Land Rover Defender
      Por Loras no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 11
      Última resposta: 15/12/2009, 11:31
    5. Embreagem para Land Rover Defender
      Por Rodrigo Peres no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 07/11/2005, 20:50
