Resultados 1 a 9 de 9
    Tampa vaso expansão PRC7925 dá certo no 300TDI?
    Bom dia pessoal!
    Recentemente comprei uma DEF130 1996, 300TDI.
    Agora começa o trabalho de "melhoramentos".
    A primeira coisa é colocar o sensor de nivel de água... estou acompanhando o tópico sobre isso, mas estou em duvida se a tampa com sensor PRC7925 que é originalmente para o 200TDI dá certo no 300TDI... aí vou fazer um pedido para a Britcar e já pediria essa tampa...
    Ou tem alguma outra alternativa que fique com o vaso de expansão original?
    Rodrigo
    Defender 110 2010, Defender 130 1996
    Defender 110 2000 - Capitão Nascimento
    Defender 130 1987 - Irmã Doroty - under construction
    Usuário Avatar de henrique wamser
    CURITIBA/
    dá certo, sim.e monitora o nível de fluido!
    abc
    henrique
    PY5 IQ
    SW4 AT 11 + Freelander 2 hse prata
    Blz... Obrigado! vou entrar em contato com o Kroger e com o Suckys agora para ver qual a melhor opção de sistema de monitoramento.
    Rodrigo
    Lipe, liguei primeiro para o Suckys e gostei...
    Tem 2 tipos de WatchDog SUKYS - Tecnologia Eletrônica
    mini - R$ 120,00 - vê nivel do reservatorio e tensao da bateria
    completo - R$ 240,00 - vê temperatura, nivel do reservatorio, tensao, pressao do oleo e acho que mais alguma coisa.
    Vou pegar o completo.
    Usuário Avatar de Alcides Freire
    Citação Postado originalmente por rodrigoboscardin Ver Post
    Bom dia pessoal!
    Rodrigo
    Rodrigo,
    Instalei esta tampa PRC7925 no vaso de expansão original, utilizando o esquema do tópico abaixo (Alarme de falta de água - Ary Nunes).
    Tudo funcionando perfeitamente, incluindo o cheque da boia ao ligar a chave.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/la...a-de-agua.html (Alarme de falta de água)
    Um abraço,
    Alcides
    A pressão de oleo tem que colocar algum sensor extra?
    a tampa PRC7925 le temperatura tbm da agua?
    Citação Postado originalmente por lipe20 Ver Post
    Lipe,
    No meu caso, instalei um manômetro de óleo da cronomac e o instrumento da temperatura da água já havia sido trocado.
    Citação Postado originalmente por Alcides Freire Ver Post
    Lipe,
    Lipe,
    A tampa PRC 7925 possui apenas uma bóia para indicar um eventual baixo nível de água no reservatório. Para monitorar a temperatura alguns optam por instalar um sensor específico para este fim no alojamento da válvula termostática, onde existe um daqueles malditos plugs plásticos que servem para retirar o ar ao se completar o fluído de arrefecimento.
    Tenho essa tampa instalada com o módulo do Kruger há 4 anos no land e ela já salvou meu motor duas vezes. Uma quando a vedação do rolamento da bomba d'água falhou e outra quando um dos selos mecânicos do bloco do motor começou a vazar.
    Gustavo.
    1. Instalação de vaso de expansão no BF161
      Por Jacimar no fórum Jeep Willys
      Respostas: 42
      Última resposta: 07/05/2014, 22:34
    2. L 200 - água do vaso de expansão ñ retorna
      Por Fernando César Ximenes no fórum Mitsubishi
      Respostas: 27
      Última resposta: 16/03/2014, 00:20
    3. Respostas: 0
      Última resposta: 04/06/2010, 23:30
    4. Vaso expansor de C-20/A-20.
      Por bruno_nomelini no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 10
      Última resposta: 25/08/2007, 15:12
    5. Vaso de Expansão SW4
      Por Alício no fórum Toyota
      Respostas: 11
      Última resposta: 04/05/2006, 08:24
