Página 5 de 5 PrimeiroPrimeiro 12345
Resultados 49 a 59 de 59
  • #49
    Usuário Avatar de Baizai
    Brasilia/DF
    Que óleo usar
    Citação Postado originalmente por Serengetiman Ver Post
    Procurando o gancho de reboque no porta-malas, abri o compartimento na lateral esquerda na traseira e vi que ali tem duas tubulações aparentemente de aluminio e dentro delas passa um liquido muito quente, alguém sabe o que é aquilo? Estava pensando em colocar ali um litro de óleo de reserva e quando coloquei a mão na tal tubulação, desisti na hora, será que é do ar condicionado? Posso usar o óleo 15W 40 ou só mesmo o 5W 30??? Estou preocupado com isso.
    Prezado Serengetiman,
    sua pergunta sobre o 5W30 ou 15W40 ficou sem resposta, e me vejo com a mesma dúvida. Alguém pode ajudar? Na verdade estou cogitando usar o 10W40.
    Disco 3 TDV6 S 08/09 (caveirão) - 90tinha 02/03 (silva)
  • #50
    Usuário Avatar de scadufax
    Amigo,
    só 5W30 e preferência para Castrol ... óleo, filtro de óleo, filtro de combustível e combustível são as coisas que tem que ter cuidado - o estrago sai muito caro.
    Scadufax
    Land Rover Defender 110 1999 ==> You can go fast .... But I can go anywhere !!
    Land Rover Discovery 3 HSE 2006 TDV6 2.7 ==> anywhere ?!?!?!
  • #51
    SJRio Preto/SP
    Citação Postado originalmente por Baizai Ver Post
    Amigo, NEM PENSE EM FAZER ISSO. Os TDV6 PSA das Disco trabalham com tolerâncias mínimas (daí o baixo nível de ruído e suavidade), e exigem óleo com baixa viscosidade. Conversando com o Ronald em Cotia e com outros mecânicos especializados sempre que tenho oportunidade, me disseram que as causas MAIS FREQUENTES de travar esse motor é quando se usa óleo fora da especificação, mesmo com pequena diferença. O 10W40 já pode travá-lo. Esqueça a ideia. Use SOMENTE 5W30. A brincadeira fica cara se travar, pra lá de 35.000...
  • #52
    Brasilia/DF
    Obrigado pela ajuda, Renato e Scadufax! Resolvi nao arriscar e fui de Castrol Magnatec 5w30 mesmo. Abs
  • #53
    Itabira/MG
    Suspensão discovery 3 HSE 2009
    Bom dia!
    Pessoal tenho uma Discovery 3 HSE 2009.
    Suspensão dianteira agachou, percebi que mais precisamente a dianteira direita.
    No visor do 4x4 aparece exatamente esta suspensão rebaixada e com ponto vermelho.
    Alguma dica? Perdi a suspensão?
  • #54
    nao entendo de discovery mas pelo que li ela é a ar, certo? se for, sera que nao tem um vazamento?
    Freelander 2 2012 SE Diesel
    Ex-Pajero Dakar 2013 3.2 Diesel 4x4/Ex-S10 Executive 2011 MWM 2.8 4x4 (PT)/Ex-Troller 2008 (furtado) / Ex-Hilux CD 99 4x4
  • #55
    Renato Franco, eu não consigo mandar MPs porque não alcancei o número mínimo de posts. Gostaria de uma opinião sua, se não for incômodo. Tenho uma Disco III, 2008/2009, a Diesel e achei os faróis meio fracos. Estava pensando em trocá-los pelos de Led, mas fiz um orçamento e achei muito, mas muito caro, cerca de R$ 2.500,00 o par. Vc teria alguma sugestão? Agradeço.
  • #56
    Prezados;
    Comprei uma Disco 3 2008 HSE semana passada e o navegador está desconfigurado. Gostaria de saber onde consigo a reinstalação do sistema de navegação (GPS), pois na autorizada daqui, Terra Nova, não tem!
    Grato e aguardo gentil retorno e ajuda.
    Silvio
  • #57
    Óleo tem que usar o recomendado, esse motor deve ser o mais sensível do mundo, se não usar o 5w ele vai gastar as bronzinas e fundir.
    Citação Postado originalmente por Silvio_Schilibretch Ver Post
    Prezados;
    Silvio
  • #58
    Ananindeua/PA
    Uma pergunta.
    Comprei agora uma Discovery 3 HSE 2008, e na primeira viagem que fiz com ela, apareceu um F no indicador de marcha do painel! parei na primeira cidade e mandei trocar o óleo do câmbio, não coloquei o original por não ter no mercado dá cidade que eu estava, daí coloquei o original dá Toyota ( Dexeron 4) sei que ele é inferior ao original dá Land Rover mais o carro ficou normal nos primeiros 200 km e depois apareceu novamente o F. Cheguei na minha cidade ( Belém-Pa ) aqui não tem Concecionaria vou mandar trocar novamente o óleo por o melhor do mercado. Alguém já teve esse problema? O que fez para resolver?
  • #59
    Usuário Avatar de NoStress
    Jundiaí/SP
    Citação Postado originalmente por Márcio Fonseca Ver Post
    Uma pergunta.
    Amigo, esse F veio acompanhado de alguma outra mensagem? Todas as 6 marchas trocavam normalmente, mesmo em modo manual? Havia algum vazamento de fluido perto do radiador (o fluido de câmbio passa por ali para ser resfriado)?
    No melhor dos casos pode ser umidade ou algum resíduo que contaminou o fluido de câmbio. O melhor seria que um técnico conectasse o scanner para ver se tem algum código de falha registrado no computador de câmbio, que indicaria a presença de algo mais sério.
    Quanto ao fluido, única e somente coloque o fluido recomendado: ATF Shell M13754. É o recomendado pela fabricante da caixa de câmbio; possívelmente você vai achar esse óleo em alguma concessionária BMW. 10 litros, se você for "só" trocar o óleo. O recomendado seria fazer um "double flush", para limpar totalmente a caixa do óleo Toyota (trocar duas vezes seguidas o óleo, e aí vai uns 20 litros...).
    Boa sorte!
    Rapha, que às vezes dá uma de Dr House dos mecânicos amadores anônimos.
    Ex-TR4 AT 2008 - "Felix 101 / Voyager 1"
    Discovery 3 S 2009 - "Voyager 2"
    Semper exploro!
    1. Subaru Forester 2009 ou Suzuki Gran Vitara 2009?
      Por PRBrasil no fórum Comparações entre Veículos
      Respostas: 624
      Última resposta: 06/03/2025, 10:59
    2. Problemas no diferencial da Discovery 3 ano 2009!!!
      Por Marcelo Carmo no fórum Land Rover
      Respostas: 16
      Última resposta: 30/04/2016, 00:22
    3. Gancho de reboque original Discovery 3 2009
      Por Serengetiman no fórum Land Rover
      Última resposta: 10/06/2014, 14:03
    4. Procurando Discovery 3 HSE 2008 ou 2009
      Por Midnight no fórum Compram-se Veículos
      Última resposta: 20/07/2012, 10:02
    5. Vendo Land Rover Defender 90 - 2009/2009 Prata . Completa
      Por fazenda no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 25/10/2011, 16:57
