Resultados 1 a 12 de 24
    Cambio que arranha ao engatar as marchas, normal/problema:
    Noto que ao trocar as marchas da minha noventinha, as vezes da uma raspada? Isto é normal ou é problema? Se é problema o que pode estar acontecendo?
    Usuário Avatar de _portela
    Petry,
    Não é normal, mas pode não ser problema...
    Pode ser simplesmente o "tempo" câmbioXaceleradorXembreagem...
    O Defender não admite "falhas" neste aspecto...Tem que ser dosado com pé bem suave...
    No mais...
    O nível do fluido está OK?
    Está usando as especificações ATF DEXRON II ou ATF DEXRON III ou ainda o TEXACO MTF94???
    O fluido está na validade de 1 ano ou 20mil km?
    Depois de respondidas e verificadas todas estas questões, aí comece a pensar em um possível problema...
    Abraço,
    Jimny 4All
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Podes começar dando uma boa revisada na embreagem, quando o platô começa a apresentar problemas as marchas ficam duras e costumam raspar. Se o platô estiver com as molas sem pressão ou o disco desgastado é comum ocorrer esse tipo de falhas. Se a embreagem estiver ok daí pode ser problemas dos sincronizados que não estão (freando) as rodas dentadas como deveriam ou algum garfo com desgaste. Mas antes de partir para a caixa, vai numa oficina e pede para o mecânico dar uma avaliada na embreagem.
    Petry,
    Quando eu quiz dizer "possível problema", comece pela dica do Edintruder...
    Jimny 4All
    Antes de fazer qualquer dessas coisas experimente trocar as marchas somente apos 2500 RPM, se a "raspada" parar seja bem vindo a LR.
    Ja tive duas, comprei ambas 0KM e a segunda e terceira marchas só entram "sempre perfeitas" se acima de 2500 RPM. Consigo trocar sem raspar em qualquer RPM mas depois dos 2500 nunca raspa.
    As raspadas ao engate da 2ª e 3ª marcha são "normais" nas defender's.
    Uma dica para não arranhar é entre a troca de marchas dar uma pisadinha no acelerador com o pé na embreagem... como todos os camioneiros fazem... funciona perfeitamente e não arranha nada...
    Carlo I. Neto
    Rica Aventura Expedições e Treinamentos 4x4
    www.ricaaventura.com.br
    Eu fico com a dica do Tannuri e, traduzindo os 2500RPM para o ouvido, é quando a turbina enche de vez...
    Abraço,
    Jimny 4All
    Portela, concordo com vc e com o tannuri, mas nem sempre precisamos fazer trocas de marcha acima dos 2500, por isso segue a dica.
    Carlo I. Neto
    OK Isaia!
    Todas as alternativas são verdadeiras
    Abraço,
    Jimny 4All
    Testei a troca de marchas acima dos 2500 RPM e realmente notei que a noventinha parou de raspar. Estou aliviado, pensei que ia ter uma grande dor de cabeça $$$$$ . Outra coisa que noto na Land é que ao pisar na ebreagem para passar da terceira para a quarta marcha as vezes dá um pequeno estalo, isto acontece mesmo? Existe alguma dica para isto não acontecer?
    Petry,
    Que bom que não é nada demais, somente manha de Defender
    O pequeno estalo pelo jeito também é mais um dengo do bicho Tenta tirar o pé da embreagem com um pouco mais de suavidade e não tirar e nem enfiar o pé do acelerador de vez.
    Jimny 4All
    Eu tenho uma Defender 90 e estou com um problema!! Ao engatar
    a 1ª marcha ela enrosca e não entra, para eu conseguir fazer ela entrar,
    eu tenho que colocar 2ª e depois voltar para a 1ª marcha.
    Isso e normal ou pode ser um defeito????
