Página 43 de 54 PrimeiroPrimeiro ... 333435363738394041424344454647484950515253 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 505 a 516 de 641
Tópico: Gambitech
  • #505
    Citação Postado originalmente por Auriemma Ver Post
    Então cara, na CFI Imports tem, mas 120,00 cada fode né, não é possivel que não tenho alguma de outro carro que não sirva, deve ter, depois que pegar meu carro da retifica vou levas em algumas autopeças e ver se tem alguma que sirva.
    o velho gambiatech de entortar o amortecedor sempre funciona, pelo menos até conseguir achar uma peça que sirva e q seja barata..
  • #506
    Usuário Avatar de eduardommelo
    Maceió/AL
    Citação Postado originalmente por flyerbass Ver Post
    ola, a minha está com esse problema, e já chegou ao ponto de não acionar as velas aquecedoras, ai o velho gambitech, instalou um acionador manual das velas embaixo do volante, mas digamos que não seja muito elegante ficar apertando um botão toda vez que for ligar o carro frio, além de que a peça continua estalando e quando estala, interfere na rotação do motor e potencia dos faróis. se alguem puder ajudar...agradeço.
    Interfere na rotação do motor?? Como Assim?
    Sportage TDi 2001
  • #507
    SAPIRANGA/RS
    A minha ja peguei com o botão instalado para aquecer as velas. Mas ele só aciona o rele das velas quando acionado o botão..
    Na verdade então aquele meu modulo não esta servindo pra nada???
    SPORTAGE GRAN TDI 99/00 1ª SAFRA..
  • #508
    Maceió/AL
    Citação Postado originalmente por ANDREWKDT Ver Post
    O relé temporizador é acionado ao abrir a chave, caso ela esteja com o motor frio, o relé mandará corrente para as velas uns 12 segundos. Ao funcionar o carro as velas aquecedoras ligarão novamente até que o sensor mande informação para a central dizendo que o motor já está aquecido e ele cortará a corrente das velas. Já com o motor aquecido as velas só funcionarão no máximo uns 3 segundos por causa do sensor, ele que diz quando é que as velas deverão ser ligadas e no entanto como o motor está com a temperatura normal não há necessidade das velas serem ligadas. Lembrando que pra funcionar tudo redondinho é necessário que seu carro esteja com a válvula termostática. Se seu carro não tiver a válvula, te aconselho a usar uma de opala a gasolina, referência VT 207.75, válvula de 75 graus, a original da sportage é de 88 graus, na minha opinião uma temperatura alta pro cabeçote do carro e junta. Qualquer dúvida estamos na área!
    Sportage TDi 2001
  • #509
    Guarapari/ES
    Olá amigos o meu retrovisor fica bambo o tempo todo. Vocês tem alguma Gambitech para que ele fique travado? Acho que aquela bolinha gastou, a trava não funciona. O que sugerem? Existe algum de outro carro compatível? Já passaram por isso?
    João Cristiano - ES - Sportage 95 Diesel
  • #510
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por João Cristiano Rodrigues Ver Post
    Neste mesmo topico tem uma outra opção de retrovisor, se não me engano do escort...
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
  • #511
    Guarapari/ES
    Eduarte, como faço para pesquisar dentro de um tópico? Tenho que olhar página por página ou tem algum outro recurso?
  • #512
    Usuário Avatar de reslima
    Engenheiro Beltrão/PR
    Agradecimentos: 7
    Na minha estão instalados retrovisores do palio fire 2 portas. Assim que der, tiro fotos só deles.
  • #513
    Guarapari/ES
    Citação Postado originalmente por EDuarte Ver Post
    (DU)
    O retrovisor que me refiro é o central interno, que fica no parabrisas pelo lado de dentro. Me mande o link da postagem. Abraço;
  • #514
    Agradecimentos: 14
    Pensei que fossem os externos...
    (DU)
  • #515
    Guarapari/ES
    (DU)
    Mas eu dei uma olhada pagina a pagina e vi um cara que colocou o do UNO, mas achei que ficou estranho. Eu queria uma dica para tentar firmar o meu, ou de algum retrovisor que eu pudesse colocar no lugar aproveitando o soquete e o acabamento original, entende?
  • #516
    Usuário Avatar de pegasus
    O meu também é mais mole que margarina, cada tranco no carro ele vira para baixo. Ainda não sei o que fazer, mas na pior das hipóteses vou ver se condigo um daqueles que gruda no parabrisa. Se encontrar a solução poste para nós.
