Resultados 1 a 12 de 25
Tópico: Luz da injeção
    porto alegre/RS
    Luz da injeção
    Boa Noite,
    Comprei uma Grand Sportage 2001 e adorei o carro, o único problema é que não consigo apagar a luz da injeção. Acabei de fazer o cabeçote e troquei aneis e bronzina, sai da retifica com a luz apagada e quando cheguei em casa a luz acendeu...
    Troquei também a polia viscosa e o radiador. Será que alguém pode me ajudar?
    Abraços Marcio
    porto alegre/RS
    Será que devo trocar a sonda lambda?
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Pra saber pq a luz de check esta acesa só passando o scaner.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
    Usuário Avatar de Luiz Gaucho
    Amigo, se a luz estiver acesa, esteja certo que há algum problema. A luz pode ter apagado por um tempo, pois o mecânica limpou as falhas do sistema. Mas se passar o scanner de novo, certamente aparecerá alguma mensagem.
    Um abraço,
    Luiz
    GRAND SPORTAGE '99 GASOLINA
    campinas/SP
    Alguém sabe o que e o código de avaria P1123 e P1127
    no manual do Kaptor diz que ligado ao Sensor da Borboleta, eu troquei o sensor, mais esse dois códigos vivem aparecendo.
    o carro esta normal.
    campinas/SP
    Pessoal continuo com o problema do p1127 e p1123 não acho o que esse bendito código de avaria, o carro eta nomral mais o luz da injeção acende
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por mflaviorodrigues Ver Post
    Mistura errada de ar/combustivel, possivelmente entrada de ar no coletor de admissão.
    (DU)
    campinas/SP
    Citação Postado originalmente por EDuarte Ver Post
    (DU)
    Fala grande Du blz cara. Entao quando eu fiz o motor coloquei tudo junta nova no coletor, será que pode ser o MAF?
    Agradecimentos: 14
    Mesmo com junta nova se o coletor estiver empenado da entrada de ar.
    Conectou certinho as mangueiras de ar nos bicos?
    E a valvula anti chama e a mangueira?
    Dificil ser o MAF, mas não impossivel, mas se fosse ele a marcha lenta oscilaria bastante.
    (DU)
    campinas/SP
    (DU)
    Vou testar com WD as manqueiras e coletor
    Agradecimentos: 14
    Mede o sensor O2 pra gente saber se a mistura esta rica ou pobre.
    (DU)
    campinas/SP
    (DU)
    Eduarte como faço isso?
    tem como fazer com multímetro?
    1. Carburador x injeção
      Por gaiolarodan no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 22
      Última resposta: 12/01/2012, 12:20
    2. Atualização da injeção
      Por Jimmy Offroad no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 26/01/2011, 23:18
    3. kit injeção ap1.8
      Por Lopes no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 21/12/2009, 21:39
    4. Kit de Injeção p/ Motores AP
      Por bruno_ no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 20/06/2006, 21:39
