Resultados 13 a 22 de 22
    Usuário Avatar de Luiz Gaucho
    Citação Postado originalmente por Jonas Gomes Ver Post
    Luiz a minha é o mesmo carro que o seu, uma 99 gasolina Grand. Será q a minha está com o mesmo problema? o módulo de injeção vc fala? Onde fica? jundo no motor ou dentro do carro?
    O módulo fica embaixo do tapete do carona, próximo ao fundo do porta luvas. Pode ser este o problema, sim. Bem, é preciso abrir o módulo e trabalhar com o cabo de fixação do chicote solto, para acessar os pinos do módulo, pela parte traseira. Os pinos são o 25 (cilindros 1 e 4) e 52 (cilindros 2 e 3), contando à partir do chicote, de baixo para cima. O do pino 52 é um fio amarelo e branco e do 25 amarelo e azul. Eles saem um de cada pino, porém logo depois, eles são unidos por outros 2 fios, em cada pino. No caso do amarelo e branco, um vai para a bobina e outro vai para a tomada de diagnóstico. No caso do pino 25, um vai para a bobina e o outro vai para o painel (para informar a luz de check - laranja).
    Faça o teste e veja se os fios estão pulsando em toda estas 4 extensões.
    Um abraço,
    Luiz
    GRAND SPORTAGE '99 GASOLINA
    Brasilia/DF
    Eduarte, eu prevendo que este supressor estivesse com problema peguei um outro cabo qualquer e liguei ele da bobina a vela e não resolveu
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Me refiro ao que vai direto da bobina pra vela, e não o cabo, dentro tem que ter um resistor de fio de niquel-cromo.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
    Brasilia/DF
    pois é mas é esse mesmo q eu troquei por um cabo normal
    Agradecimentos: 14
    Se vc colocou um cabo direto, vc verificou se esta indo faisca, certo?
    (DU)
    Brasilia/DF
    Sim verifiquei e está ok
    Brasilia/DF
    Citação Postado originalmente por Luiz Gaucho Ver Post
    Um abraço,
    Luiz
    Luiz o problema da sua SPTG era um desses fios quebrados é?
    Agradecimentos: 14
    Pelo que entendi esta pulando faisca!?!?!?
    Então o problema esta na alimentação de combustivel.
    (DU)
    Citação Postado originalmente por EDuarte Ver Post
    (DU)
    Eduarte, o sintoma é muito parecido com o que estava acontecendo com a minha. Claro, lembrando que coloquei tudo novo na minha,desde o refil da bomba, até o escapamento....
    Mas, como na minha, saía a centelha, porém não era de forma constante, como o pulso.
    Um abraço.
    Luiz
    Agradecimentos: 14
    Um abraço.
    Luiz
    Ok, então vamos aguardar ele medir o chicote.
    (DU)
    1. Freios falhando...cilindro mestre ??
      Por andre_belem no fórum JPX
      Respostas: 9
      Última resposta: 28/06/2010, 11:10
    2. sportage falhando 1 cilindro
      Por cabral mecanica esportiva no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 11/05/2009, 11:22
    3. S10 falhando um cilindro
      Por lucasam no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 12/01/2009, 19:56
    4. Vitara Side falhando um cilindro
      Por leovalle no fórum Suzuki
      Respostas: 8
      Última resposta: 10/12/2008, 09:00
    5. MOTOR DO OPALA COM UM CILINDRO FALHANDO
      Por FABIÃO no fórum Jeep Willys
      Respostas: 15
      Última resposta: 21/03/2006, 10:05
