Resultados 25 a 36 de 37
    campinas/SP
    Citação Postado originalmente por EDuarte Ver Post
    A pressão tem que estar entre 8 e 13 quilos.
    Com o MAF desligado a luz de CHECK deveria estar acesa sim.
    (DU)
    pois e e esta apagando normalmente
    estranho né
    mais pelo menos o carro paro de pipocar
    campinas/SP
    Du consegui fazer o motor de partida, uma dica se tirar o filtro de óleo e e o suporte do filtro de combustível o Arranque sai por cima, não precisa tirar cardan ou diferencial, e o automático que serve e o ZM696 (fiesta 96,Pajero antiga e equipamentos agrícolas da Hitech), as escovas serve do Golzinho ano 90.
    Desculpa se o tópico esta no lugar errado........
    (DU)
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por mflaviorodrigues Ver Post
    Disse pra tirar o cardã pra facilitar pra tirar os parafusos.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
    campinas/SP
    Pessoal, eu estou com uma duvida a Ignição da Sportage e Capacitiva ou indutiva? pelo que lembro todas as ignições originais são indutivas, mais um mecânico aqui em campinas esta dizendo que a Ignição da Sportage e capacitiva, se realmente for as bobinas que coloquei no lugar das originais, não vão durar muito. por isso minha duvida
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Aproveitando o gancho sobre falhas de bobinas, refis as conexões da fiação das bobinas da minh e para minha surpresa melhorou 100%, o carro é outro, principalmente nas subidas, ta irreconhecivel!
    Jabiraca 97, mrdi atualmente sem lift!
    campinas/SP
    Pessoal qual e o modelo da Vela de iridium que serve na viatura,
    Capanema/PR
    Citação Postado originalmente por edwint Ver Post
    Ajuda p/ J. Chaves
    Bom pessoal o meu casso é bem diferente mas é relacionado a ignição: tirei a viatura da oficina e noitei que o sensor de detonação estava com o cabo quebrado. soldei e recoloquei não funcionou. agora tenho problemas com o sensor e como se não bastasse as bobinas e os cabo de vela estão precisando de troca. existe alguma bobina compatível no mercado que possa adaptar.
    Estou usando bobina do Uno e cabos do Palio à uns três anos, e não deu problema.
    Americana/SP
    Citação Postado originalmente por Fabio Luis Ver Post
    Ressuscitando o tópico aqui, pessoal! Vi em várias postagens falando sobre usar peças de outros carros, e mais de uma falando sobre as bobinas do uno e cabos do Palio. Nesses casos é bobina de qual uno, de qual ano? E os cabos do Palio, qual palio e qual ano? Ambas podem ser usadas com as velas NGK pra Sportage ou teria que colocar outras velas também? E a pergunta fundamental pra mim, que não mexo em nada: essas peças se encaixam perfeitamente nas originais ou é necessário alguma adaptação?
    campinas/SP
    Citação Postado originalmente por idbotao Ver Post
    Fala Amigo BLZ
    Cara eu to Usando as bobinas do Tempra Turbo MI 99 e cabos de vela do Tempra 8 Válvulas MI (sem Distribuidor)
    a questão no seu caso e a seguinte, as coisas não encaixam perfeitamente não, voce vai precisar fazer algumas alterações sim, mais vale a pena, eu fiz um tópico com varias fotos da alteração aqui no 4x4, não e difícil e uma mudança realmente fácil.
    as velas deve usar a da Sportage mesmo
    belo horizonte/MG
    Tenho sportage gasolina 1999 eu acho que fiz as ligações de mangueiras errada gostaria de ver a sua ligaçõesvc pode posta a foto do motor
    1. Respostas: 0
      Última resposta: 05/06/2013, 18:21
    2. Velas, Cabo de Velas e Bobinas Freelander HSE 2005
      Por ramiresba no fórum Land Rover
      Respostas: 17
      Última resposta: 25/03/2013, 21:48
    3. Módulo 1.6 AP Mi AVB, bobina, sensor de detonação, atuador de lenta
      Por p.peleje no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 12/04/2010, 10:37
    4. Respostas: 4
      Última resposta: 12/05/2006, 19:33
    5. Cabo de velas pro Sidekick
      Por eduacds no fórum Suzuki
      Última resposta: 07/10/2004, 16:01
