Resultados 1 a 12 de 18
    Usuário Avatar de rl68
    Santa Rosa/RS
    Dificuldade ligar sportage tanque quase vazio
    Olá!
    Percebi que de um tempo pra cá minha gran sportage diesel 2001 começo a apresentar dificuldade em ligar, quando o tanque está perto da reserva. Com mais combustível no tanque pega de primeira, perfeita. Não tenho muito conhecimento em mecânica, mas suspeito da bomba de combustível. Alguém já teve o mesmo problema?
    Usuário Avatar de perozzo
    a minha não pode descer morro se está com pouca gasolina, apaga o motor, quando chega no terreno plano é só bater a chave que pega novamente.......
    "Sportage Grand 98/99 gasolina"
    Usuário Avatar de Luiz Gaucho
    A minha Sportage apresenta o mesmo problema, em inclinações. Acredito que deve-se ao fato de nossos tanques serem baixos e muito largos. Então com pouco combustível, e estando o carro inclinado, ela se deposita em um local onde a bomba não consegue puxar combustível suficiente. Acho que este é o problema.
    Um abraço,
    Luiz
    GRAND SPORTAGE '99 GASOLINA
    SAPIRANGA/RS
    Faz sentido, pq a minha quando desço uma serra ela diminui a marcação de combustivel no ponteiro, quando subo é o contrario..
    Usuário Avatar de pegasus
    Citação Postado originalmente por rl68 Ver Post
    Olá!
    As Sptg diesel não tem bomba de combustível dentro do tanque, somente a bomba injetora.
    O que deve estar acontecendo é que com o tanque quase vazio esta entrando ar pelo pescador. Pode ser o próprio tubo do pescador que tenha perfurado dentro do tanque e quando baixa o combustível entra ar pelo furo. Nesta situação você tem que purgar a linha. Se entrar muito ar pode acontecer que ela não dê partida nem depois de encher o tanque.
    SAPIRANGA/RS
    Achei uma coisa estranha este fim de semana. Nunca tinha andado com o combustivel abaixo de 1/4, neste fim de semana deixei baixar o combustivel de 1/4 e ela começou a ficar ruim de ligar, depois que pegava andava normalmente. Coloquei mais 10 litros de diesel e voltou a pegar de primeira. Será que pode estar entrando ar no sistema..
    SPORTAGE GRAN TDI 99/00 1ª SAFRA..
    Citação Postado originalmente por ANDREWKDT Ver Post
    Se for diesel não custa verificar. O tubo pode te contaminações na sua fabricação e com o tempo e em contato com o combustível ele fura no ponto de contaminação e enferruja.
    Estou vendo o pessoal reclamar que não pode andar abaixo de 1/4 no tanque, mas eu nunca tive este problema, apesar de poucas vezes rodar com tão pouco combustível. Como saio sempre com a patroa, se acabar o mesmo fica difícil para ela empurrar . Eu acredito que nas viaturas com gasosa, se são com injeção, a bomba é refrigerada pelo próprio combustível dentro do tanque. Se fica baixo ela perde a refrigeração e começa a querer travar. Se a bomba for velha ferrou. A diesel só tem o pescador dentro do tanque. Se furar entrar ar. Se entrar ar começa a falhar ou até apaga e precisa ser sangrada.
    Usuário Avatar de cegandrade
    Casimiro de Abreu/RJ
    Na minha sofri muito no inicio com isso, mais no meu caso era na estrada de terra, pois como o tanque é muito grande, quando pegava uma subida com o tanque chegando em 1/4 o carro parava. A minha é a gasolina.
    Carlos Eduardo - Casimiro de Abreu - RJ
    Sportage Grand 99 Gas/GNV (Sem Tração) - Gaiola VW 1.6 Caranguejeira (Preparando)
    SAPIRANGA/RS
    Então pelo que vi é defeito das sportage mesmo, ou erro no projeto do tanque.
    O jeito é andar sempre com 1/4 de tanque pra cima..
    E mais... conforme for baixando o nível, às vezes até fazendo uma curva, em que o combustível desloque no tanque, ela dá uma rateada.... O tanque é muito comprido e baixo.
    Luiz
    santo andré/SP
    Faz uma limpeza no tanque de combustível, retirando, lavando e na tubulação também; isso é sujeira. Na minha tinha até pedaço de estopa, além de areia, asa de barata etc...
    Use também o filtro de combustível correto, os postos de troca não sabem direito, costumam colocar o da sportage 2.2 que mais curto, o da 2.0 "turbo" é mais comprido e nunca dá falta de combustível.
    Isso de tanque cheio ou quase vazio, tanque baixo etc... é conversa, o carro foi projetado para andar até acabar o combustível.
    Citação Postado originalmente por Davilson Ver Post
    Caro Davilson,
    Desculpe, mas você está enganado. Na minha Sportage coloquei tudo novo, do tanque até o escapamento e ela apresenta o mesmo problema. Infelizmente é uma falha de projeto, pois o tanque é bem baixo e com uma base muito grande.
    Além disso, o filtro não fica dentro do tanque, como você deve saber e por isso independe o tamanho que ele tenha. Se você estiver se referindo ao refil da bomba, ele vai dentro da bomba e tem que ser de um tipo específico para caber dentro da bomba, porém, mesmo ela indo bem perto do fundo do tanque, fica ainda um espaço onde, dependendo do volume de combustível que o carro tiver e a inclinação do mesmo, ela não consegue puxar o combustível com pressão suficiente para levar aos bicos.
    Sei que todos somos aprendizes, tirando alguns experts, mas dizer que o que é postado aqui é "conversa", acho um pouco desrespeitoso.
    Um abraço,
    Luiz
    1. L200 gls, dificuldade ligar
      Por Sallé no fórum Mitsubishi
      Respostas: 30
      Última resposta: 04/12/2019, 09:13
    2. XJ 98 dificuldade pra ligar
      Por ammauricio no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 22
      Última resposta: 03/07/2010, 14:06
    3. Respostas: 2
      Última resposta: 28/05/2009, 12:34
    4. tanque original novo (quase)
      Por ortiz no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 30/05/2008, 22:24
    5. Dificuldade para ligar a roda livre !!!
      Por Luiz_akium no fórum Suzuki
      Última resposta: 21/03/2005, 00:05
