Resultados 13 a 23 de 23
    Lapa/PR
    Se não me engano o Douglas tem em arquivo, por falar nele, está sumido.
    porto alegre/RS
    Ola a todos gostaria de saber como faço para fazer um chicote das bobinas da minha sportage 1999 a gasolina, tem alguma coisa que devo tomar de cuidado ou é simples? Sou novo aqui no forum e conto com a ajuda de vcs!! Abs!!!
    Florianópolis/SC
    Manual Sportage.
    Citação Postado originalmente por rpetrucci Ver Post
    Eu tenho o manual de serviço da gasolina não sei sete ajuda, como posso te mandar ele ?
    Ele está em meio magnético que possa passar por e-mail ou não. Estou em Florianópolis.
    fala galera ... a caixa de fuziveis (do lado esquerdo do motor) da minha sportage 97 gas, não tem a tampinha e preciso saber o esquema dos fuzíveis
    por acaso alguém poderia me mandar uma foto ou um mapinha ..
    vlw aqui esta meu email - contato@leitemel.com
    Coronel Fabriciano/MG
    Citação Postado originalmente por RichardMaia Ver Post
    Olá, não sei se seria aqui o pedido que eu vou fazer. Será que alguém sabe, conhece ou tem um manual elétrico da Kia Grand Sportage diesel 2.0 2002/03? Esto com problemas nos vidros e em outros componentes menores.
    Desde já agradeço.
    Não tenho o manual, mas relata o seu problema com os vidros pois tambem tive e consegui resolver.
    Usuário Avatar de Luiz Gaucho
    Bom dia gurizada,
    Gostaria de indicar um excelente eletricista, que entende bem de nossas viaturas, e o melhor, não é careiro. O nome dele é José Carlos e a oficina fica na Rua Pindaí, 132, em Brás de Pina. O telefone dele 7840-6194. Quem só pode ir aos sábados, tem que chegar lá umas 06 horas (ele abre às 08h), pois está sempre cheio, mas ele tem uma boa equipe e atende todo mundo. Em relação à custos, minha Sptg estava com problema de aterramento e meu motor de arranque estava com peças soltas (buchas, molas, etc..), além de estar muito sujo. Sem falar em detalhes, como revisão de lâmpadas, enfim a parte elétrica em geral. O valor ficou em R$ 180,00 já com as peças. Muito show e muito caprichoso. Recomendo.
    GRAND SPORTAGE '99 GASOLINA
    Usuário Avatar de eduardommelo
    Maceió/AL
    Eletrica- fusiveis/reles/sensores/bobinas...-20140607_074605.jpg
    Bom dia, alguém pode me ajudar dizendo onde vende este sensor ou qual a referência dele???
    Sportage TDi 2001
    Guarapari/ES
    Olá pessoal, estou com um problema: O acendedor de cigarros onde ligo o GPS parou de funcionar e não é fusível, deve ser alguma problema. Alguem sabe como posso resolver? Fusível eu tenho certeza que não é, pois ele estava queimando direto, um de 15A, eu coloquei um de 20A e agora nao queima, mas deve ter queimado outra coisa pois não chega mais energia lá. Alguem sabe se tem algum outro fusível ou proteção ou algo que possa ter rompido?
    João Cristiano - ES - Sportage 95 Diesel
    Usuário Avatar de ViniFreitas
    Embu das Artes/SP
    Provavelmente algum fio derreteu e rompeu, isso aconteceu com uma Sportage que meu avô tinha, teve que desmontar a parte de baixo do painel (em baixo do volante) e procurar o dito cujo, foi feito o isolamento correto e tudo voltou a funcionar. Não acho muito certo colocar fusiveis de maior amperagem, pois eles são justamente um segurança para que tudo funcione corretamente e em caso de curto o fusivel queimar e impedir que algo pior aconteça.
    Kia Sportage 2.0 Turbo Diesel Intercooler 4x4 - 2003 - Azul
    S10 Advantage Trac-Lock - 2012
    Amante de barro, confinado na cidade
    Guarapari/ES
    Amigos, a luz do meu porta-malas não acende mais. Alguém tem alguma dica de onde eu poderia puxar um ponto de energia para refazer a elétrica da luz do porta malas? A lâmpada eu sei que não é pois eu testei e está boa. Vou aproveitar e trocar para LED. Assim como fiz com a Luz principal do teto, onde tive uma melhora surpreedente na iluminação do carro.
    São José dos Campos/SP
    Eduardo. Desliga esse sensor..e desnecessário. A função dele é manter a vela acesa (quente) mesmo depois do sinal de painel apagar 30seg. até a temperatura do motor fica consumindo uma amperagem alta e reduzindo a vida da vela.
    1. ELÉTRICA JEEP: CAIXA DE FUSÍVEIS
      Por Fabiano-SL no fórum Jeep Willys
      Respostas: 152
      Última resposta: 23/09/2014, 08:57
    2. Caixa de fusíveis 16 vias e relês de 4 unid, conectores e suportes MTA
      Por doug_jeep no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 28/06/2010, 23:15
    3. Respostas: 7
      Última resposta: 05/09/2009, 02:49
    4. Vendo Bobinas Grand Vitara 2.0
      Por HenriqueJr no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 18/02/2009, 15:44
    5. Eletrica - Fusiveis / Relês
      Por RBANDEIRA no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 10/03/2005, 18:47
